Планер Sirius от Reichard Models
Несмотря на происки всяких буржуинских почт был в конце концов приобретен планер Sirius от Reichard Models.
Фото того что я в итоге получил от http://modelhobby.de за 239 евро + 21 евро доставка:
(фотографии не мои - найдены в Сети - у меня нет такого красивого окружения для съемки)
Характеристики аппарата:
Размах: 3,07 м
Длина: 1,36 м
Площадь: 66,06 дм²
Вес: 1,5 кг
Профиль: S 3021 mod
Рекомендуемая производителем (из переписки) конфигурация:
- Сервомашинки
РН - Hitec HS-81
РВ - Hitec HS-65HB
Элероны - Hitec HS-81
Флапероны - Hitec HS-82MG - Двигатель MVVS 4,6/1120 (~120 евро)
- Контроллер Jeti Spin 44 (~120 евро)
- Кок для складного винта диаметр - 40 мм
Стоимость электроники (не всей) по цене планера как-то не здорово.
К сожалению информации по данному планеру вообще не много в Сети, но кое-что есть.
В теории подбора моторов, винтов, токов и мощности я не силен.
Подглядел конфигурацию у Адольфа.
За что ему огромное спасибо! 😃
Итак моя конфигурация оборудования выглядит так:
- Сервомашинки
РН - D-MG16 Metal Gear
РВ - Hitec HS-65HB
Элероны - D-MG16 Metal Gear
Флапероны - Hitec HS-82MG - Двигатель Turnigy 3648 Brushless Motor 850kv
- Контроллер Turnigy Super Brain 60A Brushless ESC
- Кок для складного винта MP-Jet SPINNER SUPER COOL 40/45/8/5MM
- Лопасти 13/6,5 AERONAUT
- Батарея ZIPPY Flightmax 4000mAh
При получении коробки на почте обнаружилось, что моя машина малость маловата для перевозки… пришлось складывать переднее пассажирское сиденье чтобы только довезти планер домой.
Упакована посылка с немецкой тщательностью. Планер в собственной коробке (белая на фото выше) переложен мятой бумагой и эта коробка вложена еще в одну более плотную и обложена также мятой бумагой.
Доехал планер без потерь и повреждений.
Несколько “отксеренных” листов бумаги на немецком вот и вся инструкция.
Благо вроде бы все очевидно и так…
Но есть и маленькая ложка дегтя:
Крышки для машинок в крыльях. Придется одну машинку ставить не симметрично. 😦
Далее потихоньку буду собирать и выкладывать тут информацию.
Отпишите на modellhobby.de с приложенной фотографией. Думаю, что пришлют недостающую крышку почтой (в конверте).
Да можно было бы конечно, но уже прошло больше месяца…
Я получил планер потом отпуск, и вот только только руки дошли. Спросят, а чего так долго молчал. 😃
Да и не критично это. Будет особенностью моего планера.
В слопе будет супер!
Когда в полет?
Когда в полет?
В слоп страшновато… Разве что только на ЗАГЭС ил в Павловской слободе. Поживем увидим. 😃
Когда в полет пока не знаю. Все есть для этого кроме времени. 😦
На 15 минутной китайской смоле склеил внутренний каркас:
На той же смоле предварительно отрезав нос ножовкой по металлу прихватываю мотораму. Пока только по передней плоскости:
Следующим этапом фиксирую мотораму окончательно, изнутри.
Вклеивать внутренний каркас буду на вот такой клей.
При засыхании даст виброизоляцию за счет “резиновости”. Отличная адгезия.
Сергей, вы его через интернет покупали или в каком-то “живом” магазине?
И не пойму по фото: что за пластик - АВС или литой пенопласт?
Покупал “вживую” вот тут. Правда уже давненько…
Александр честно говоря не понял о каком пластике речь?
Если речь о фюзеляже - то он формованный: стекло на полиэфирной смоле, если Рейхард не поменял технологию.
Да, я о фюзеляже спрашивал.
К стати очень они у него сейчас прочные. Мистраль выдержал несколько жестких посадок (как в F3J) на соревнованиях - легкая трещина в районе кокпита, буквально 4 мм.
У рейхарда все трещины вокруг кокпита. Стоит сразу проклеить угольной лентой заднюю часть вокруг кокпита.
Вот-вот именно задняя часть 😃, но совершенно не критично и потом посадка мордой в землю на крайней секунде как 3j - жесть, а выдержал 😃
Фюзеляж формованный все верно. Технология видимо не поменялась.
Насчет прочности посмотрим. Не хочется заранее что-то творить.
Посадки по j-ешному не планирую. 😃
Это обычное дело - элероны ставятся в разные стороны, а флапероны - в одну сторону чтобы можно было подключить их на один канал, когда каналов избыток - ни какой сложности реверснуть один флаперон.
Опыт эксплуатации 2х Эллипсоидов (а там фюз - чуть уменьшенная копия Сириусного, на фото не отличить), показывает, что это место (заднюю окантовку кокпита) надо усиливать.
И перед крыльевым штырём - тоже, с установкой бальзовой распорки из твёрдой бальзы 10х10.
P.S. Причем это - без всяких Jшных посадок…
Спасибо учту. Надо поискать углеленту.
У меня есть бальзовый стержень 12мм… думаю подойдет.
Я так понимаю распорка нужна чтобы стягивающим крылья резинкам создать противодействие?
Передняя часть крыла давит фюз при жесткой посадке.
само усилие резинки мизерно (советую применять пружинку и фиксировать крылья ПХВ изолентой).
Т.е. распорка должна быть вертикальной? Я думал о горизонтальной.
Горизонтально, параллельно штырю (впереди него).
При ударе носом фюзеляжа концы крыльев стремятся по инерции вперёд и сдавливают фюз передними частями. Всю нагрузку при этом принимают места крепления штыря в крыле, а это не есть хорошо.
Внутренняя распорка напротив передней кромки крыла поможет и штырю, и фюзеляжу…
А эта распорка должна быть именно бальзовой (упругой, прослабленной) или можно сосну (рейки переклей) вес я думаю тут не причём.
- Сервомашинки
РН - Hitec HS-81
РВ - Hitec HS-65HB
А почему такой зоопарк стервок?
Ну, почему разные на флапы и элероны?
Не знаю, не думал.
Хотя боюсь что переклеенная сосна не будет гармонична - фюз достаточно гибкий, и в паре с очень твёрдой вставкой может не сработаться, пойдут со временем трещины по вклейке.
Равнопрочность - великое дело…
HS-82MG на закрылки вполне логично. У HS-81 редуктор слабый, его срежет на закрылках, возможно при первой неудачной посадке.
Да как уже ответил Дмитрий Hitec HS-82MG с металлическим редуктором, для флапперонов самое то. И в тоже время они медленнее чем HS-81.
А вот Hitec HS-65HB она с карбоновым редуктором и самая маленькая из всех. Поэтому ее в хвост.
Как-то так думаю.
А я в своей конфигурации в свою очередь ориентировался и на то, что D-MG16 у меня уже были. И как раз 3 штуки. В итоге до заказал то, что рекомендовал производитель. Правда Hitec раньше не использовал, вот и попробую.
HS-65HB
У меня 4 штуки отработали несколько сезонов и до сих пор как новые.
Я бы на РВ 3-х метровому планеру поставил все-таки металл. РВ - единственный элемент управления который ничем не дублируется.
