Blaster3!
раздетый влезет
только зачем пихать такой ?
раздетый влезет
Какой есть
Подскажите пожалуйста какие максимальные размары приёмника
Такой приёмник рекомендован производителем и влезает даже не снимая с него корпуса. www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Спасибо, но у меня модуль спктрум
7000 лучше отложить для планеров или электричек весом под 1.5 - 2 кг. Слишком большой по весу и размерам это приемник для металок. (Но никто не запрещает). Самое оптимальное поставить AR 6250 с двумя антенками, весит 5 гр., размеры - меньше не бывает и прием гораздо надежнее и дальше чем у 6100. У меня JR 2,4 ГГц, совм. со Спектрумом. Выбирал приемник, остановился на 6250 для модели Бластер-электро.
Я ставлю только 7000. на все металки. Переделанные в моноблок с длинными усами или не переделанные , но в любом случае в термоусадке. (по весу столько же как и 6250 в корпусе.) Влезает везде.
6200- не всегда используют положенный им сателлит. (это уже все обсуждалось в соответствующем разделе)
если уж есть бабки на планер, то уж можно изыскать возможность купить приёмник за 1500р (на барахолке) что то вроде AR6100
6100-й даже не рассматриваем. Металка может и не 3-х метровый планер , но уже не паркфлаер. 200-300метров случаются очень часто.
у меня на b2 стоит такой
загонял в точку не раз
проблем не было
мужики, заканчивайте в каждой теме усиками меряться 😃
не смешите Сашу Василюка 😃))
Сегодня закончил сборку Бластера-3. Собирал не спеша, растягивая удовольствие. Самолёт мне очень понравился, как сказали бы художники-авангардисты: «глубиной композиции и продуманностью сюжета". Мастер Гаврилко оставил место для импровизации даже начинающему метальщику.
Такое ощущение, что он знал, какой я буду ставить приёмник. Футабовская “шестёрка” вошла в корпус, как будто специально под него проектировалось. Может кому-то понадобится… придумалась “хитринка” подвязать боудены тяг тонким кевларчиком к корпусу через два маленьких отверстия. А на выходе связать боудены попарно: элерон с РВ и элерон с РН. После капли жидкого циакрина конструкция боуденов управления стала пожёстче (на фото помечено стрелкой). При доставании из ящика, или так, случайно, когда фюзеляж ещё без крыльев легко можно зацепиться торчащими тягами элеронов и оторвать боуден от места крепления к фюзеляжу (у меня так и получилось). А после связки специально пытался оторвать… не вышло. Да и проклеивать циакрином гораздо удобней, практически ничего не плывет, и промазываешь циакрином весь боуден изнутри за один проход.
Очень славный получился самолётик 251 грамм, правда, пока без пищалки, ещё не прислали.
Кстати, а как правильно подключать пищалку?
один длинный футабовский ус будет сильно перевешивать 😃
фото хвоста на проверку предоставите?
А чего с одним усом делать то? Вдоль фюзеляжа подогнуть можно, наверно, на скоч.
Неужели так сильно будет перевешивать? Хвост специально не фотографировал, вот пара не очень выразительных фото есть. Если необходимо, завтра сделаю фото хвоста.
на счет уса я пошутил в свете брендовых войн
по поводу хвоста - я как то кинул Бластер Шамилича, а у него тяга с РН соскочила, пришлось памперсы менять, я думал Б2 в воздухе на запчасти разложится, такой расколбас балки начался на взлете
еще в первый день кабанчики из РН любят выскакивать если место вклейки не усилить
Кто-нибудь в Б3 усиливает балку изнутри в районе распила под киль? На отечественные модели я всегда вклеивал туда бобышку из легкой бальзы. И помню что на Б2 Виталик рекомендовал усилить это место кусочками угля.
На Бластере 3 хвостовая балка уже изготовлена с учетом усиления места под киль,если внимательно посмотреть,то там место немного толще,тоесть проложено дополнительно угля.
Как купить Б3?
Там видны на фото две полоски тонкого стекла… торсиончик. Он просто чудесным образом оказался в нужном месте, как раз в месте вклеивания кабанчика РН. Я делал прорезь, так чтобы нижнюю полоску, как бы слегка подрезать, ну что-ли подраспушить… И кабанчик нужно просверлить в месте сопряжения его с телом РН буквально два отверстия диаметром небольшим, я сделал 1,2 мм. Циакрин в прорезь с небольшой горкой, потом кабанчик… Должна образоваться небольшая галтель. Думаю не вылетит, случайно…
я вот смотрю на фотки фюзов, там что у всех стоит обна полимерка, или мне кажеться? Если одна, то где брать преобразователь в 5 или 6 вольт?
Мне “дедушка” из Гонконга присылает…www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
а как у именно этих устройств с браком? В коментах чел купил 6шт а только 2 адекватно работают!
И какой ёмкости полимер?
Не смотря на то, что “главный” сказал закрыть все лотереи, эта останется… Из шести 2-это слишком круто. У меня из шести только один не работает. Емкость 400 mAh.
Спасибо! А какие машинки кроме даймондов можно туда поставить? Цифровые желательно. Например гиперионы 09? Или есть ещё чё нить??
Я как-то сразу с машинками для металок определился… элероны- DS-09, а на оперение D-47. Четыре DS-09 будет, наверно, проблематично установить. Всё таки 23 мм ширина. А у “лучших друзей девушек” всего 17 мм. Ну в принципе, можно и три попробовать, т.е. без руля направления. Там место вроде как есть… ,но если “шипка” вперёд, совсем мало места для батарейки, и качалки в колпачёк начнут чиркать. Если же “лишку” назад, совсем неудобно будет на первой машинке тягу к качалке пристраивать и приёмник уже не вставишь так удобно. Я привык, что бы с “радивоиквимпент” всё было чётко, доступно, лаконично. Есть и у Футабы маленькие, но они по-моему дороже… Берите даймонды, они ещё и высоковольтные. Я на маленькую металку три поставил, маленькие две баночки последовательно для питания, Футабовский шестиканальный приёмник и не надо никаких бустеров…
