Планер для дальних полетов
Добрый день, уважаемые коллеги!
Принимайте в свои ряды. ))
Давно мечтаю осуществить задумку, как сделать планер - по сути безпилотник для дальних полетов в автоматическом режиме. Управление будет осуществляться микрокомпьютером на основе данных принимаемых с GPS и других датчиков.
Планер планируется сделать с размахом крыльев более 4 метров, потолок 1-4 км, дальность полета 500 км.
Сейчас не могу определиться с формой и силовой установкой да и вообще возможно ли такое?
Друзья что скажите?
PS
любителей пофлудить, показать свою крутость и некрутость собеседника, хамов и грубиянов, а также всевозможных умников которые все про все знают но никому ничего не говорят… Таких людей прошу не беспокоиться. Этот топик создан для интеллигентных собеседников и просто хороших людей.
Друзья что скажите?
Интересный проект. Большая группа специалистов+ неплохое финансирование вполне смогли бы довести эту идею до ума.
Только все же на на 500 км- светового дня не хватит…
Неподъемный для любителя проект, имхо. Нужны узкие спецы в программировании, электронике, практической постройке + реальный пилот на 1:1 самолете…
зы: заметьте, я не хамил и не умничал 😃
В новостях видел, как где-то (вроде в Штатах) изобрели планерок, который там все рекорды мировые побил по дальности и времени нахождения в воздухе. Но его размах был около метров 6-10 (его 3-ое с разбегу запускали), плюс все его горизонтальные поверхности были покрыты солнечными батареями, получился такой почти полностью автономный пепелац. Сорри за офф. Но я это написал к тому, что для ихобретения подобной модели работали некие НИИ (в “их” интерпритации, конечно же).
Сейчас не могу определиться с формой и силовой установкой да и вообще возможно ли такое? Друзья что скажите?
Такое возможно
Советы можно будет давать только после того как поделитесь информацией - какими моделями управляли и какие делали сами.
А так , первое впечатление от поста - очередной оленевод в форуме зарегистрировался
Если его научить крутить потоки, сваливать из минусов. Вбить этот непростой алгоритм 😃 А так же научить распознавать базу облаков и избегать грозовой облачности, то тогда энерговооруженность можно существенно снизить, но програмистам работенки лет на 10:) Отлдадки, испытания, крэши… как же без них?😃
Если 500 км без возвращения, это реально. Загнал на высоту 6 тыщ в хороший ветерок и на голом глайде получай результат. Если качество около 30 есть. В хорошую погодку и на парапланах в потоках по 490 км летали(мировой рекорд).
То что возможно “на скорую руку” это солнцелет, в штилевую безоблачную погоду, радиус действия до 200 км, время нахождения в воздухе 1 световой день. Как перекантоваться ночь в воздухе вопрос сложный. Тут был FPV планерок который и силовую тянет и акки заряжает, может быть это уже и возможно, но это полюбому легкий планер который более менее термичная погода пополам сломает.
Атак реально при качестве 30 с высоты 5 км при снижении 0.5 м/с спускаться будет около 3 часов, это если в минуса не попадет, что очень вероятно. Надо иметь как минимум на 6 часов ходовых батарей или лететь по ветру в 1/6 газа, мож повышение глайда растянет удовольствие, но аппарат тоже в один конец будет.
Может топливные элементы решат?😃
Такой аппарат должен быть тяжелым и иметь скорость в районе 80-100 км/ч иначе в большинстве случаев он просто не пробьет ветер на высоте.
Так на двигатель ограничений то нет. Бензин - 500 км - без вопросов.
Мда… Оленя мхом подкармливаем…
Ну тогда все проще. Пусть летит по треку как по рельсам в спокойную погоду. Только в радиусе 500 км погода разная и распознать дождь он не сможет. Значит это тяжелый и прочный аппарат, значит производит шум, виден на радарах, создает проблемы. Либо маршрут ему надо вбивать тщательно, с облетом всего нежелательного и кое где в режиме огибания рельефа. В надежность авиамодельного бензиныча на таких перепадах высот и погоды не верится как то. 500 км, без участия человека, тоже как то не верится. Проще летать самому на мотопланере.
Для подсчета возьмем некую условно среднюю скорость полета именно ПЛАНЕРА с достаточно большим размахом, при условии, что часть пути он будет идти на моторе, ну пусть 30-35 км/ч (думаю, больше врядли выйдет, если большая часть полета будет проходить в безмоторном режиме). ТО есть на 500 км. пути понадобиться от 14 до 17 часов полетного времени. Теперь можно подсчитать среднее потребление всей начинки в минуту, учитывая, что там будет стоять все, что только возможно, то думается ниже 50 maH врядли выйдет. То есть, для безмоторного режима на требуемое количество часов потребуется порядка 42000-51000 mAH. Добавляем сюда моторный режим, который таки будет участвовать в процессе полета. Рассчитывать при таком потреблении на бортовые акки, как понимаете, не приходится, остаются - солнечные батареи. Осталось подобрать такое количество элементов, которое сможет покрывать потребление. Где-то так.
