Как летать в ветер?
. Миксер элеватор-камбер включён, помогает не терять высоту на наветренной стороне спирали при большом крене (когда ветер в зад).
Какой планерок? На сколько сильно замиксован чамбер от руля высоты?
А вот кстати вопрос, в ветре лучше летать на наветренной стороне, или на подветренной?
Где то в RCSD читал, что лучше летать на подветренной стороне. Больше шансов поймать термик. Но сам боюсь. Летаю на ветер.
Планер Blizzard 3340, от Тулиновского Евгения. Доработан мною для лучшей управляемости. Нос удлиннён на 100мм, стабилизатор от Графит-2. Родной стабилизатор затеняет руль направления из-за сильной стреловидности и маловат по площади, от графита в самый раз.😁 Профиль SD-7037, площадь крыла 69 дм 2,вес 2500г. Чамбер работает только вниз и только на закрылках.(Когда был и на элеронах ухудшалась управляемость.) При полной ручке высоты на себя-задняя кромка на 5мм вниз. Даже при большом крене не позволяет сыпаться по ветру. Летаю до ветра 10м/с.
Вчера во второй половине дня был порывистый ветер. Ветродуйчик показывал от 0до 7метров в секунду. Спинной мозг ощущал обилие сильнейших потоков вокруг.Загрузился.Леталось даже хуже чем можно себе представить. На высоте несколько раз какие-то потусторонние силы умудрялись ставить планер “на нож”.
При высоте старта далеко за двести метров, десять минут не удалось вылетать ни разу.
Попытка сделать кружок-другой при явном потоке заканчивалась сливом высоты при полете по ветру… А потом резко вырубили ветер и стало не интересно…
Поле превратилось в один сплошной термик …
Бум ждать ветра.Пока настроим микс элеватор -чамбер.
По большому счету, если нет явных халявных мест, лететь все равно куда. Но лететь надо в одну сторону. Без потоков, летим строго в одну сторону (в надежде что-то найти), широкий разворот и полет домой.
Умные люди подсчитали, что при полете по ветру вероятность найти поток выше. Я им верю. Но это вопрос препких нервов. Я, чем сильней ветер, тем меньше я улетаю по ветру.
Чем сильней ветер, тем сильней потоки. (Я так думаю) Но в сильный ветер появляется турбулентность. Единственное лекарство - скорость. Спирали в ветер делать сложно. Я бы посоветовал их тренировать отдельно. Даже безпотоков.
Миксер элеватор-камбер на металках - позитивно. На “больших” не пробовал. Лечу все время в режиме “дальность”. Микс настроен так, чтобы при даче РВ в спирале профиль становился в режим “термик”. Когда при полете по ветру модель вдруг подвешивается, отклонения РВ почти до конца (не только на себя) модель не только меняет профиль, но и сильно меняет угол атаки.
Т-а-а-к, коллективно нашли одну мою недоработку. Срочно бум исправляться. Начнем экспериментировать с упомянутым миксом.
А что с центровкой? Вчера в турбулентный ветер с балластом меня не покидала чуйка что центровка задняя. Сдвинул балласт вперед и вроде полегчало , но вырубили ветер…
При установке балласта центровку менять или сохранять? Кто что думает?
Саша, если вперед сдвинуть баласт, то РВ будет смотреть вверх. Итог - при сильном порыве нос будет задирать. А ты будешь думать, что это пузырь. Лучше имхо с заднавастенькой летать.
А у меня он включен, только в режиме Термик. И то на последнем 1/3 ходе ручки на себя.
Смысл - при ветре я летаю на режиме Скорость, т.к ветер пробивается легче.
При этом дуги тоже легче писать на скорости. А этот мик как раз для замедления модели в узких термиках при слабом ветре или его отсутствии.
На практике наблюдалась обратная картина.
Смотря как планер оттримирован наверное.
Шоб летел оттриммирован, как еще?
Хочу обратить внимание, что в разную погоду РВ надо откланять поразному и микс поже немного отличаться. А при подете в динаме, он вреден.
На больших планерах - не знаю, но зачем ЦТ менять? Если в ветер комфортней летать на “передней” центровке, может и в штиль попробывать полетать на такой же?
Сейчас я переживаю период, когда начал двигать ЦТ с запредельно заднего положения вперед. И получаю от более устойчивой модели большое удовольствие.
Хе-хе, кто бы знал скока меня по центровке колотило туды-сюды… и до сих пор продолжает колотить
А у меня движок. Регулировка плавная. Чем сильней ветер, тем ближе к режиму скорость. С миксом в спирале профиль гнется с режима скорость в режим дальность. Т.е. не тормозит (сильно), зато при ошибках сильно помогает.
Ну все , коллеги , погнал я на поле микс новый пробовать. Вроде ветер есть.
Ну и как успехи при ветре с миксом ? У нас тоже задуло, и я погнал на поле.
