Blaster3!
Итак наконец выкладываю обещаные фотки Бластера3 😋.
Честно говоря ожидал немного легче крыло,но какое досталось.
Нужно поговорить с производителем,граммов 10 еще бы сбросил,
хотя бы для себя(знаю где!).
Принцыпиальное отличие от Бластер2 в фюзе.Здесь идет цельная балка от начала до конца,что обещает большую жесткость фюза и как мне кажется высоту заброса.
На фото с весами лежит все кроме приемника и 3 машинки,буду собирать версию без руля направления(не дорос еще😁) ,вес 246 грамм.
Еще в торце балки есть отверстие через которое можно всунуть и закрепить балласт,детальное фото позже.
Также штырь для заброса подвергся изменениям и теперь он клеится сверху на крыло,
я уже с таким летал на 1-ом Бластере-очччень неплохая штука для первого,посмотрим как сработает на третьем.
Скажу по секрету,что как минимум два 3-их Бластера уже летают,так что я не первый.
Фюз прям развитие темы “Эльфа”😁
Виталь, ты приcтавь пожалуйста одно к другому, хоть на скотчике, а то очень хочется эту скотинку целиком узреть, а не по частям. И еще, сколько весит фюз с колпаком без оперения?
Один из них летает у меня:P
Я собрал его с четырьмя неочень лёгкими сервами поэтому вес вышел неочень:( 270 грам😢 Но дажэ с этим весом летает круто:) Старт посравнению с В2 вырос метров на 5 как минимум! Защет нового стабилизатора улутшелась управляемость по РВ, модель стала лутше вести себя в круге:) Вобщем мне В3 нравится хотя ещё неуспел опробовать его доконца, надеюсь успею это сделать до GO;)
И какова цена предполагается?
Виталь, а сфоткай пожалуйста крупным планом крыло снизу, там где стык консолей. И хвостовую часть балки сфоткай плз.
Слушайте, а мне кажется или у Бластера действительно площадь больше чем у классической СуперДжи2 ? Если площадь больше, то надо чуть по другому и вопрос веса рассматривать.
да, больше. кажется у Бластера 24 дм2 крыло
БОльшая площадь также и у Супры в сравнениии с оригиналом. Я как-то пытался у Володи Гаврилко выпытать причину увеличеных хорд производимых им планеров по сравнению с оригиналами. Предположил что это компенсация бОльшего веса матричных технологий. Ответ был “да и поэтому в том числе”.
Да, у SG и Питона 22дм2
Supru укорачивали чтобы в послыки до 1,50 влазила… Кстати, в Бластере профил не с СЖ2 стоит, промежуточный с СЖ1 к СЖ2, он более толстый
C сайта производителя:
Размах крыла: 1490 мм
Площадь крыла: 22.86 дм2
Профили крыла: AG45, AG46, AG47
Нагрузка на крыло: 10.61 гр/дм2
Профили стабилизатора: HT08-HT22
Вес готового к полету (без балласта): 268 гр
22,86 х 10,61 = 242 😃
Остальное, видать, стабилизатор несёт
Наконец выкладываю долго некоторыми ожидаемые фото окончательной сборки.Вес как видно на фото вполне приличный,254 грамма.
Я думаю будет и поменьше -как только в работу пойдут новые материалы на крыло.Модель была испытана в Германии и окончательно проработана недавно на Кубке ТСО в Харькове.
Взлет по сравнению с Бластер2 заметно выше (как для меня) и ведет модель себя несколько по иному,короче очень нравится😁.
Модель собрана без капли свинца,центровку не мерял ,как получилась так и летит где-то в пределах моих любимых 85-89 мм.
Миши Тумбзика аккумулятор пришлось раздербанить и положить сверху на него Даймонд-47,потом вслед за ним 2 машинки Д-60.Как видно и приемник без копуса Футаба 6 каналов удобно устроился на машинке.Также пришлось на 60-х машинках переместить выход провода из корпуса,так как он бы в этом случае мешал качалке соседней 47 машинки.Можно было бы конечно еще выпаять из приемника разьемы и впаять провода от машинок ,но это уже на следующем самолете. На одном из фото видно как нужно подготавливать поверхность в месте приклейки штыря для броска.
Виталь-если есть весовые данные по крылу,стабилизатору и килю озвучь их пожалуйста. Иещё один вопросик- имеется ли возможность установки элеронных машинок в крыло?
Клево, но без РН, вроде и должно чуть выше закидываться… А сделаешь РН, так будет 265-270 грамм… Если, конечно, еще одна D47-я туда влезет. Но это всё-рано классно. И как мне нравится эта большая карбоновая штука, что внутри фонаря. Прямо втыкай - не хочу 😃
Виталь! Я так понял на элероны пошли стальные тяги 1мм, а на РВ карбоновый пруток такого же диаметра? Планера будут комплектовать боуденами и прутками?
Крыло неприлично тяжелое,аж 142 грамма.Фюзеляж в сборе соответственно 112.Отдельно стаб и киль не смогу сказать ,во первых не взвешивал,да и точность моих весов не шибко хорошая.Возможность всегда имеется установить машинки в крыло-вырезал ножичком места в крыле и вставляй пожалуйста.😁.Только смысла в этом нет никакого,придется грузить свинцом.
По высоте заброса сравниваю с Бластером2 без руля направления.Если сделаю РН,то не много прибавится:машинка 4,5 грама весу + угольный пруток и кусочки трубочки.Максимум 260 грамм.А влезет туда еще не одна машинка Д47,вот только куда еще?Модели естественно комплектуются и прутками уже паяными,только загибай под качалку машинки и боуденами с угольными прутками.
из аудио разьёмов сколхозил “хвост-зарядку” и “хвост-затычку” чтоб лишний раз не соваться внутрь с джампером Американ стайл))
у тебя же там борт Мишаньки! зачем стока железа? удлинитель + перемычка с хвостиком
это всё подражание западу www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
Подскажите пожалуйста какие максимальные размары приёмника
аппаратура какая?
есть опыт только с приёмниками spectrum
Милиметры то у всех одинаковые))))))) . Интересно, влезет ли туда приёмник спектрумовский AR7000 ?
не влезет в коробке - влезет платка без шкурки
