2.3м планер с механизацией за 47$ - ХоббиКинг
Конечно же нет.
Предполагаемую область применения я обрисовал в стартовом посте. Придется процитировать самого себя 😃 :
Скорее всего дрянной пенопласт, но по такой цене найдутся желающие повозиться с обтяжкой скотчем и попускать на соседней горке почти дармовой слопер…
P.S. Обратите внимание на слова “дрянной пенопласт” и “попускать на соседней горке”. Не надо тешить себя надеждами, что за 47$ продают шедевр моделестроения!
P.P.S. Сам лично я данный агрегат не щупал, поэтому дай то бог, чтобы он у вас оказался лучше, чем предполагается…
а на какие нагрузки он расчитан ? сколько потянет?хочу хороший фпв самолет на хоббикинге не дорогой
Планер не рассчитывается “на нагрузки” - он себя возить должен.
И только.
Для всего другого нужен скорее АН-2.
Хороший/недорогой/на ХК - выберите любый 2 параметра.
Все 3 вместе - не бывает! 😃
понятно значит откажусь от этой затеи
Если хотите для fpv возьмите asw 28-18 очень хороший планер я летаю на нём там и фонарь прозрачный
и еще вопрос как думаете потянет он передатчик лавмейт маленькую камеру и батарею на 5000? сможет он заменить skywoker`a?
Ская он конечно не заменит и если 5000 не корячить а обойтись 1800 то камеру и передатчик потянет. Я себе прикупил именно для этого.
а вот не пойму я -
не щупали А говорите !!! обтянуть скотчем свой самолет - это что совсем плохо ??? и попускать на соседней горке - тоже плохо ? - нужно ехать в альпы ?
Выбрал вот такой народ. Подскажите, подойдет это для этого планера?Такой движок,и остальное? Первый раз заказываю.
И еще не понял про серво машинки. Какие заказать? И их что нужно 6штук маленьких, и одна большая?
Аппаратура есть, Спектрум DX6
Больше ничего нет.Еще зарядник нужен, какой заказать? Заранее спасибо.
Вот требования.
Required:
Motor: 28xx 900Kv Brushless Motor
ESC: 25A Brushless ESC
Servo: 6 X 9g Servo, 1X 17g Servo
Battery: 11.1v 1300mAh~1600mAh
OK HK-SS30A-HW - Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card pro… $8.69 40 www.hobbyking.com/…/18815282_delete.gif OK KDA2220L - KD A22-20L Brushless Outrunner Motor $13.99 125 www.hobbyking.com/…/18815282_delete.gif OK T1600.3S.20 - Turnigy 1600mAh 3S 20C Lipo Pack $10.99 185 www.hobbyking.com/…/18815282_delete.gif OK Ventus - HobbyKing Ventus 2.3m EPO Glider (KIT) $47.97 2600 www.hobbyking.com/…/18815282_delete.gif Total: $81.64 2950g
а вот не пойму я - не щупали А говорите !!! обтянуть скотчем свой самолет - это что совсем плохо ??? и попускать на соседней горке - тоже плохо ? - нужно ехать в альпы ?
Нет, совсем не плохо. Я сам часто летаю на краю соседнего оврага, ехать в альпы совсем не обязательно.
Поэтому могу сказать - нет, совсем не плохо. Просто я реалист и понимаю, что за неполных полста зелёных сильно качественной подобная птица быть не может…
P.S. Если вы обратили внимание, именно я эту тему и начал.
Каналов для нормальной настройки не хватит. Придется элероны и закрылки запускать через Y-кабель и реверсить одну машинку на закрылках. Проходил на собственных граблях.
Совет по машинкам - на закрылки ставьте с металлическим редуктором, иначе вырвет шестерни быстро…
Боюсь ошибаться, но Ваш спектрум не имеет планерной программы, и управлять закрылками будет сложно. если вообще возможно.
Во, по спектруму ответили уже.
Каналов то еще кое как, а вот функции пульта не дадут. Плохо у Спектрума с планерами…
Спасибо за ответы. Может быть я просто неправильную для меня модель планера выбрал как первую, и не подходящую под аппу? Подскажите тогда как быть?Другую модель, или вообще забыть планерах?Или можно в этом задействовать не все функции? Менять аппу не представляется возможным, ибо есть еще вертолет, а он на DSM2, а две накладно будет.
Совет по машинкам - на закрылки ставьте с металлическим редуктором, иначе вырвет шестерни быстро…(с)
А какие это модели?
