Планерок "Дракон")))
BenKlaus
Вобщем летаю я на планере а вороны атакуют со всех сторон ну не меня а планер😒 Так погоняться за ними прикольно, но крылашки не позволяют сильно разогнаться чтобы их догнать… И Вот пришла идея!!! Говорят что не плохо летает и ловит термики вот крыло вот такой конструкции
Да и покрасить в черный думаю вороны обрадуються))))
Пока поставлю это крыло на фюзеляшь обычного планера и посмотрю что и как !
Если все гуд то собиру фюзеляшь по этимже мотивам что и крыло!
Да кстати размах 2300мм и вес 180гр.
baldhead
BenKlaus:
Говорят что кур доят… А форма эта больше для воздушного змея годится.
BenKlaus
Ну в крыле лонжерон карбоновый 10мм на 1мм
Serpent
BenKlaus:
BenKlaus:
10х1 - это полосочка такая?
Гмм… как бы это сказать.
А планерок красивый (сама идея как минимум). Вам бы дизайнером куда нибудь устроиться.
BenKlaus
Serpent:
Эта полосочка бутербродом… Тоесть чтобы избежать её скручивания в нутри крыла она с двух сторон обклеена депроном 5мм в итоге толщина 11мм лонжерона а вклееный в крыло придает офигеную жесткость…!
бился я бился с V образным опирением ну не вкакую не хочет управляться поэтому плюнул и переделал в класическое Стабилизатор, Киль!
Lieder_B
baldhead:
очень авторитетное заявление
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=334773
Так держать, BenKlaus - лучшее что можно сделать в жизни - это то что придумаешь сам 😃
BenKlaus
Ну вот!!! Летает хорошо… Правда ветер сильный и развернуть сложновато это крыло)))
Будет хорошая погода сделаю видео. Смотрица опупительно))) Еще в черный цвет покрашу!
cfif67
сделай элероны будет ваще опупительно
BenKlaus
cfif67:
Не хотелось бы крыло резать, Очень скажеться на жесткости конструкции…
VVS2
Со скоростью аккуратнее. Это крыло не стойкое к флаттеру, во всяком случае на картинке никаких противофлаттерных мер не видно. Жалко будет разложить такой аппарат. Когда в воздухе такой дизайн, это шоу, смотрится клево, особенно среди стаи простых планеров.
Сохраните аппарат, а для скорости сделайте второй, классику с прочным крылом, потяжелей загрузите, и все вороны с коршунами будут пасовать 100%. 😃
kawardak
Serpent:
Lieder_B:
авторство (конструкция по крайней мере крыла) сего планера не принадлежит BenKlaus-у
BenKlaus
kawardak:
Откуда такие выводы? Форма крыла взята с модели Дракон но вся конструция делалася из головы!!!
Если не так то дайте ссылочку!!!
kawardak
BenKlaus:
не стоит так бурно реагировать.
пожалуйста
статье с описанием постройки почти год.
это я к тому, что ничто не ново под луной.
да и в архивах точно есть чертежи подобного леталова годов эдак 70+
просто там бардак и найти нереально.
если придумал сам, молодец. то что построил и облетал в двойне молодец.
BenKlaus
Вот лонжерон еще до обклейки пеной:
Я не говорю что с нуля выдумал крыло! Взял только образ а не копировал чертил сам!
Центроплан как видно увеличен в разы для большей устойчивости. лонжерон не трубчатый а реечный он прочнее. Размах не 600мм а 2100мм нервюр не 8 а 16шт. Отсутствие элеронов. Углы сгиба крыла меньше.
Вячеслав_Михеев
BenKlaus:
ну тут можно поспорить
а так удачи вам Алексей
akokhtyrev
Очень сильно впечатляет конструкция! С дизайном не поспоришь. А как там дела с воронами? Иногда здорово когда нечто рукотворное становится вожаком стаи в небе, а не целью атак.
VVS2
Много раз в слопе был вожаком стаи коршунов. Планерок классический, размах чуть больше коршунов. Сначала они его атаковали, но после пары маневров сверху, коршуны поняли кто главный. У планерка лучше качество и выше скорость, он им не по зубам. После выяснения отношений, коршуны мирно летали за планером строем и разворачивались в точке разворота планера (не срезая расстояние), полностью повторяли все его движения так продолжалось час 😃
7 days later
BenKlaus
Вот решил я упростить его полет, а то плохо крен давал т.к. нет элеронов…
Вот согнул еще раз я крыло чтобы сделать уши (пришлось резать лонжерон- было не просто))):
Ну и добавил я ему образа и теперь уже не Дракон а летучая мыш))))
Теперь осталось за малым, покрасить сие агрегат)))
Как думаете в какой цвет прикольнее??? Я скланаясь к черному…
BenKlaus
Докатились у меня руки до покраски!
VVS2
Оооооо ! 😃 Вот это видок!!! Супер:)
