Ну Вот и я влился.(+)
На днях облетал такой же аппарат. В общем, очень понравился. Теперь буду более точно настраивать. Собирал почти штатно. Полетный вес получился 1570 гр. Очень удивился, когда центровка получилась очень передняя. Это с учетом 12 граммовой сервы в хвосте и деревянной подставки под нее. Чтобы добиться приемлемой центровки батарею 2200 пришлось сильно сдвигать назад. Мотор установлен такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…. Видимо моторчик можно ставить и полегче, тем более что планер очень резво взлетает (винт 12*6,5).
При центровке в 60 мм (как указано в руководстве) планер летать отказался совсем. При броске с руки просто падал. Даже при положении центра тяжести 65 мм (крайнее положение по мануалу), после выключения мотора что бы добиться горизонтального полета пришлось очень сильно отклонять руль высоты вверх триммером. При вводе планера в пикирование и отпускании ручки очень резво выскакивает вверх, т.е. как я понимаю центр тяжести можно смещать еще больше назад. Облет проводился почти в полный штиль, возможно в ветер ситуация изменится. Для установки такого положения центра тяжести пришлось догрузить хвост на 6 грамм. Думаю, что придется догрузить еще как минимум на 2-3 грамма.
Не понравился один момент. В первом полете выяснилось, что планер очень сильно ведет вправо. Продольная балансировка и вклеивание грузика 15 грамм в противоположную консоль ситуацию исправили лишь отчасти. Пришлось исправлять ситуацию отклонением руля направления и элеронов. Но очень не нравятся торчащие элероны. Моим не опытным глазом несимметрию плоскостей увидеть не удалось. Возможно из за большой влажности (около 100% повело крылья). Как с этим бороться пока не решил. Возможен ли вариант еще догрузить одну из плоскостей? И как правильно проверить симметричность крыльев?
Планирую летать с батарей 3200, что увеличит общий вес планера на 100 грамм, что наверное не критично, а для ветреной погоды, которая у нас бывает преимущественно, наверное даже неплохо.
60 для Эллипсоида очень передняя, хотя летать вполне можно, причем планер очень стабилен (наверное поэтому и рекомендуют).
Комфортно летаю 69 -70 - лучше показывает потоки и управляется (пробовал до 72).
Крылья правятся при нагреве феном (как смотреть перекос, писал в теме про Проксиму).
Полезная инфа… сам готовлю такой к облету.
Я тоже вчера стал счастливым обладателям. Он великолепен. По сборке пока вопросов нет. Хотя не понятно как фиксируются крылья. Слышал на планерах стягивают резинкой. В фурнитуре есть два крючка самореза и длинная приспособа с крючком на конце По всей видимости крючки в корневые нервюры и стягивать приспособой через фюз. В фюзе дырку пардон отверстие сверлить. Так? Ну и выкос вниз немного есть, а в право чуть чуть чтоб заметно было. Про вес: то что в коробке 950гр., а на коробке написано 860. мелочь, но осадочек остался. С моим сетапом с 200гр. акку должен в 1500 уложиться это всё равно отлично.
Да, в фюзе просверлите дырку под стяжку. Крылья за эти крючки стягивают резинкой или пружинкой (пружина надёжнее). Усилие стяжки чисто номинальное, я сверху перед полётом наклеиваю 2 кусочка ПХВ изоленты на стык крыла и фюза.
По весу не переживайте, если вложитесь в 1500 (в чем я сомневаюсь), то потом придётся догружаться скорее всего… 😃
1600-1700 - это как раз “рабочий” вес для Эллипсоида.
Сетап весом в 200 гр. возможно стоит пересмотреть. Эллипсоид конечно не хотлайнер, но и тянуться вверх как селёдка по полторы минуты тоже не дело. У меня Turnigy 2200 батарея (30С), 40А BEC, TR35-48 (800KV) и пропеллер Аэронавт 14х6.5. Токи чуть больше 30А, моторное время 4-4.5 мин, взлёт - “бодрый”, под углом 30-40 градусов (можно и круче, но тогда не летит, а “висит” на пропеллере, а это не по планерному)…
Рекомендованную центровку оставьте для облёта, но потом наверняка придётся сильно смещаться назад, предусмотрите возможность для перемещения веса (в первую очередь батареи). С задней центровкой он летит сильно лучше. 60 мм - явно не для Эллипсоида.
Рядом со штырём усильте фюз, вклеив распорку - брусок бальзы 1 см сечением параллельно штырю и усильте кольцом угольной ленты сзади фонаря. Рекомендую.