В качестве первой лучше ИзиГлайдер или его клон. Он и в управлении попроще и каналов для него Вам хватит и планер более менее…
в качестве первой модели (если планера нравятся), я бы выбрал вот эту.
Цена, кстати, не слишком отличается, а с учетом того, что она уже сразу с мотором, регулятором и машинками, выйдет еще и дешевле.
Летает хорошо - я видел её вживую, да и (форум почитайте) здесь многие такую брали - практически все довольны.
Вобщем согласен, но я взял эту модель потому что считаю её более совершенной даже по сравнению с изей и его клонами, а закрылки думаю по началу даже не резать. Да и настройки аппы под планер ему думаю не обязательно. Хотя их у меня есть. Вообще готовился стать обладателем ЧЕМПИОНА, а тут этот пенопласт, не удержался. хоть бы кто уже получил и отписался. А в качестве первого самолёта даже www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вряд ли
Очень да же зря не удержались. Ибо Чемпион (я так понимаю от Рейхайрда) - это настоящий планёр, он действительно парит. У меня Мистраль от него.
А в качестве первого самолёта даже www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7895 вряд ли
Вполне подойдет - летает не спешно, устойчив, ремонтопригоден (так как пена), уже укомплектован моторсетом… Вообщем для начала нормально
Вот ещё простой, без элеронов планер для новичков, цена от 150 у.е. я на нем с первого раза полетел, без тренировок на симе, мне понравился.
Не реклама, у меня точно такой.
Спасибо большое! Наверное, так и стоит сделать. Для начала, чтобы разобраться что к чему. Я в школе, лет 25назад занимался планерами, но свободнолетающими, с наборным крылом. Может лучше будет, или таких нет китов, или никто ими не заморачивается в пенопластовую эру?
А это он же и есть? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Required ;
Battery : 11.1V 1300mah ~ 1800mAh 20C 2S
Ткните плиз, какую модель батареи сразу заказать на хк? И какую зарядку наиболее универсальную? Чтобы под авто, и 220в подходило? Еще слышал что есть такие которые и большие батареи заряжают, и сразу три-четыре в связке можно маленьких на 120ма, есть типа такой разветвитель. Чтобы не покупать разные зарядки. Заранее спасибо!
И паркзоновкий прикольный:) Но его только из Америки заказать наверное можно, либо купить у нас по немерянной цене. А кто нибудь сравнивал, Изю и Радиан. Еще существует Радиан Про. Он мне не нужен?
Что нужно Вам решить можете только Вы. Бальзовые КИТы найти можно, но придется порыть инет и скорее всего тащить все равно придется от туда. При аккуратной сборке летать такой планер будет лучше пены.
Аккум вполне подойдет 1800-2200 мАч 25С, а зарядка - все зависит от Вашего бюджета. Почитайте соответствующий раздел форума - там народ уже все рассказал. Сравнение Изи и Радиана было на рц группс.
Радиан про, отличаеться от Радиана прямым крылом и наличием элеронов.
Здесь очень много наименований, и все разные. И я совсем в них не разбираюсь.Это на 25С какие бы, из не очень дорогих подошли на этот планер?
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c…
На rcgroups.ru сравнение Изи и Радиана?
Вот такой подойдет? www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
И что еще нужно докупить для первого подобного планера? Запчасти нужны какие нибудь? Винт например запасной?
Только в требованиях напсано что нужно 11,1 В.
“Battery : 11.1V 1300mah ~ 1800mAh 20C 2S”
Я не найду на ХК таку. батарею. Эта на 7,4.
Может здесь полегче будет разобраться с этим планером banned link
Еще вот такой еще нашел. Пишут что только нужен передатчик причем 4кан., и липолька. Как такой для начинающего?
Полукопийный пленер не может летать совершенней в силу многих условий, в первую очередь из-за малой хорды крыла.
Как минимум будет капризен и легко сваливаться на малой скорости, особенно если его нагрузить тяжелым акком и (не дай бог) дополнительным оборудованием…
Хороший аппарат, (и дешевый). Летает, особенно если не перегружать.
Но не совсем для начинающих (может капризничать на малых скоростях).
По нему целая тема была здесь - почитайте.
Интересный подход, Изи Глайдер отличная разработка немецких инженеров. В изготовлении применен весьма толковый материал и интересно было бы узнать чем полукопия планера (на Ventus похожа) китайского происхождения совершеннее?. Летными качествами? Внешним видом? Только если ценой…
