Постройка метательного планера Bumblebee XL DLG 86 см(в подробностях)
Женьчик
bastak:
=>, на 2-баночную липо лучше брать 2-3 амперный БЕК(при стандартных, не высоковольтных сервах), так?
насколько я понял, БЕК лучше всего брать такой: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (он вроде у Жени), но наверное еще можно и такой: hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… подтвердите или опровергните мое мнение)))
У меня НЕТУ бека, все идет напрямую…
Ive
1 ампер для 2 5-11граммовых серв за глаза и за уши. Выбирайте, чтоб был как можно легче, говорю же…
System
Ive:
Какой именно? Если v8r4 - то липу никак нельзя, только через БЕК. Он до 7.2 вольт. Сомнительно, что он переживет 8.4 полностью заряженого липоля. Но к нему можно подключить никель, 4 банки.
Если v8r4-HV - то к нему можно цеплять напрямую липу. Но опять таки при условии, что ваши сервы могут держать 8.4 вольт, что с сервами бывает реже, чем с приемниками. У Жени полностью высоковольтная электроника, и приемник, и сервы. Всё, что написано про электронику для Жени касается только сочетания хайтек оптима с d47 сервами. У Вас будет по-другому.
Вань я щас в авиониксе писал , говорят что приемник работает от 2.7 вольт тоесть можно на прямую 1 банку приконектить
А то что будут ли сервы работать , говорят не знают. Цифра говорит по капризней будет к вольтажу и жрет больше ))) а 500 проверить можно … есть у меня акк я его не пользую (разобрать чтоли)
А по теме … На ХС есть бек 3А самый малый… 7.5грамм hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Акки самые легкие я нашел тут 14гр (с проводами и разъемом) avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=6443&ELEM…
СМОТРИТЕ что нашел ))) регуль+бек работающий от 1 банки липо - вес 2гр
avionix.ru/catalog/detail.php?sort=asc&field=70303…
там есть еще 0.8 грамм регуль без бека , как я теперь понимаю его придется использовать уже с 2s банками
Что скажете ?))) Регуляторы будут работать без нагрузки двигателя ?
System
Эврика !!! Приемыш и сервы работают от 1 банки )))))))))))))))))))) без всяких приблуд
применик 4гр , 500-тка с ХС и 9гр серва цифра е-скай ek2-0508
www.youtube.com/watch?v=BZfhyB45x3E
получается елси взять акк 14гр 200ман (2банки)
поделить по банкам то выйдет 200ман 1 банка ))) на 7гр + 4гр приемник + примерно 15гр 2 сервы = 26грамм если не ошибься .
Lieder_B
System:
а с кем Вы только сейчас разговаривали
к стати, тема про планер
bastak
нууу, он вроде показывает, каким еще путем можно запитать приемник и сервы в планере)))))
Lieder_B
bastak:
каким еще путем можно запитать приемник и сервы в планере))))) - отличное название для новой темы
Женьчик:
  • Женя уже по питанию принял решение
(извините за вмешательство)
Ive
Человек собсно то же самое строить собрался, вроде как… Насчет 1 банки - всё будет работать, но только пока банка не просядет ниже 3.7 - и вот тут то и будет весело. Не надо рисковать.
Женьчик
Lieder_B:
Та ничего страшного, действительно, я даже видео выкладывал, что все работает напрямую от 2-х банок…)))
Дмитрий_07
С двумя аналоговыми машинками одной липольки на 600 мА хватает на целый день полетов.
System
Женьчик:
Здравствуйте, постройка мааленькими шажками двигается, всё фотографируется по порядку…далеюсь весной на порядок потеплеет и полечу наконец. Знаете, по тем чертежам, что вы предоставили, если у вас есть возможность порезки лазером, я могу за неделю сделать чертежи под лазер(нервюры), если время будет и у вас немножко терпения…😃
с ув.Женьчик
А что если мебельщиков попросить на ЧПУ станке вырезать ? он же возьмет бальзу ?
Кстати может и твой планерок построю , чтобы от темы не откланятся . Они конечно оч похожи но местами чтобы вопросов не задавать , у тебя приглядеть .
Женьчик
System:
Да, порежет. Только ему надо чертеж в .dxf формате вроде. Я с таким работать не умею…Я пока что только корел и немного Рино только начал(весч!!!).
System:
я только за!!!
Ive
System:
Возьмет, но смотря какой. Скорее всего, их фрезы слишком грубы, а шпиндели - низкооборотны, для того, чтоб это резать. Будет крошить и точность обработки будет в дауне.
System
Женьчик:
я только за!!!
В кореле работает знаю точно , я в нем раньше рисовал . Был за компом чпу , не пользовался но видел что ЧЕРЕЗ корел и еще какую то прогу все вырезается . Чертежи кореловские пойдут.
Ive:
Плохо ((( а лазером кто может порезать ? и сколько берется примерно за резку
Женьчик
Жаль, но я тоже не а своем городе резал, я слал даалеко…пришло только через 5 дней(((
falcoo
Только сейчас увидел тему. Тоже в настоящий момент озадачен небольшой металкой и замечания по поводу борта пришлись как нельзя кстати.
Как идет строительство ? Хочется скорее увидеть обтянутое крыло 😃
Женьчик
Никак времени нету, как только, так сразу выложу, просто это будет непросто, может даже в дневниках подробно росскажу…
System
falcoo:
вот щас нашел вот это ldmodels.com/access.php уже комплекты , может пригодится … там же тяги с пружинами…пока я только имею представление как они работают
ближе к делу может там и возьму
Кстати есть у кого механизм тяг ??? я видел на нитках натягивают , с другой стороны ставится пружина чтобы тянуть обратно. как именно ставится пружина не видел… видно только нитки
Другое дело боуден .
Larik
как то так один загнутый конец вклеивается в стаб или киль а другой в руль
System
Larik:
а как это работает
это проста скобка . может она пружинистая ?
Лирион это наверно петли на которые навешиваются стаб и РН … а сама возвратная пружинка , при ниточных тягах как выглядит ?
Larik
как бы так обяснить , Один загнутый конец вклевается в торец стаба или киля а другой в торец руля , она специально так загнута чтобы выворачивать руль в какуюто сторону
Антон_94
System, боуден весит больше, чем торсион. В качестве торсиона используется например кевларовая нить, плетенка, струна и т.д.
В качестве возращающего элемента используют либо тонкую проволку(0.4) загнутую с двух сторон или пружину.
