Постройка метательного планера Bumblebee XL DLG 86 см(в подробностях)
bastak
Larik:
самолёт то учебный
Если учебный, то что он ее делает из бальзы, а не из 5 мм фанеры? Бальза же при морковке сломается, а? зачем модель, у которой надо выигрывать каждый грамм веса, превращать в дубину?
Larik
Если не лить смолу вёдрами то дубина не получится
Wasily
Larik:
Просто получатся дубовые места склейки которые будут ломать все на своем пути (масса всеж, да супротив бальзы…)
Larik
Ладно клейте на циакрин 😝 , но потом когда вы будете собирать нервюрки разбросанные по полю вы меня вспомните
Yanchak
Я уточню - летать Женьчик умеет - учебный в том плане, что это первая модель по такой технологии.
Taboo
А я бы перед СА прошелся бы эмалитом. 😃
15 days later
pentajazz
так как постройка? я наблюдал с интересом 😃
Женьчик
Пока что не продвигается, постараюсь на выходных сделать хоть что-то, извините. Но у школьников тоже времени иногда совсем нету.
Serpent
Женя, возможно с опозданием, но тоже скажу слово против смолы. Лёгкую бальзу смолой клеить - как бумагу гвоздями-сотками прибивать.
Собрать, осторожно прокапать циакринчиком и обтянуть аккуратно, но плотно. Сила конструкции - не в крепости одного конкретного клеевого соединения, а в суммарной равномерной сопротивляемости всей конструкции любым деформациям. Лёгкий каркас и качественная обтяжка - вот залог успеха.
Женьчик
Не позно, я всё циакрином проливаю, даже лонжерон…но всё равно спасибо.
Chirebilli
Женьчик:
Пойду в моделку
В какой моделке занимаетесь? У Рябухина,Усикова…?
Женьчик
Ну наверное уже занимался…потому как среди недели некогда, да и интересы с преподавателем не сошлись…а так у Рябухина был.
System
Вечер добрый ! Женька слежу за темой , интересен результат.
Сам хочу построить подобное , а в частности вот это www.rcsoaring.ru/index.php?PHPSESSID=bb5c25899bd5f…
Впринципе одно и тоже…
Есть 3 тюбика СА (хотел продать , да видимо пригодятся)
Приемыш FrSky 4ch (4гр)
Сервы цифра 9гр или 500-ки с ХС
Липо Рино 360ман 22 гр
Прутки карбона разных диаметров 1 , 1.5 , 2 мм
Вес электроники примерно 44гр с цифро сервами. думаю че нить да получится .
Пока точно не понял как акк на прямую подключить к приемнику - РАЗ
где сколько и какой бальзы взять - ДВА
как клеить пленку авиационную - ТРИ )))))
И там по мелочи… Буду благодарен за предоставленные ответы . А если есть у кого яснее чертежи Funny Fast Birdy данной модели поделитесь пожалуйста
Прошу посмотреть данный ролик , с него мне захотелось такой планерок и собрать ))) уж оч приглянулся
Женьчик
Здравствуйте, постройка мааленькими шажками двигается, всё фотографируется по порядку…далеюсь весной на порядок потеплеет и полечу наконец. Знаете, по тем чертежам, что вы предоставили, если у вас есть возможность порезки лазером, я могу за неделю сделать чертежи под лазер(нервюры), если время будет и у вас немножко терпения…😃 Если собираетесь летать в сильный мороз, то наверное лучше не 500 т.к. они замерзают при очень низких температурах, про цифровые не скажу - не пользовал.Рино 360 будет великоват для даной модели…
Сейчас скажу сколько весит моя электроника:
Приемник(раздетый) - 10 грам
Акум(240 мАх) - 13 грам
Сервы(2 Даймонда 47) - 9,4 грама
Итого: 32,4 ~ 33, разница с вашей электроникой значительна(11 грам). Я не категоричен, просто предупреждаю, что можно перетяжелить модель.
