Новая металка VF
Вряд ли кто покажет такое фото. Машинки-то засунуть можно, но подводка тяг к элеронам при наличии довольно высокого пилона, получается не очень. Придя к такому выводу, от варианта всё в нос на текущем фюзеляже я отказался.
Приобрёл по случаю данный аппарат. Перед сборкой проштудировал всю тему. Сейчас думаю, как лучше будет собрать. Основное понятно, но есть пара вопросов:
- Нужно ли на вторую консоль крыла делать противовес крюку?
- Подскажите ещё раз про отклонения рулей (какие углы/мм?).
- Какую центровку делать для первых запусков (центральная хорда 175 мм)?
- Нет, не нужно.
- Для начала в мм:
РВ вверх 10, вниз 8.
Элероны вверх 12, вниз 8-10(дифференциал).
РН по максимуму, около +/-15. - 70-75мм в качестве отправной точки нормально.
Элероны
А тормоз на сколько градусов отклонять?
Градусов 30, а дальше настраивать углы элеронов и руля высоты вниз до нужной траектории и скорости пикирования.
Ещё вопрос: какой нитью обматываются сервы? Чем можно её заменить?
Обычно кевларовой, но можно в принципе любой.
Сборка подходит к своему логическому завершению. Осталось вклеить крючок и настроить центровку.
В процессе сборки был недоволен длиной трубочек тяг - слишком короткие попались.
Вопрос по крылу так и не даёт мне покоя. Консоль, в которой будет вклеен крюк, тяжелая.
Ещё вопрос к владельцам: на каких режимах кто какие отклонения рулей делает?
А вот вопросом длины оболочек тяг нужно было интересоваться энергичней, чем перевесом консоли с крюком. На самом деле с длиной проблем нет.
Поясняю.
Изначально внутренний диаметр оболочки составляет 0,71мм, а диаметр тяги 0,5мм. Для того, чтобы проволочка не хлюпала в оболочке, создавая люфты в управлении, оболочка немного растягивается. И режется на руль высоты покороче, на руль поворота подлиннее. В процессе вылеживания оболочка немного усаживается обратно, но достаточно ее просто аккуратно и нежно подрастянуть прямо на тяге. Так что вполне может показаться, что не хватает сантиметров пять или даже более. На самом же деле оказывается даже несколько лишних сантиметров. И при приклеивании нужно сначала прихватить один конец, затем натянув оболочку, прихватить второй конец. Так и ровнее и люфтов меньше. На фотоиллюстрациях сборки это есть.
Мало того, что оболочка калибрована под тягу, она еще и избавлена от грязи\масла и острых кромок на концах, посредством которых тяги могут снять стружку внутри оболочки или вообще выйти на улицу где-нибудь сбоку. На проволочках бывают остатки липкого слоя скотча, налипшей на масло пыли или еще чего. Многие пользователи в стремлении поскорее собрать мало уделяют вниманию деталям. В итоге приходилось слышать от “что-то этот тефлон плохо скользит” до “когда я вставлял обратно выпавшую проволочку, она проткнула стенку трубки”.
Возвращаясь к проблеме с перевесом консоли: крыло держит в воздухе около 250 грамм и перевес в пару грамм мало влияет на полет. Было бы грамм 10-20 тогда конечно проблема, а по поводу 1-2 грамма не стоит париться. Однако если из-за этого не спится по ночам, то в противоположную консоль можно воткнуть какой-нибудь стерженек на клею. 😃
Я монетку клею в противоположное крыло . Очень интересно про приклейку внутри фюзеляжа . Если можно поподробнее . Просто как отследить ,что на середине внутри фюзеляжа хорошо приклеилось ?
Виктор и еще какая у Вас средняя высота заброса ?
Как отследить я не знаю. Но вероятность хорошего приклеивания тем больше, чем выше текучесть используемого циакрина. Также в помощь проливание циакрином с двух сторон и продуманное размещение магнитиков, чтобы было поменьше неплотных прилеганий.
Если фюзеляж предидущей версии с колпаком, то клеить снаружи и не париться. Там очень хорошее понижение на боку и щель для прямолинейного выхода тяг получается довольно короткая.
