Новая металка VF
Это я знаю, саму кидалку сломать бросками просто нереально.
Высота, траектория? Никуда не тянет?
Виктор открой секрет, почему твоя металка выше кидается?😁
кидается действительно выше, попозже солью с логера данные за сегодня
я думаю основная собака порылась в жесткости балки и крыльев, а новая еще и глааааденькая 😃 пока
сегодня летал в ветер 5 мс без грузиков, на посадке сек по 5-10 висел на месте или хвостом назад пятился, но с высоты вернуться проблем не было, только если придавило-так-придавило
на самом деле надо дождаться нейтральной погоды (это когда сухо, в меру ветрено и не прет везде!)
траектория - я не кидаю за Эверест, только учусь, вот зарядку начал делать так крючки меняю 1 за 1м 😃
Наконец поднесли аппаратуру и я смог закончить модель. Фото процесса сделать забыл в спешке, но вот итог.
Из-за легких D47-х в нос пошло 6 грамм груза. Взлетный с центровкой ~85мм составляет 264 грамма. Довольно стандартно, если сильно не мудрить с весом.
Осталось приклеить лючки и окультурить начинку в носу. Но это пусть владелец руку приложит.
Еще хочу себе собрать один очень легкий и один очень прочный.
ну да а качалки на мошонках в крыле для красоты обточили? 😃
Это вынужденная мера. Иначе в крайних положениях будут в обшивку упираться.
доделал грузики “по-Головидовски”
велописипедная спица, не ней рыболовные чуть расплющенные грузики, термоусадка, уплотнитель
уплотнитель фиксирует грузик в фюзеляже чтобы небыло погремушки
крепление такое
главное первое время по Жишному не сажать 😃
Решил не размениваться по мелочам, сразу 60 грамм?
Я столько и не грузил никогда.
А из чего бобышка, не пойму?
Для полного счастья можно было подлиннее и дырочек насвелить для перебалансировки.
И еще кажется(?) загиб под 90 градусов коротковат, не выскочит?
А шоб було! 😃
Там на фото еще виднеется - 30гр
Материал - полистирол + кевл.нитки
Загиб мм 20
А полистирол же это, не клеится особо. На нитках чтоли держится?
Ну по любому начинать с чего-то надо. Испытай до Вильги, а то как бы не того, в полевых условиях переделывать не пришлось.
а он вспененный 😃
хорошо клеится
- уплотнитель немного держит
спица сверху колпаком фиксируется
короче проверим
это, кстати, совсем не мой дизайн балласта. европейцы давно так делают. чрезвычайно удобно и просто. я немного придумал с фиксацией по-своему, а общая идея не моя, конечно.
надо дырку для 90* фиксатора ориентировать так, чтобы крышкой фонаря проволоку держало в дырке. тогда небольшого загиба хватит и нет опасности, что выскочит при забросе.
так и сделано
а вот в старой версии места побольше было 😃
облетал вчера крепление грузиков
утро, солнце, холодный ветер 4-5 мс
сначала летал пустой, потом засунул 30 грамм на пробу и испытания - по осюсениям стала летать веселее, но начал недолетать 😃
видимо ветер такой хитрый был
крепление забросы выдержало, по жишному не тыкал
Партизаны!
спрашивал же на вилге что менять думаете 😃 или это только для внутреннего рынка?
Целевой вес - 240 грамм.
С таким весом крыла легче получится. А вообще - супер, молодцы!
А что после классики будет? Открой секрет 😍
Спрашивал? Когда именно, но помню?
Может до того, как я наткнулся на эту тряпку?
По большому счету это и не изменение никакое. Так, шаг в сторону.
Что же дальше…
Хочу на имеющуюся платформу нацепить крыло Зоны V2. Но как вспомню что форму пилить…
Пусть воспоминания чуть улягутся.
это смотря на сколько хвост легче будет, на VF нос короче
lh4.googleusercontent.com/…/IMAG0545.jpg (240 Kb)
Десятое крылышко решил сделать с D-box
А из каких соображений такое расположение угля если не секрет?
Да какие уж секреты в нашем тесном мирке 😃
Во-первых конечно из экономии. А во-вторых Textreme и в такой ориентации хорош.
Второе из опыта коллег.
Ну и лонжерона-то нету, боюсь сложится если под 45-то 😃
Вот если бы крыло было полое и с лонжероном, то точно положил бы под 45.
По прошествии двух суток с момента замеса смолы решился помять крыло в руках. На изгиб и кручение примерно как крыло с лонжероном из прутиков.