Значит теперь о бальзе, я брал её у нас в Украине в Инет-магазине, брал 4 листа 1.5 мм, 2 листа 3 мм, 1 лист - 5 мм.Для моей модели єэтого с запасом, у меня осталось два листа 1.5 м и 1 лист 3 мм.
И последний ваш вопрос - плёнка. Мне повезло, я познакомился с планеристом из харькова, он в этом спорте уже достаточно долго и согласился выкроить немного больше метра Ораковера Лайт, он ооочень легкий и полупрозрачный(как видно на фото). Клеить плёнку достаточно сложно, надо запомнить такой этап - прихватить в нескольких местах по краям к наибольшей площяди бальзы на детали, и лиш потом натягивать пленку в средине. В конце уже можно технофеном натянуть…
с ув.Женьчик
Ive
System:
Какой именно? Если v8r4 - то липу никак нельзя, только через БЕК. Он до 7.2 вольт. Сомнительно, что он переживет 8.4 полностью заряженого липоля. Но к нему можно подключить никель, 4 банки.
Если v8r4-HV - то к нему можно цеплять напрямую липу. Но опять таки при условии, что ваши сервы могут держать 8.4 вольт, что с сервами бывает реже, чем с приемниками. У Жени полностью высоковольтная электроника, и приемник, и сервы. Всё, что написано про электронику для Жени касается только сочетания хайтек оптима с d47 сервами. У Вас будет по-другому.
bastak
в общем, Жене повезло…лично мне кажется, что первыми по надежности стоит его величество НИКЕЛЬ(кстати, я маленькие паки в радиомагазине нашел, только разъем на человеческий перепаять), затем - 1 банка с бустером, остальное(строгое имхо) для меня не подходит.
System
Ive:
Ок теперь понял ) Да у меня v8r4 и значит второй вариант отпадает .
а БЕК вот это значит ? hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
GSL
Женьчик:
500-и я использовал при морозе до -25 градусов. Но с родной смазкой они в такой мороз тормозят. Надо промыть редуктор для удаления родной смазки(я бензин “голоша” использовал) и смазать чем нибудь марозоустойчивым. Я просто побрызгал селиконовым аэрозолем. Он продается в автомагазинах как селиконовая водоотталкивающая смазка для пластика и резины.
System
GSL:
Спасибо ) Я в такую погоду летать не выхожу )))) меня не вытащить просто… если я закажу все , то оно придет уже к более менее теплой погоде.
Можно навесить и 500 , сколько пользовал замерзания не чувствовалась…кстати они весят 7 грамм , а не 5…
Женьчик к сожалению лазером резать негде…я могу скинуть вес тоже на аккумуояторе … Но у меня приплюсуется вес из-за БЕКа ХЗ пока какого))))
ДАйте ссылочку где купить в россии=))) (по приемлемой цене) или из-за бугра ?
Ive
Бек - чем легче - тем лучше. Тока с него много не надо, поэтому - можно экономить. Про никель - согласен, но можно здорово неугадать с весом. 1 банка плюс бустер - однозначно хуже, чем даже БЕК. И конечно хуже, чем любое прямое питание - хоть никель, хоть литий. Почему так - бустер постоянно грузит банку, он выжимает её досуха - и отрубается, совершенно внезапно и насовсем. А у беков - хотя бы бывают проблески, они сначала проседают, а потом, как только уходит нагрузка - позволяют батарейке немного восстанавливиться, этого хватает на посадку.
ПСЫ - да, моё мнение о бустере поменялось… Летом - еще ладно, зимой - вообще непредсказуемая штука. По крайней мере хоббиситишный.
bastak
=>, на 2-баночную липо лучше брать 2-3 амперный БЕК(при стандартных, не высоковольтных сервах), так?
насколько я понял, БЕК лучше всего брать такой: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (он вроде у Жени), но наверное еще можно и такой: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… подтвердите или опровергните мое мнение)))
Larik
У нас есть Турниговский Бек , нормально работает