Высота заброса у меня средняя. 😃 Логгерами давно не пользовался.
Хотя вот только осенило. Если тяги или бОльшую часть их длины подклеивать до установки киля, то контролировать качество можно на просвет через конец балки.
На лить пока с другой стороны не потечёт.
Эврика !!! Так и буду делать ! Надо срочно патентовать технологию . Спасибо , именно такого совета мне и не хватало.
Получилось?
Доброго времени суток!
Может кто нибудь поделиться опытом 😃)
Тут все скромные и стеснительные. 😃
Что конкретно вы хотите знать?
А то подобные вопросы сложно понять. Отклонения рулей (РН, РВ) во всех режимах (старт, круиз, термик, скорость) у меня к примеру одинаковы.
Именно это и хотел узнать. У каждого производителя свои рекомендованные значения. Ну и опыт то-же интересен т.к. летает у меня сын и он еще пока только учится.
Кстати есть возможность купить отдельно стабилизатор?
Если речь о расходах в целом, ставьте для начала элероны вверх 12-15, вниз 8-10 (дифференциал).
РВ +/-10, РН +/- по максимуму. Всё в миллиметрах.
Заложите везде экспоненту процентов 30.
Будет мало - добавите, покажется много - убавите.
И так почти со всеми металками независимо от производителя.
По поводу стабилизатора пишите в личку.
Пока есть несобраная металка VF решил поставить фюз новой версии с “модными” фичами удлиненный нос и укороченная хвостовая балка, уплощенный нос фюза.
Короче как раз для того, чтоб установить все 4 сервы в нос. Кабанчики после небольших хитростей “пластико-хирургического” характера над элеронами вклеил поближе к балке, ибо тяги отклонять от фюза как минимум некрасиво.
Однако возник вопрос как СОВМЕСТНО протянуть тяги к элеронам (ф1.1мм стальной провод в белой трубке) и тяги к ХО (0.5мм в тефлоновом боудене) снаружи.
проблема в том что они пересекаются в неподхлдящих местах, что может сказаться на прочности носа.
Ну и вызвать непонятки с размещением серв.
Видел разные варианты компоновки серв, но …
На фото белая трубка примерно в месте (по высоте) предполагаемой проводки тяги элеронов.
Поставьте просто латку в месте, где фюзеляж будет прослаблен. Там по идее нет достаточных усилений.
А фюзеляж “новой версии” уже можно сказать архивный. 😃
там все щели надо резать одна над другой. (((
чуть правее перехода кевлара в уголь.
Вот и спрашиваю как разнести их по горизонтали.
Да, как final fantasy придется взять решение поствить заплатку на месте разрезов.
Как это архивная? ну-ну. Лично мне больше нравится с колпачком, чем с крышкой как у Другого.
У первых версий с круглым носиком колпак зело плотно насаживался на фюз, почти монолит получался. Планету пробивает ой-ой )))
С “колпачком” интересные фюзеляжи были!
Однако примерно за последний год никому не понадобились. Теоретический же интерес как-то не возбуждает. 😃
Так потому и не понадобились! Они были настолько надежны что не ломались!
Свой фюз смог сломать ударив на посадке в кирпич, лежавший в поле… При этом сломалась балка, пилон. Но сам носик абсолютно цел…
Когда рассматривал, что взять новенькое, vf стоял в первых строчках списка. Понравилось качество и техническая продуманность.
Но в новом не увидел тех решений, которые нравились в старой версии…
Именно по этой причине взял “старк про”. Это планер который выделяется из массы остальных как минимум аэродинамикой.
А “другой” пришел к среднему статистическому, что предлагают все остальные производители.
Ни в коем случае не упрек не реклама или антиреклама. Просто производитель должен знать что и как…
Все с кем говорил, отмечали конструкцию носика как огромный плюс. А даже если сломал, то ставится новый колпак и все, вид и прочность восстановлены…
На данное время, Смайл и Бумм = самые крепкие фюзеляжи…
тест по “втыканию” в планету. 😃
