Мотопланер в fms?
rim
Здравствуйте!
На какой модели можно потренироваться в симуляторе FMS для управления мотопланером типа Easy Oriole или подобным?
Размах 1620 мм, взлетный вес 1200 г, нагрузка на крыло 45г/дм2.
Мотор AXI2814/12. LiPo 3s1p 2000 Kokam.
Уж очень быстро он летает. 😲
Подскажите пожалуйста, а то каждый полетный день кончается дровами и ремонтом… 😊
Успехов всем!
Юрий.
flysnake
Полетай на разных моделях. До первого полета на живом планере я научился “летать” и благополучно “приземлять” все модели в FMS (в режиме “догоняющая камера”) и с управлением “с земли” половину из предложенных. Несмотря на это, несколько раз ошибался в управлении живой моделью в сложных ситуациях… Успехов! 😃
ylevdik
Уважаемые гуру! А подскажите, пожалуйста, какие, собственно, основные параметры в файлах описания FMS-моделей надо менять, чтобы подстроить модель под реально существующую? А то вот скачал я описание планера Discus (www.neo-bb.com/fms/zip/discus.zip), но он сделан как четырёхметровый и без двигателя, а у меня - полутораметровый и электрический… Да и, прямо сказать, скачанное описание какое-то странное – эта модель в симуляторе прямо лететь не может, постоянно её вниз тянет, если все ручки просто бросить (сами можете убедиться). Я так понимаю, что это какая-то ошибка в описании центровки, но как это поправить - всё никак не допру, хотя уже и софт скачал для создания и редактирования этих описаний… Хотя, может, всё и верно, и он так и должен “клевать”, если ему рулём высоты не подработать… Подскажите, пожалуйста!
Сергеич
Вот щас посмотрим, кто ответит на вопрос. Кто ответит, тот и гуру. И корифей до кучи, ага.
drDen
Сергеич:
То есть ты сам ответил… 😁 ………гуру себя не считаю, но зачем переделывать существующий, когда можно подобрать подходящий… 😃
FMS Model Data
Модели для авиасимулятора FMS
flysnake
Я уже один раз писал, что в FMS надо просто полетать на всех моделях. А вот симулировать конкретную модель - дохлый номер. Я пару лет назад пытался серьезно разобраться в том, что заложено в модель и как она симулируется. Обнаружил следующее:
  • симулятор более-менее прилично отражает динамику управленя моделей (запаздывание на движение ручки, естественно, в диапазоне летных скоростей);
  • аэродинамика очень кривая - аэродинамическое качество ведет себя совершенно не так, как должно. Можете сами проверить. Достаточно запустить планер (например, с лебедки), разогнать его и вести над самой землей…
    Так что, я вижу два назначения FMS:
    -отработка навыков управления (для этого надо полетать на всех моделях);
  • просто поиграть немного.
    Во второй строке описания модели (файл с расширением par) находится тяга двигателя в ньютонах (1н=0.1кГ), так что, любой из планеров симулятора переделывается в мотопланер просто вписыванием туда желаемой тяги вместо 0 у планера.
rim
Большое спасибо всем откликнувшимся. Особенно flysnake за подробное разъяснение и DrDen за отличные ссылки.
Мягких посадок!
Юрий
ylevdik
drDen:
Зачем переделывать существующий, когда можно подобрать подходящий… 😃
FMS Model Data
Увы, нет там подходящего… 😦 Мне надо вот это - www.jr-models.com/modely_detail.php?model_id=62&le… - смоделировать в FMS, вот я и подумал, что из 4-метрового будет проще переделать, чем заново все параметры вводить… 😦
ylevdik
drDen:
тогда вот тут редакторы моделей есть скачайте и редактируйте………
  1. Редакторы я ВСЕ уже скачал. Ещё до того, как задал вопрос.
  2. Вопрос был - что именно и как редактировать, чтобы переделать 4-метровую модель в полутораметровую.
  3. Ещё я спрашивал, что неправильно сделано в 4-метровой модели, что она всё время входит в пике и без подруливания элеватором совсем не парит.
    Если кто ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знает, как правильно подправить модель в FMS – расскажите мне, пожалуйста. У меня самого никак не получается.
    Спасибо!
Добавлено
flysnake:
Уважаемый! 😃 А расскажите, пожалуйста, об остальных параметрах par-файла? Все эти Cx, Ca… и так далее. А то что-то у меня всё не так получается - видно, я неверно понимаю и интерпретирую физический смысл параметров…
Спасибо!
flysnake
По поводу коррекции файла, чтобы с отпущенным рулем высоты планировала.
Есть уголо атаки крыла, ( можно увеличить), есть момент крыла (у меня он под вопросом, но его изменение влияетет на это), положение центра тяжести относительно передней кромки. Всю структуру файла .par насколько мне улалось в нем разобраться, прикладываю
par.zip
ylevdik
flysnake:
СПАСИБО!!! Буду копаться теперь дальше… 😃
flysnake
flysnake:
“… угол атаки…”. Опечатался, надо было “установочный угол” написать 😃
Успехов! Когда пару лет назад я разбирался в сиуляторе, мне удавалось получить приблизительно то, что хотел…
