Mistral от Reichard-ModelSport
Подскажите, пожалуйста, отличается ли сабжевый mistral от того, что на есприте? или разница только в цене?
Нет, не отличается - тот же самый планер.
Но напрямую у Райхарда получится дешевле примерно на 40-50 баксов.
Это минимум. У меня вышло где-то в районе 100 убитых енотов в мою пользу.
Плюс у есприта только один - возможность оплаты палкой. Рейхарду придется отправлять банковским переводом.
Я пересылку не посчитал с Эсприта. 😃
Еще плюс - от чехов доходит за 4-7 дней (это в Литву, про Россию не уверен), из Штатов выйдет по любому дольше.
про Россию
Около 2-х недель 😃
Дмитрий, ну как, уже полетали с Мистралем? Я пока-что себе сделал маленькую игрушку, см. akn.ic.cz/Mariposa/Mariposa.html … а Сириус все еще ждет свеого первого полета…
Руки чешутся, приемник пришел, но МозГ говорит, что нужно проснуться после зимы, восстановить моторику и дождаться погоды 😃
Планирую в конце марта поставить его на крыло. Пока старюсь каждые выходные подлетывать на Cularis и тренировать именно заход на посадку и саму посадку.
Сегодня погиб мой Мистраль.😦 Первый полет в этом сезоне. Вернее второй. Прицепили камеру, все проверили, взлетели - забыли включить камеру на запись - посадка. Включили камеру - взлет - и через пару секунд отказывает серва РВ. В результате вошел в землю по касательной. Морда в хлам, одна консоль пополам. Камера снимала до последнего. Сам процесс вхождения в землю в покадровом просмотре-довольно занимательно зрелище:)
Сожалею
Как говорил Заратустра, любую весчь можно починить, если крутить в руках достаточно долго. Консоль “из двух частей” 😃 у Мистраля чинится без особых проблем. А фюзеляж можно заказать у Райхарда отдельно. Если интересно - расскажу как чинил консоль.
akn.ic.cz/Aktuality.html - так погиб мой Мистраль три года назад… и воскрес… только крылья пришлось приобрести новые… к счастью, к сожалению для него, у моего друга пол года перед этим также погиб Мистраль, но у него остались крылья, взял от него, а фюзелаж исправил… желаю Вам, чтобы Вы опять нашли хорошее настроение … я по себе, потому что у меня после аварии всегда очень плохое и хочестся все бросить…
Жаль птицу. Но правильно заметили
Главное не опускать руки.
Починить конечно можно. Только вот доверия к этой консоли теперь не будет. А где его по частям купить можно? Что-то с reichard.cz у меня не сложилось, не отвечают мне они. Прикупил-бы консоль одну. А так пока склоняюсь к покупке нового
Евгений, у меня с консолью было еще хуже.
1.Снал пленку и плоскости управления.
2.Отрезал ножиком трещины, оставляя неповрежденную обшивку, уцелевшие лобик и заднюю кромку.
3.К уцелевшим участкам лобика и задней кромки, изнутри, подготовив поверхность для склейки (удаляя прилегающую пену на необходимую толщину) , наложил изнутри две шины-стринрера, выставив геометрию такой, как на уцелевшей консоли. Самый сложный момент.
4.Край целой обшивки срезал на клин 8-10 мм на 1.5 мм.
5.Отремонтировал ядро, вырезая мятые куски пены и вклеивая титаном целые. Контроль геометрии ядра - короткой прямой рейкой.
6.После подготовки ядра вырезал и примерно подогнал заплатки для обшивки (край сделал клином).
7.Заплатку к ядру и по краю клеил смолой (не пластичной, чтобы хорошо снимать при ошкуривании).
8.На ус вклеил недостающие части лобика и задника.
9.Лишнее грубо убрал рубанком и напильником. Затем - выводил геометрию плоским прямоугольным шкурилой (брусок со шкуркой №1-2). Опорные участки “родной” наповрежденной обшивки при ошкуривании заплатки закрывал скочем, чтобы не пилить того, чего не нужно пилить. Кое-где добавил полиэфирной шпаклевки (самую малость).
Контроль геометрии - визуально , но можно для проявления явных огрехов два-три раза покрывать пленкой, слегка прихватывая ее утюгом, и выполнить контроль по бликам.
Аппарат после “перелома” и ремонта отлетал два сезона. Отремонтированная так консоль пережила 3 серьезных падения. Сейчас аппарат в готовности висит на стенке в ожидании сезона.
Вчера вечером поднялся в воздух Сириус - akn.ic.cz/Sirius/Sirius.html - в сравнении с Мистралем это совершенно другая категория… как большой крейсер… летает очень хорошо, хотя первый полет был только лишь испитательный…
Здорово. Поздравляю.
А у нас пока погода не очень. В смысле для облета…
Прочитав про краш из-за РВ, еще раз проверил у себя и… правильно сделал. Не понравилась мне конструкция. Вчера переделал. Вечером выложу фото и описание.
2 akn
Adolf если не сложно озвучте настройки расходов Мистраля, а то я посеял мануальчик к планёру 😍
Здравствуйте Дмитрий, мануальчика у меня уже давно нет… про ЦТ я где-то здесь уже отвечал… я думаю, что единственное, где он чувствителен, это регулирование высоты, но дело не в настройках, оно скорее в скорости движения сервомеханизмов в зависимости от Вашего управления, поэтому советую на регулирование высоты воспользоваться экспоненционалами в смысле снижения чувствительности вокруг нуля (30-40%), остальное пусть движется разумно и нормально (чувствительность там не высокая … но я привыкший также к акробатам и другим жукам с двигателем внутреннего сгорания, так что на меня не смотрите… Мистраль у меня не настроен по мануалу, так что даже если я сегодня вечером все измерю, это будет не так…). Еще у меня немножко пришлось сделать MIX AILERON (master) - RUDDER (slave), чтобы ему больше хотелось рулить. Остальное уже на потом после первых полетов… в подъеме с мотором он может быть довольно быстрый, поэтому бросайте его так на 3/4 газа, держите на скорости, чтобы не свалился на сторону или не пошел носом вверх на низкой высоте и не упал… и когда будете повыше, пробуйте остальное. Не стоит бояться… с другой стороны он быстрее и живее, чем например Сириус…
Ц.Т. я разметил сразу же, а вот расходы РВ посеял. Настройки в передатчике сохранились, но я немного изменил конструкцию тяги, думаю что может потребоваться корректировка, на память приходит что 10 мм вверх и 5 мм вниз (?)
Экспоненты я уже не применяю. Приучил себя управлять аккуратно и без резких движений.
Облетать хочется, а погоды нет 😦.
Это бы могло вполне хватит - 5-7 мм вниз, вверх будет достаточно… еще покопаюсь дома в бумагах насчет мануальчика… может быть он где-то остался… да, у меня из-за Сириуса тоже руки уже чесались, и я вчера не выдержал, хотя погода была не очень… но все хорошо кончилось…
Дорогой Дмитрий, только-что поискал дома мануальчик, но увы, нет его у меня… но я думаю, что вышеуказанная настройка будет не плохо… сожалею…
Ничего, для режима “Старт” сделаю 10мм вверх и 7мм вниз, для остальных вниз 5мм. А там в процессе полетов подкрутим 😃
Как это было…
Как это было…
не успели набрать первую космическую
Сочуствую…
