Вчера из-за отказа аппаратуры на взлёте воткнул бластер , крыло в самом силовом месте сломалось пополам , подскажите как его прочно и красиво отремонтировать
Привет. Тебе 14-ть лет?
Ты другие модели ремонтировал уже, работал с стеклотканью и смолами? И материалы достать сможешь? Угольные нити на лонжерон и тонкую стеклоткань?
И еще хорошую смолу, обязатеьно импортную.
Если нет такой возможности, то попроси ближайших коллег отремонтиовать. ДУмаю это недорого будет стоить, так как работа на специалиста. 😦 Нужен кое какой опыт.
Ты правша? .т.е. у тебя оторвало крыло до фюзеляжа?.. по фото так видно. Значит у тебя будут очень большие нагрузки при бросках на место отрыва от веса фюза. и еще там не видно машинок, они в фюзе все 4-е?
Если все в фюзе, то это еще большая нагрузка при размахе на место разлома в крыле.
Поэтому лонжерончик (вставку) делай хороший с углем и плотно подгоняй внутрь, как тебе давали по ссылке. И после склейки кусков разрыва, и вышкуривания весь шов разрыва - у тебя будет где то 3 см… снизу и сверху , зачищенные поверхности обклей тонкой очень стеклотканью. Она дополнительно свяжет всю разорванную обшивку. А когда будешь оклеивать прижми или куском астролона, или несколькими кусками фольги от банок из под пива, ну на крайний случай пленкой - обложками от “пружинок” на документах. После высыхания снимаешь, и если аккуратно и без фанатизма все нормально прижимал, то поверхность будет почти идеальная.
Ты грамм наверное 20-30 наберешь, в зависимости от качества ремонта, но непереживай. Я видел как Бластеры даже под 400 грамм после кучи аварий и летают еще даже ничего!
Здесь никто не обидит и помогут, может еще лучшими советами, поэтому пока зачищай, ищи материалы, фоткай, выкладывай, пиши и спрашивай! Не спеши что бы не испортить, или поищи помощи опытных моделистов.
Удачи!
Модели чинил, материалы есть ,правша, все 3 сервы в фюзеле, спасибо буду думать и чинить
И ёщё одна проблема: у меня скарлупка расслоилась и на одной половинке слой стеклоткани с краской , а на другой пеноласт обклеенный изнутри бумажкой. Поэтому там так просто не зачистить((( .Прийдётся конкетно напрячься шоб скарлупу не сломать.
А что такое скарлупа?
Это я так пенопластик со стеклотканью называю
А понятно
наконец-то начал чинить крыло , но появилась проблема , потерял кусочек скарлупы размером 1 кв. см, есть 1 вариант ремонта : с обратной стороны приклеить кусок пенопласта а сверху зашпатлевать, подскажите другие варианты
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b34cde03df95500776f10e7":{"_id":"3b34cde03df95500776f10e7","hid":151,"name":"igor_bily","nick":"igor_bily","avatar_id":null,"css":""},"45c70a703df9550077786632":{"_id":"45c70a703df9550077786632","hid":20358,"name":"Артемка","nick":"Артемка","avatar_id":null,"css":""},"47b3227e3df955007777d8c9":{"_id":"47b3227e3df955007777d8c9","hid":31644,"name":"Chekh","nick":"Chekh","avatar_id":null,"css":""},"49da11423df955007776f93a":{"_id":"49da11423df955007776f93a","hid":46485,"name":"Larik","nick":"Larik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"4cd587043df955007764a76a","hid":209576,"title":"Ремонт крыла на Blaster 2","views_count":2201,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4cd587043df955007764aa93","first_ts":"2010-11-06T16:49:08.000Z","first_user":"49da11423df955007776f93a","last_post":"4cfa52a93df955007764aaa5","last_post_hid":10,"last_ts":"2010-12-04T14:39:37.000Z","last_user":"49da11423df955007776f93a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
