Подробности тут
И какой длинные леер?
Желательно в указать длину леера, длину резины и ее толщину(количество нитей?).
(в наличии имееться неплохая круглая резина 5мм диаметр)
Спасибо.
Ну я думаю 6-8 нитей по 50 метров тебе хватит за глаза, но не забудь сначало идёт кол (или какая то фишка, которую надо воткнуть в землю ипревязать к ней всё остальное), затем твоя резина, к резине надо превязать ещё 50 метров лески и кольцо .
Вдвое короче и втрое меньше резины.
А лески, если не лень возится с нею можно и больше. 😒
Спасибо.
Самая большая проблема с резинкой – она волочится по земле и около колышка растягивается слабее. Поэтому я использую телескопическую мачту. Есть такая складная хозяйственная приблуда длиной до трех метров для крепления насадок (мытье стекол или покраска стен). К ней дополнительно потребовалось сделать колышек для забивания в землю и две растяжки с колышками для палаток. Подготовка к старту заключается в забивании колышка в землю наполовину. На вершину мачты одевается кольцо, к которому прикреплены две оттяжки и резина. Мачта раздвигается и одевается на колышек, для этого пришлось удалить нижнюю пластиковую защитную крышку. Вбиваются колышки с оттяжками. Дальше отстается размотать с катушки резину и леер. Для удобства пользования я сматываю все это хозяство на катушку от удлинителя питания. В конце полетов цепляю леерное колечко к катушке и начинаю намотку сначала леера, потом резины, потом идет кольцо крепления на мачте, потом сами оттяжки с колышками на конце. В общем, на катушку сматываю все, кроме парашютика.
В качестве резины использую медицинскую силиконовую трубку диаметром 6 мм и длиной метров 40. Я где-то слышал, что масса резины должна примерно соответствовать массе планера, у меня как раз и вышло 2 кило. Резина свободно тянется в три раза без видимой остаточной деформации.
Леер длиной 100м сделан из безоплеточной Dyneema сечением 1мм (120 кГ на разрыв). К трубке леер крепится хитрой деталью в виде усеченного конуса – чем сильнее растягивается резина, тем плотнее она садится на конус. На другом концее леера маленький карабинчик AustriaAlpine для парашюта.
Кстати, - да. Только у меня - двухметровая дюралевая трубка диаметром 20 мм. Тоже с двумя растяжками из бельевой веревки и колышками от туристической палатки. Вполне хватает чтобы при максимальной вытяжке и леер и резинка отрывались от земли. ☕
Да а вот может, кто знает зависимость или какие не будь формулы расчёта резины в зависимости от длинны леера и массы планера……. ❓
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"40bc4b6c3df95500777947e4":{"_id":"40bc4b6c3df95500777947e4","hid":3647,"name":"vilan","nick":"vilan","avatar_id":null,"css":""},"421ab4b13df9550077792111":{"_id":"421ab4b13df9550077792111","hid":6141,"name":"drDen","nick":"drDen","avatar_id":null,"css":""},"4262d3f03df95500777913cf":{"_id":"4262d3f03df95500777913cf","hid":6932,"name":"Advanced","nick":"Advanced","avatar_id":null,"css":""},"42a3af4c3df9550077790964":{"_id":"42a3af4c3df9550077790964","hid":7622,"name":"Минай","nick":"Минай","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb510b","hid":37,"title":"Планеры, мотопланеры","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Безмоторные полёты - динамы, термики.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3057,"post_count":126705,"last_post":"67f0dd4db4761b70be75e809","last_topic":"632d368bc9e26c33556be513","last_topic_hid":571531,"last_topic_title":"F-5J Расписание, анонс мероприятий","last_ts":"2025-04-05T07:35:41.350Z","last_user":"3bc09af03df9550077797e57"}},"topic":{"_id":"42a0386b9970730077042bfc","hid":23572,"title":"Склько резины надо на аммотризвтор вот для такого","views_count":2226,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"42a0386b997073007704309c","first_ts":"2005-06-03T11:00:59.000Z","first_user":"4262d3f03df95500777913cf","last_post":"42b0c1ff99707300770430a6","last_post_hid":6,"last_ts":"2005-06-16T00:04:15.000Z","last_user":"421ab4b13df9550077792111"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb510b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
