После небольшого падения пришлось поменять(касание лопастями пола):
Лопасти(отбалансировал)
Меж. осевой вал
Серву на автомате перекоса(расположена справа сзади, если смотреть сверху на ротор)
Пару тяг в автомате(нерегулируемых по размеру, которые обходят основные лопасти[с «дыркой» внутри])
Все выставлял так, чтобы ничего не нарушить, сделать так же как было раньше. Проверил, все работает, сервы работают четко, бабочки при раскрутке лопастей нет. Однако, после сборки верт ведет себя странно – обороты на максимуме, по всей комнате гуляет ветер, а верт прижат к земле, взлетать даже и не думает.
Подскажите, как регулировать шаг лопастей? … или почему он не хочет лететь?
попробуй угол атаки лопастей сделать побольше, а если это не помогает,то скорее там чего то с мотором!
А мотор штатный или какой?
Там пока штатный, т.к. верт еще новый. Завтра в зале в ЮВАО(шкона №51) будем смотреть и регулировать.
скорее всего сгорел мотор
Если по комнате ветер гуляет, то скорее шаг отрицательный получился.
Да, угол не тот был… А кто знает, как правильно настроить угол лопасти?
Не знаю. Подозреваю что газ % на 70, и изменять угол атаки, пока не начнёт взлетать. Это минимум.
Расскажи, что он из себя представляет. Вчера хотел купить такой. Пока денег на это нет. В описаниях нигде не нашёл.
Естественно, автомат перекоса у него из пластмассы?
Добрый вечер.
Мой вертолет не хочет взлетать. Я подозреваю что у меня включен 3D режим. Подскажите пожалуйста как его выключить.
Это же все в инструкции написано.Справа от антенны есть тумблер с длинной ручкой. Его надо отвести назад (от себя).
А в 3д режиме вертолет прекрасно взлетает)
Просто шаг повыше сделать надо.
Добрый день!
Меж. осевой вал
Вам лучше купить ламу для тренеровок. Там даже после больших падений нет таких разрушений. И с шагом невозможно ошибиться. 😁😁😁
А если по делу, то я подозреваю, что гуру здесь уже сто раз все это описывали, поэтому в сто первый раз просто устали писать. Надо поискать, а не гадать совместно с теми, кто тоже пока не разобрался в вопросе.
Да СИМ ему нужен и почитать теорию
Спасибо за совет! Сделал шаг повыше и теперь он летает! 😃
Чтобы сделать шаг больше вообще не стоило ничего настраивать, а только крутилку покрутить левую, вопрос в том какие углы сейчас на вертолете…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4356a0fa3df955007778eb9b":{"_id":"4356a0fa3df955007778eb9b","hid":9697,"name":"xelix","nick":"xelix","avatar_id":null,"css":""},"449073a83df955007778a7a0":{"_id":"449073a83df955007778a7a0","hid":14830,"name":"Alexey_U","nick":"Alexey_U","avatar_id":null,"css":""},"4517f9d23df9550077788e6d":{"_id":"4517f9d23df9550077788e6d","hid":17019,"name":"wind","nick":"wind","avatar_id":null,"css":""},"459290883df95500777872ff":{"_id":"459290883df95500777872ff","hid":19257,"name":"KOV","nick":"KOV","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"473c8ce13df955007777fdaa":{"_id":"473c8ce13df955007777fdaa","hid":29203,"name":"М_Ф","nick":"М_Ф","avatar_id":null,"css":""},"4746a5da3df955007777fade":{"_id":"4746a5da3df955007777fade","hid":29358,"name":"Astek","nick":"Astek","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4783c8033df955007777e978":{"_id":"4783c8033df955007777e978","hid":30556,"name":"bmw","nick":"bmw","avatar_id":null,"css":""},"4945c7df3df95500777747f6":{"_id":"4945c7df3df95500777747f6","hid":41822,"name":"TxN","nick":"TxN","avatar_id":null,"css":""},"4965b3e83df95500777739bc":{"_id":"4965b3e83df95500777739bc","hid":42539,"name":"timikosx","nick":"timikosx","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4768fc213df9550077b638ab","hid":86493,"title":"King 2 - не хочет летать ...","views_count":2540,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4768fc213df9550077b6404e","first_ts":"2007-12-19T11:10:25.000Z","first_user":"4746a5da3df955007777fade","last_post":"496892d63df9550077b64066","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-01-10T12:21:42.000Z","last_user":"459290883df95500777872ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
