Что-то не так с логгером
Komandante
Запостил здесь ибо логгер планерный. Итак имеем Графит2 электро, питание борта через внешний ВЕК, встроенный отключен путем вынимания красного провода (после логгера). Логер от Миши Селезнева MultiLog hv2.0, ПО обновлено.
Еще при настойке заметил, что логгер может самопроизвольно включить двигатель, после этого добавить газку можно, а выключить нельзя. То же самое происходит если мотор выключен не с передатчика и не логером, а отсечкой регулятора. Через 10 секунд логер врубает мотор и усё… 😃
Сегодня нарвался на это на полетах. Малеха не рассчитал остаточную емкость батареи и на высоте 140 м (по логгеру) словил отсечку. Ладно запас высоты есть - слетаем и сядем. А не тут-то было 10 секунд… 😈 дрррр и моторчик заработал. Глушить триммером не пробовал. Покрутился покрутился и посадил с работающим мотором. Уфф все обошлось, ничего не сломалось и не умерло. Но на соревнованиях повторное включение мотора - ФСЁ приехали…
Вопрос что я делаю не так? Инициализацию перед стартом делал, после инициализации (ну включения с нажатым микриком) питание передергивал. 😃
Да все логи записаны исправно.
karmann
Дмитрий, подозреваю. что у Вас 2 перемычки одето - на 1 и 5 разъёмы 😮
Нужно оставить одну, ибо пятая перемычка включает тренировочный режим,
при котором двигатель включается повторно через 10 секунд (если вовремя не отключить тумблер включения двигателя)…
Если что-то не так, то у Миши надо консультироваться.
Komandante
Нее. Александр. Перемычка в положении 1. И если отключение с передатчика или лимитером - то все работает как нужно. У меня более свежая версия - положение 1 -200/30, 2 - 150/20, 3 - 100/не помню, если снять то работает просто как логгер. В любом из положений 1-3 через 10 секунд возможно повторное включение двигателя.
karmann:
Это да, вот только достать его не просто. Попробую через мыло.
Вячеслав_Михеев
Komandante:
а почему не до логгера его отрубили? думаю правильнее питать логгер и приемник одним напряжением
Кужовник_Антон
а у меня др проблемка-не могу считать данные на компе,пытаюсь скинуть в проге ,бац и закрывается.Сказзали что нужно чистить мозги логгера.сбрасывал нажим кнопку и подавая питание-выдер пока зел диод не загориться.полёт- скидывать- ошибка-че делать
Komandante
Михаил отписал мне в почту, что готовит обновление ПО.
Вячеслав_Михеев:
логер/лимитер должен работать корректно, не зависимо от ситуации (просела ходовая батарея и регуль отрубил по отсечке, например)
Вячеслав_Михеев:
Читаем внимательно первый пост - все запитано от ходовой батареи, встроенный ВЕК отключен ПОСЛЕ логгера ибо он может не потянуть 6 цифровых машинок.
Кужовник_Антон:
А питание после чистки мозгов “передергивал”?
Кужовник_Антон:
“Убить” прогу, распаковать заново и попробовать.
MihaD
Komandante:
Мне он это почти месяц назад говорил. 😦
Komandante
MihaD:
Месяц назад обновление было - та прошивочка сейчас и стоит. Ждем следующее. А пока внимательно следим за ходовой батареей и не щелкаем отключение по высоте или времени 😉
Кужовник_Антон
все делал прогу 4 раза убивал,все как по инструкции,прошивку мне тож обещали ще перед смоленском
Komandante
Я не мог считать логи, пока не сообразил, что в инструкции сказано что логгер нужно подключать когда окошко для выбора логов появиться, т.е. подключаем переходник, запускаем прогу, выбираем сом порт, жмем Ок, жмем на кнопку New - вывалится пустое диалоговое окно, потом подключаем логгер соблюдая полярность, ждем, получаем в окне перечень логов за полетный день, неделю, месяц 😃, жмем Ок. Вот как-то так. На каком шаге ошибка выскакивает?
Кужовник_Антон
Komandante:
с этого места ошибка проги закрывается,а как вы ком порт выбираете?
Вячеслав_Михеев
Komandante:
отрубите его до логгера)))))) я про это говорил
Komandante
Вячеслав_Михеев:
Э… если правильно Вас понял, то нужно вытащить красный провод ДО логгера? А с чего он (логгер) питаться будет?
karmann
Komandante:
Не поверите, но тоже были такие сомнения, однако усё работает!!
Komandante
karmann:
Мг… В выходные потестим. Если глюк уйдет - то Вы его решили без обновления ПО.
MihaD:
Но у меня не скачивается. У всех так?
У меня то же пока нет. Ждем
Вячеслав_Михеев
Komandante:
а с чего у вас приемник питается???
MihaD:
да у всех(((( мишаня каждый день дату меняет(((((
Komandante
Вячеслав_Михеев:
Отдельный борт - был, сейчас внешний ВЕК - борьба за граммы веса 😃
Вячеслав_Михеев
Komandante:
вот от него и логгер питаться будет))))
Komandante
Вячеслав_Михеев:
Через приемышь? По общей шине?
karmann
Komandante:
Вот где собака порылась!!
9 days later
Komandante
Вячеслав_Михеев:
облет состоялся с новой системой питания ил нет?
😦 Нет, то погода, то работа…
