Есть планер, который сделан изначально без элеронов.
В воздухе он, естественно, не очень поворотлив.
Решил врезать элероны.
Вопрос: стоит ли убирать микс на V-хвосте?
Нет
Для чего?
Для экономии одного канала р/у.
На планер будет установлено оборудование FPV.
Каналы потребуются под трекер для камеры.
Так бы сразу и сказали… Можете отключать.
На верху дали добро!!! 😃
А что я при этом проиграю в управлении?
Планер обычно нужен чтобы ловить восходящие потоки. Вам же он нужен чтобы ловить сюжеты.Ничего особо не проиграете.
Ок!
Забыл уточнить: пранер моторный.
Сорри за оффтоп…
Народ как действует V-хвост на планере? Собираю себе щас хотлайнер, по инструкции можно поставить 1 или 2 машинки на хвост, судя по тягам управляют они только РВ, т.е. получается нет РН как на классической схеме.
Так и должно быть?
Если машинки работают синфазно - это руль высоты, если протавофазно - руль направления.
а если обсудить способы съемного крепления V оперения к балке?
я знаю:
способ Crobe (шомпол по сгибу)
винтами к балке через пластиковый уголок (развиваю такой вариант, однако пластины выклеил тоньче из стеклоткани
кто еще предложит(вспомнит)?
в щель в фюзе вставляется и фиксируется стопором
Поглядеть бы на все эти варианты на фото…
Или так
я знаю:
желательно бы еще вариант снятия ХО (для перевозки) без отсоединения тяг управления.😃
или вариант складывания.😃
есть идеи?
Такой хвост за минуту разбирается - отогнул и стянул фиксаторы, вытащил тяги из кабанчиков, открутил 4 винта м2 и и всё.
Тоже над этим узлом помучился в своё время.
Основания - стеклотекстолит 1мм, к балке клеится на двух 4мм пенополистироловых полосках.
надо без отсоединения тяг и по позможности свести отворачивание к одному винту (1 гайке).
Брал за основу узел E-hawk. Тяги также нужно снимать, крепится на двух винтах М3. Весь хвост - 4 плоских бальзовых пластинки. Или тоже сложно? Тогда конструкция на штырях и разъёмные шарниры, но вряд ли проще в изготовлении и легче получится.
to MihaP204
каким образом соединяются корневые нервюры стабилизатора между собой?
на снимках ничего не видно.
разговор идет не о сложности, а возможности сложить и (или) снять стабилизатор с рулями не отсоединяя тяги управления.(тяги с качалками на месте, все остальное снять или сложить).
У меня просто упираются друг в друга, как вариант V-штырьки из тонкой проволоки (нагрузки на них практически не будет).
Если нужно, вечером сниму более подробно конструкцию.
Весь узел хвоста разбирается/собирается за минуту, тонкой плоской отвёрткой. Подстраивать/регулировать при этом ничего не требуется.
Не понятно, почему всё-таки не хотите снимать тяги с кабанчиков.
да надоело это делать, особенно при низких температурах.
жесть. давно лить отсоединять тяги стало проблемой?
вобщем, в вашем случае снять никак не выдет, нужно складывать. делайте петли выше тяг. рули соед. резиновой вставкой или той же петлёй
это как?
пояснить можно?
ну как на картинке =)
вид сзади
Гаек ноль =))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43a1c7d83df955007778dd56":{"_id":"43a1c7d83df955007778dd56","hid":10747,"name":"asw","nick":"asw","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4433eaac3df955007778bdba":{"_id":"4433eaac3df955007778bdba","hid":13230,"name":"111","nick":"111","avatar_id":null,"css":""},"44ed81f43df95500777896a9":{"_id":"44ed81f43df95500777896a9","hid":16336,"name":"cashin","nick":"cashin","avatar_id":null,"css":""},"45cb6d493df9550077786566":{"_id":"45cb6d493df9550077786566","hid":20439,"name":"Beer100","nick":"Beer100","avatar_id":null,"css":""},"4657326c3df9550077784115":{"_id":"4657326c3df9550077784115","hid":23383,"name":"Sterx","nick":"Sterx","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"49b297e43df9550077770e5c":{"_id":"49b297e43df9550077770e5c","hid":45120,"name":"EHOT","nick":"EHOT","avatar_id":null,"css":""},"4adc87d73df9550077768dfb":{"_id":"4adc87d73df9550077768dfb","hid":55217,"name":"Hight","nick":"Hight","avatar_id":null,"css":""},"4b9a96ec3df95500777634f9":{"_id":"4b9a96ec3df95500777634f9","hid":62657,"name":"MihaP204","nick":"MihaP204","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126690,"last_post":"66d9d84b6371a12da9912fed","last_topic":"6559c246563b07d6038be81e","last_topic_hid":572246,"last_topic_title":"Пилотажный планер 2м.","last_ts":"2024-09-05T16:11:55.279Z","last_user":"4ff2fa753df95500777428e3"}},"topic":{"_id":"4c62bc793df955007779ce69","hid":198680,"title":"Планер с V-оперением","views_count":3360,"last_post_counter":44,"cache":{"post_count":44,"first_post":"4c62bc793df955007779d95c","first_ts":"2010-08-11T15:06:33.000Z","first_user":"45cb6d493df9550077786566","last_post":"4c7669f23df955007779d9b2","last_post_hid":44,"last_ts":"2010-08-26T13:19:46.000Z","last_user":"4433eaac3df955007778bdba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":44,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