а почему такой интелегентный и хороший топик не сделать веткой выше? rcopen.com/forum/f90
там люди рекорды дальности устанавливают, по маршруту уже летают
кстати, пришел в голову простейший алгоритм для компьютера на такой модели: просто ломиться прямо, никуда не поворачивая. При этом в зоне “плюсов” мотор выключать, а “минусов”- включать. На высоте, где потоки широкие, может и проканать?
из любопытства загнал в мотокальк 4м пенопластовый планер с десятью аккумуляторами 2,2аЧ. В параллельном соединении. т.е. 22Ач х 11вольт.
В режиме нулевой скороподъемности получилось следующее: скорость 10м\сек. 110 минут на моторе == 66км.
За счет оптимизации конечно можно и больше выжать, но чудес не будет.
а ОНО на самом деле ни оттудова ни отсюдова 😃 Это скорее в “свободноулетающие”.
Тут еще мысль созрела: а не вызовет вопросов ли данная модель (при потолке в 1-4 км.) и такой дальности вопросов у ведомств, связанных с контролем воздушного пространства ???
Поищите темы коллеги Василькова. Термик XXL. У него даже термик-компьютер на борту был.
Нарушу просьбу топикстартера и поумничаю:
если в классическом восприятии при управлении RC планером получаем удовлетворение от вида полёта, умением улетать без мотора, скорости и т.п. и т.д. у кого-чего, то в данном случае в чем кайф ? Ну поднял аппарат на 4 км вверх, улетел на 500 и чего ? В чём прикол-то, а ?
ЗЫ Для глазения с борта, просмотра видео-фото есть соседний раздел FPV. Но автор зачем-то запостил именно сюдой, а не тудой, значитца какие-то новые, доселе неозвученные другими имеются мысли на счёт слетнуть километров этак на пиццот.
Благодарю вас коллеги за ответы! Честно говоря не ждал чего-то вразумительного, рад что ошибся.
На таком потолке вопрос скорее всего будет решаться с помощью разрешительных документов и сопроводительным маршрутом. Сам маршрут будет забит в планер.
Солнечные батареи скорее всего не смогут вытянуть двиг и зарядку батарей, тока и времени не хватит.
Как я себе это представляю, планер набирает высоту отключает двигатели и летит в термиках, при минусах снова включает двиг и снова набирает высоту. Есть возможность напичкать его всевозможными датчиками крена, перегрузки, поворота давления температуры, влажности и т.д.
Все датчики микронные, по моим прикидкам вся электроника включая микрокомпьютер с батареей питания для нее будет весить в пределах 800 грамм. Наработки по алгоритмам имеются.
Такое возможно Советы можно будет давать только после того как поделитесь информацией - какими моделями управляли и какие делали сами. А так , первое впечатление от поста - очередной оленевод в форуме зарегистрировался
Сергей, как вы себе представляете, чем я должен поделиться схемами микрокомпьютера? Он сделан на АРМ11 с 16 метрами на борту + флешка на 2 гига.
Опыта управления у меня практически нет и что это меняет? Вам не нравиться мой подход, так насильно вас посещать данный топик я не призываю. У меня есть мечта к которой я иду постепенно. Электронная база имеется, сейчас начинаю копать в направлении аэродинамики, теорию немного знаю.
Или вы считаете что я обязательно должен испробовать кучу всевозможных аппаратов и только потом начинать строить свой? Здесь я с вами не соглашусь, хотя уже заказал управляемый планер.
Этот проект не на пару месяцев, а минимум на год учитывая то что есть еще работа, семья. Однако я думаю многим будет интересно.
если в классическом восприятии при управлении RC планером получаем удовлетворение от вида полёта, умением улетать без мотора, скорости и т.п. и т.д. у кого-чего, то в данном случае в чем кайф ? Ну поднял аппарат на 4 км вверх, улетел на 500 и чего ? В чём прикол-то, а ?ЗЫ Для глазения с борта, просмотра видео-фото есть соседний раздел FPV. Но автор зачем-то запостил именно сюдой, а не тудой, значитца какие-то новые, доселе неозвученные другими имеются мысли на счёт слетнуть километров этак на пиццот.
Глазение естественно будет, но каждому свое, мне интересно почувствовать аппарат на высоте, и управлять им через GPRS соединение ориентируясь по датчикам, при том что сам аппарат вы уже не увидите. Хотя ежесекундные снимки будете получать. Это непередаваемое ощущение. И это нужно один раз попробовать что бы вкусить прелести управления механизмом за многие километры от вас. Вы со мной не согласны?
