Какая центровка получилась при такой как у вас компоновке без догрузки?
261грамм 87мм
251 грамм 85мм… Машинки по-другому поставил… Ближе к носу гиперионы, даймонды за ними, там на фото вроде видно было компоновку…
Собрал, облетал.
264г при 80мм.
Кидалку клеил на ларитовскую смолу, предварительно пошкрябав крыло до угля… оторвал на забросе нахфиг.
Прямо теперь и не знаю что делать… буду какой-нибудь шпунт насквозь крыло и кидалку городить.
Машинки: пара футаб 3154 и пара 3114.
Акк: одна банка на 400 и старый простой бустер от Тумбзика(шоб ему икалось, редиске).
приклей лучше на К-153, а ещё лучше на ВК-9
А в мануале производителя написано, жидким циакрином.
ну раз появилась проблема, то вот я написал выход. А вообще лучше позвонить дяде Вове и засказать про ситуацию, он точно даст ответ.
Смола к смоле, она вообще то как-то не дружит. Надо было сразу барбекюшные бамбуковые штырьки вклеивать, я думаю… Циакрин в таких местах лучше держит…
Я делал, как рекомендовал Виталий Ващенко… если уж у него с его забросами смола нормально держит - всё должно быть путём.
Грешу на то, что смола за зиму подпортилась.
Буду клеить на циакрин.
может намешали не так? или сильнее Виталика швырять начали 😃
Подскажите пожалуйста кто летает с одной полимеркой, сколько ёмкости сжирает бустер???
Собрал Б3, получился 256 г. при центровке ~85 мм, похоже попал в нормальное распределение этих параметров 😃
Утром будет облет и проверка на прочность кидалки, для начала приклеил ее на циакрин.
Сегодня немножко покидал, ветерок был около 7-8 м, за городом в чистом поле. Правда не свой, а Миши Кольцова из МДС. Однака летит зараза 😃 и весьма. Ощущение скольжения навстречу ветру прям таки нереальное.
Вот и думаю может на своем пилон соорудить.
с бустером 650 банки хватает на 3 часа полетов
В связи с тем что старый В3 розмочил окончательно собрал к Вильге новенький:) Немного фоток с моей сборочкой;)
Пасиб!
По весам сколько вышло? Сколько скинули с V маунта при облегчении?
ладно облегчения, чего стОит дополнительная площадь в виде угольных пилонов под боудены! 😃
это же почти биплан!
каждый кусочек боуденчика на балке под углом отрезан - красота!
Поступил в продажу новая комплектация BLASTER 3 Spread Carbon D-box DLG 😁
А где? На официальном сайте не видно, или я не туда смотрю?
BLASTER 3 Spread Carbon D-box DLG на сайте производителя
Воть
Выглядет это так, информация с сйта англицкого диллера.
вау, теперь можно будет деревья на забросах косить, а то крыло от Б2 не выдерживает…