Двиг у меняТR35-42 1100об. Винт 12 на 6.По тяге нормально по токам многовато под 40А(спасибо за калькулятор). С центровкой, распоркой всё понятно. “усильте кольцом угольной ленты сзади фонаря” не понял. Внутри фюза по борту по окружности за фонарём? И может не потеме, часто видел провода серв сплетены касичькой: это для гламура?
Сразу за фонарём (по вертикальному сечению) изнутри фюзеляжа вклейте кольцо из угольной ленты (или стекла на худой конец). Вставляете кольцо, промазанное смолой, расправляете его так, чтобы верняя часть лежала по краю фюза, прилегающего к фонарю, потом внутрь надувной шарик с заранее примотанной трубочкой и надуваете его через трубку. Кольцо плотно прижимается к поверхности и смола застывает…
Просто это место (между фонарём и передней кромкой крыла) в первую очередь трескается при жесткой посадке и его рекомендую укрепить.
Спасибо все понял. Посчитал в калькуляторе ваш сетап тяга на 150гр. больше, токи на 4А меньше. Нормально. Возможно если скорость 50 км.ч и более мой будет предпочтительней. Хотя понятно что это уже ловля блох.
С винтом большего диаметра статическая тяга больше, а это для планера вроде Эллипсоида важнее. Ему не скорость надо (он и пешком летит), ему важен упор винта.
Согласен.
С планером заказал такой турбоспиннер www.puffinmodels.com/product.php?prod=1180 не могу его на валу затянуть цанга проворачивается. Кок приклеен да и всё равно если снять не подлезеш. Одевается плотно. Чего делать?
Сделать продольные насечки на валу двигателя и посадить цангу на локтайт, или на спиртовой раствор канифоли.
Продолжаю по маленьку собрал хвост, вклеил мотораму ,фонарь на защёлку. Упёрся в сервы элеронов: в наличии такие: hobbyking.com/…/__10345__Corona_929MG_Metal_Gear_S… У них короткая качалка и над крылом торчит 3-5 мм. Хочу вклеить бальзу 5мм и поднять серву. Или это колхоз полный. Возможность вставить сервы помощнее останется правда по толщине придётся подбирать почти такие. Ждать месяц новых серв невыносимо. Тем не менее подскажите какие купить бюджет 10-15 зелёных штука. Желательно с кинга.
Спасибо.
Да и насечки надфилем пойдёт?
У меня на Эллипсоиде стоят вот такие - hobbyking.com/…/__6608__D_MG16_Metal_Gear_2_9kg._0…
Для управления хватает по горло, но несколько раз хватал флаттер элеронов (слава богу всё обошлось).
Есть подозрение, что усилие удержания мало. У ваших серв оно еще меньше, скорее всего…
Хватит по горло.
Если что - подогнёте тягу, чтобы не ложилась на крыло.
пойдет.
Есть подозрение, что усилие удержания мало. У ваших серв оно еще меньше, скорее всего…Хватит по горло.
Спасибо. Есть у меня такая но одна действительно подходит отлично. Облетаю пока с короной. Определюсь с акком закажу всё сразу.
А флаттер запрограммирован качалка на конце элерона. Второй конец и флаттерит.По идее должен быть ближе к центру.
Эдуард, а могли бы пояснить свою мысль. Флаттер элеронов очень интересное явление. А уж причины его вызывающие еще интереснее. Но нигде не встречал, что с ним можно бороться переносом качалки в центр элерона…
Мысль в общем то здравая - длинный элерон с качалкой на краю при недостаточной жесткости может флаттерить, если имеет склонность к флаттеру, или по крайней мере быть более склонен к этому, чем с качалкой посередине.
Знать бы только, что является “недостаточной жесткостью”…
Дима, флаттер элерона возникает по разным причинам, в данном случае, скорее всего Ты перегрузил РМ при пикировании. Я не думаю что бы Рейхард закладывал в конструкцию склонных к флатеру элерон. У меня на Мистрале стоят МРХ аналог HS-82MG и все нормально. Может уже люфты появились, что тоже может способствовать флаттеру…
В общем это и имел ввиду, но настаивать не буду. А про РМ не думаю, что она может явиться причиной флаттера. Она не упруга на частоте флаттера, а люфты мы стремимся свести к минимуму но может этого не достаточно.
Не буду спорить, но вот что пишет один из производителей спортивных планеров:
“ВНИМАНИЕ!
Если Ваши рулевые машинки не способны держать высокие нагрузки, то у Вашей модели может возникнуть флатер рулевых поверхностей, что может привести к аварии!”
Я считаю, что нужно рассматривать отдельно - флаттер рулевых поверхностей и флаттер крыла.