Будет. Интересно. Тем более, что (как писали выше) схожие проекты в мире уже есть, где планера получаются полуавтономными или вообще автономными. И, кстати, там они как раз-то и подпитываются за счет солнечных батарей. ВИдимо таки заряда этой энергии хватает для потребностей ПЛАНЕРА.
С чем у меня возникли трудности это с выбором удачной аэординамической формы, так как нет соответствующего опыта в конструировании.
По моим прикидкам скорость планера будет не выше 40км/ч. Потолок в 5000 метров, модель осилит учитывая силовую установку ниже, после этого свободное парение, вопрос сразу же возник как искать и обнаруживать термики?
Двигатель планирую взять для планера такой:
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/796.html
Посадка и запуск будут осуществляться с помощью этого:
www.capitalhobbies.com/catalogue/show/987.html
После ухода за радиус приема бортовой компьютер берет управление на себя и переходит в режиме автопилота, либо ручное управление через GPRS. Для данного проекта будет выделенный сервер который и будет обрабатывать всю информацию.
При нештатных ситуациях предусмотрен GPS+GPRS маяк, причем можно задействовать голосовой канал, для связи с нашедшим. Пока не сядут батареи Если планер не уничтожен физически маяк будет передавать координаты, температуру и прочие параметры, на сервер, главное что бы была зона покрытия.
Для меня это хобби и мечта с детства. Я благодарен всем отвечающим и принимающим участие в данной теме. Буду рад если более опытные коллеги укажут на мои просчеты, быть может и прав Панкратов Сергей, что стоит начинать с микромоделей набирая опыт, если большинство участников думает так же данный топик попрошу модератора закрыть.
Знали б чуть теорию - подобного вопроса о “возможности” и не задавали, потому как эта " возможность легко просчитывается на пальцах " используя минимум теориии - которую в кружках пионерам дают.
Ни в коем разе. Этого добра на каждом углу на разные запросы.
40 км в час при потолке 5000м - бред полный.
GPRS на высотах более пары км - практически не работает.
В общем, очередной стук копыт.
Если крылья покрыть солнечными батареями то при 3х метрах в размахе получится примерно 60дм2 то есть приблизительно солнце даст 98Вт при напряжении 17В. Этого явно не хватит что бы очень долго существовать в автономном полете или вытянуть модель в высоту, так же потребуется более “продвинутый” двигатель.
Очень хорошо, с вашим мнением я ознакомился, спасибо, за очень дельные советы похожие на стук копыт. Надеюсь вы больше не будет тратить свое и мое время на выяснения кто я такой и какой умный вы. Желаю удачи.
Очень хорошо,
Похоже не поняли…
На тех высотах ветер постоянный имеет скорости до 100 км/ч
Антенны GPRS - вверх не светят, у них сигнал прижат к земле.
Думайте, читайте больше - чтоб глупости не писать.
Артур, все ваши усилия направляйте на минимизацю веса вашей будущей модели.
10-ти каналку берите на 2,4. На ебае найдете футабу долларов за 300. Вместе с приемником 8-ми канальным.
Движку … не торопитесь к мотоустановке переходить, не построив планера.
Ну и там, наверху, ветерок будет метров так 30-40 в секунду.
Гордыню стоит унять парить стоит таки пониже.
Изучите вопрос изнутри, так сказать, класс FAI F3H. Гонки по маршруту.
Посмотрите на чем летают … смотреть на рсгрупс.
Гордыню стоит унятьпарить стоит таки пониже.
Я правильно вас понял, Начинать нужно с планера и потом под него искать двиг? Разве не в комплексе?
Опираясь на мнение Сергея относительно GPRS (что для меня стало новостью) можно снизить потолок полета. Меня больше интересует дальность.
Благодарю, за информацию!
Именно. Начните с планера.
На текущий момент выбор двигателя основан на невнятных критериях.
Вес модели неизвестен.
И двигатели есть полегше, если говорить за мотоустановку мощность 1,5 киловатт.
Токмо они вам не нужны, киловатты эти.
Совершеннейшая мелочь, поверьте:) Десяток датчиков + датчик “чувства жопы”. Несколько пересекающихся алгоритмов, порой взаимоисключающих друг друга. Все это пыхтит, принимает умные решения и грамотно обрабатывает ситуации типа “лететь ли сквозь ту вот черную тучу?”, “лететь ли на этой высоте против ветра в 30м\сек”, “идти ли под дождь с грозой?” и кучу подобных.
В общем, нужно всего то лишь создать искуственный интеллект, который не растеряется в нештатных ситуациях и грамотно отработает штатные. А лучше всего, раз уж через телефонную сеть - пусть звонит и спрашивает, если что. А мы тут всем форумом поможем.😃
Думается мне, что без кучи денег на эксперименты, толпы энтузиастов и везения- не полетит:(
А в одиночку… взять генератор случайных чисел, присоединить его к рулям… авось да пронесет:)
Блин, да почитайте темы Василькова!
