Hacker или Kontronik для Grafit 2
Всем привет!
Прошу совета. Какие двигатели этих производителей подойдут к данному планеру?
Всем привет!
Для полётов в своё удовольствие можно поставить любой двигатель способный затянуть этот планер. Хакеры,контроники,неу,акси и многие китайские аутранеры.Главное, чтобы двигатель поместился в нос.😁
Мне нужен максимально динамичный старт (взлет вертикально 😃)
у меня запарка с выбором подходящего мотора
сейчас рассматриваю 3 варианта:
Hacker(B50 L) www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
Kontronik (Kira 600) www.kontronik.com/index.php?option=com_content&tas…
AXi www.modelmotors.cz/index.php?page=61&product=2826&…
Что из этих серий может подойти, винт будет ~18", питание ~5банок LiPo (~4,5A).
Я бы подбирал силовую установку примерно таким образом.
Для вертикального взлета Графиту надо хотябы киловатт.
Исходя их этого нужно выбирать мотор.
Потом смотреть можно ли такую мощность обеспечить 5-ю банками. Ток при этом будет около 55А.
1000/(5*3,7)=54,(054)
И что немаловажно, рассчитан ли мотор на такие напряжения(токи).
Регулятор соотвественно должен уметь работать нужными токами и количеством банок.
И в последнюю очередь нужно разобраться какой для этого нужен винт.
Вопрос такой.
По новым Украинским правилам необходимо, что бы планер умел за 30 сек взлетать на 200м, и без всякого динамостарта.
Мне кажется, что из этого и следует подбирать двигатель.
Сверх мощные моторы поидее уже не очень актуальны.
Может я не пров в чём конечно?
А при чем тут Украина и ее правила?
Они вроде как законодатели моды. Там проводятся соревнования, Кубок Вилги. Наши ведущие спортсмены туда ездят, и готовят технику под эти соревнования.
А если уж потом, что в России проводится то не мудурствуя лукаво копируется.
Так что надо признать Украина здесь законодатель моды, и с этим нужно считаться.
Мил человек, законодатели моды не на Украине, они в Дубне (это под Москвой).
Соревнования по электропланерам в нашем с Вами Питере за год раза три-четыре проводятся, ничего общего с украинским убожеством нет. В близкой нам (территориально) Прибалтике и Скандинавии, об Украине не слышали, и слышать не хотят (имею в виду правила по электропланерам). Так что законодатель мод Украина только для некоторых посетителей данного сайта, не более. Не обращайте на них внимания.
Напишите мне в личку Ваш E-Mail, если не секрет.
Хочу пообщаться.
Электро планера начал пускать с этого года.
Может я и не прав вчём.
Хочу разобраться.
Спасибо.
Прошу прощения за офф-топик, но очень интересно. Где можно почитать правила по которым проводятся соревнования по электропланерам в Питере? Если конечно речь идет не о F5B.
сейчас рассматриваю 3 варианта:Что из этих серий может подойти, винт будет ~18", питание ~5банок LiPo (~4,5A).
Не могу отнести себя к специалистам по данному вопросу, советую поиграться с motocalk-ом. Там чётко видно, что наивысшая скороподъёмность обеспечивается на горячих моторах с высоким kv, больших токах и на винтах с большим шагом.
Не соглашусь с коллегой, что винт надо выбирать по остаточному принципу. В данном случае параметры винта будут определяющими. Общий принцип примерно такой: тяга больше веса, скорость потока за винтом максимально возможная, диаметр винта максимально возможный в пределах требуемой мощности (не менее 16). Так же надо учитывать, что моторы обычно перегружают. На сколько это вопрос на который я не знаю ответа.😁 Смотреть, что бы КПД не опускался слишком сильно.
Слышал, что спортсмены выжимают из моторов такого типоразмера до 5 кВт:). Как они это делают тайна покрытая мраком, возможно дорабатывают движки.(Мож золотой проволокой перематывают.😁)
Требования к моделям согласно кодекса ФАИ, летается продолжительность (10 мин) и точность посадки 10 очков за метр из 10 метров. Мотоустановка и банки без ограничений. время работы мотора обычно 15 сек, но в зависимости от погоды, организатор стартов может изменить в большую (правда не помню такого) или меньшую (это запросто) сторону. Разрешается повторное включение мотора, но при этом точность посадки не оценивается. Время работы мотора вычитается из полетного времени.
F5B к сожалению не летаем. Это в Дубну.
Спасибо за ответы.
Остановил выбор на Hacker B50 18XL. Рекомендуемый регулятор от 48 до 90А.
Стоит-ли ставить регулятор на 90А или можно обойтись 75А(габариты поменьше 😃 )
Ставьте 90 А, когда начнете с лопастями эксперементировать, пригодится.
Думаю попробовать вот такие : 18х11, 18,5х13, 20х13 (по мотору предел 22х18)
Приятно видеть правильные размеры 😃 Но что-то мне подсказывает, что шаг Вы захотите увеличить.
Начну пробовать с этих, а там посмотрим 😃
Ищите “квадратные” пропеллеры от Фруденталера. 18х16,18х18.😎
P.S. 20х13 на 6 липо у меня таскает Термик 3XL, ток около 70А, скороподъёмность 9м/с. (Размах планера 5м, вес 6 кг.)
Это: modellbau-freudenthaler.at ???
Я заказывал от сюда: shop.lindinger.at/index.php?manufacturers_id=196
Спасибо, пока попробую то что заказал, а там посмотрим 😃
Тему можно закрывать 😎
Денис , а Вы не выдумываете часом? Дайте ссылку на упомянутый Кодекс ФАИ, и где там про Ваши электрические правила написано(кстати Ваши правила фактически полностью идентичны правилам по которым украинцы соревновались не один год, и только с этого года от них отказались, основное отличие прошлогодних украинских правил только в том что у Вас в Питере моторное время судья назначал от фонаря, а у украинских судей некая логика в правилах таки присутствовала, и мотор повторно нельзя было включать, остальном такие же местечковые правила как и Ваши)
Александр, требования к моделям - это макс-мин нагрузка, размеры, диаметр носа-кока и т.д. вплоть до изготовления. Уверен, найдете сами, если захотите. По поводу местечковости, про это и пишу, что не стоит из украинских правил делать фетиш, как и считать уважаемых украинцев законадателями чего-либо в электро планерах. Для себя - строим и летаем как угодно, ни на кого не оглядываясь. Хочется реально крутого спортивного уровня в электропланерах - в Дубну.
Денис,прикольно пишете, правила фактически одинаковые,трех отличий не найдешь, но убогие почему-то не питерские…
Что же Вы нашли одинакового в применении логгера и ограничении по времени работы двигателя? Или Вам чиста посраццо? Если чиста посраццо, лучше приезжайте в гости. В тытырьнете сраццо не интересно.
Если вдруг, не посраццо, а интересно, то вдумайтесь - ограничение взлета по логгеру- это убийство работы над ВМГ. Фактически Ф3Ж без леера. Взлет с ограничением по времени - это напротив, необходимость работы с ВМГ, продумывание стратегии и тактики полета.
