nine eagles sky climber
Flutter
valera_UA:
поигрался и снял.
И что, сажаете без закрылков? Моего без закрылков приходится очень долго уговаривать сбросить скорость.😁
Paul_v
Что есть, то есть, садиться планер ох как не охотно.
Shigeru:
Коллеги, может если кто наигрался продайте бу комплект этого мотопланера новичку.
А почему новый не хотите приобрести? Б.у. самолетики это не б.у. автомобиль.
valera_UA
Paul_v:
Ну вот, все борются что б летало долго, а этим наоборот подавай.😁
Сделать, как на авианосце, натянуть трос и выпускать крюк.😉
Сегодня ветрюган был 7-8м/с, думал что крылья поломает, но климбер в очередной раз порадовал, устоял! Да и Игл не подкачал, стабилизацию пришлось дать в максимум, против ветра боролся как борец-тяжеловес.
Труба в крыльях 10мм.
Minsk
alex_76, места у Вас красивые!
На какую камеру снимали?
alex_76
Minsk:
Да, не места у нас красивые, у нас погоды почти не было, как вдруг- шасть и вот оно)
Это подмосковье, бетонное кольцо, между Щелково и Ногинском. Снимал на Mobius Action Cam- вещица просто класс! А если учесть ее стоимость- то просто подарок. К тому же ее можно использовать как курсовую.
Minsk
Хороша камера! Жаль только, что добыть её сложнее чем гопро 😦
Чем больше летаю, тем больше убеждаюсь, что без камеры мотопланер “гол как сокол”.
Raider
Добыть ее - дело нескольких минут пока на ебее заказ оформляешь и оплачиваешь.
Minsk
Raider, когда живешь в Украине или России, то именно так всё и происходит. Когда живешь в Беларуси всё немного подругому… Проблемы у нас с ебэем. Да и палпэй если регистрируешь, то указываешь “Россия”, Беларусь они не признают.
Но это к теме топика не относится, Простите за оффтоп.
Flutter
valera_UA:
Купите www.hobbyking.com/hobbyking/s...tra_small.html и будет вам счастье.Лично я, поигрался и снял.
Что-то я туплю. Не соображу, как подключить V-tail mixer.
У меня правый элерон сидит на 1 канале, левый на 6-ом, и включена функция флапперонов. Задача - подключить элероны через Eagle Tree, и при этом сохранить флаппероны.
8 days later
alex_76
Сегодня пикировал на климбере, разогнался на моторе, рулей уже не слушается- смотрю зреет прекрррасная морковь… Ну, думаю, нехай, пусть плющится. Как вдруг- вуаля, расстыковываются крылья и трепеща вокруг карбоновой трубки медленно спускают птичку с небес на землю. А я еще думал ставить вкладыши из комплекта или нет)
Flutter
ВАЛЕРА, куда ты пропал?
valera_UA:
Купите hobbyking.com/…/__6321__TURNIGY_V_Tail_Mixer_Ultra… и будет вам счастье.Лично я, поигрался и снял.
Уже писАл, что миксер - это не выход (м.б. я не прав).
Нашёл тут хороший вариант, но для меня трудно-реализуемый
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1799665
Нужно ставить ардуину, и довольно хитрое программирование миксов. Ты же писАл, что всё просто. Пошутил?😃
Тогда нафига все эти клипы? Типа Я могу всё, но вам не скажу?
Или просто предложил непроверенное решение?
Талгат
[QUOTE=Shigeru;4555066]Коллеги, может если кто наигрался продайте бу комплект этого мотопланера новичку. Интересует rtf. Своей аппы увы нет. В личку. Я в Москве. Спасибо и прошу прощения что сразу в этой ветке.
Зачем Вам БУшный. Живете в москве.Там же и легко можете купиь за 7500 рублей новый.
Кстати я своего альпениста с москвы и покупал по такой цене.
Благо что привезли знакомые с оказией ( а вам ведь вместе оплатой пересылки вылезет в цену нового )
2 months later
DocSnip
С Новым Годом коллеги!
Летаю ФПВ на Климбере,
оборудование
www.youtube.com/watch?v=qQ22itEudUY[/url] Пока рек…
Есть еще один Климбер, который хочу переделать под верхнее размещение мотора (сделать толкающий винт, как на Бикслере и т.п.), чтобы пропеллер не мешал сьемке.
В связи с этим вопрос: никто не пробовал таким образом переделывать Скай Климбер? Что посоветуете?
alex_76
А стоит ли? Получите скайволкер. Может сразу ская приобресть)) будете двиг вверх поднимать цт туда же уползет. С поперечной устойчивостью начнутся проблемы. Я бы не сказал, что в нагруженном состоянии он очень устойчив. Когда кладу в климбера акк 2.2 А, видео, и акк 1А к нему- он совсем беременеет)) а тут еще 100-140 грамм ему на верхний пилон. Да и спинка у него над крылом тоненькая. Хотя варианты всегда есть.
Кстати, а сколько у Вас он весит в снаряженном состоянии? И что в него ставите?
DocSnip
alex_76:
Вес сейчас около 1,5 кг. Батарея 4000мА Зиппи Компакт, ГоПро Хиро с пантилтом, видео БЕВРЦ 800мв, Циклоп Шторм - стабилизация, ОСД и АП. Управление Турнига 9 (прошитая) + РенджЛинк 433. Батарея лежит на дне отсека, плашмя. Летает вполне достойно при ветрах до 8-9м\с. Но кайфа при таких ветрах мало, а я летаю не “на рекорды”…
При переделке планирую срезать верхнюю часть кабины, чтобы пантилт лежал практически на батарее (и ЦТ пониже будет и парусность ГоПро уменьшится). Машинки перенесу в хвост.
В ролике есть немного внешнего вида нынешнего самолета
Volodumur
Летали мы с Валерой на климберах в даль на 5700 без бустера с бустером от11.200- 15 км а в высоту 2 км вобщем оба очень не плохо летают.
valera_UA
Антенна от fpv-community.ru/blog/4-balivs-blog/
не рекламма, действительно, работают.
DocSnip:
как это происходит
Чуваки, я балдею, с какой любовью…
23 days later
rv4sat
DocSnip, здравствуйте!
Подскажите как можно так как у Вас сделать с Турнигой, т.е. разъединить сам передающий модуль от пульта.
DocSnip
rv4sat:
Я не спец, поэтому расскажу “на пальцах”. Если вытащить из Турниги ВЧ блок, то видно 5 штырьков (расположены вертикально).
Сверху вниз:
1 - РРМ
2 - пустой
3 - питание (5 вольт)
4 - земля (или 0, не знаю как правильно назвать)
5 - пустой.
На радиорынке купил разьем на 4 контакта (в гребенке на Турниге самый нижний не нужен, он пустой, т.е одеваем его на верхние 4 контакта), подпаял аудиокабель (5м) : центральная жила - у РРМ (самый верхний), экран - к 4 (земля), а питание бросил отдельным тонким проводом (у меня РенжЛинк, там нужно 12в). Чтобы хорошо держалось делал так:
  1. вначале из плотного упаковочного материала вырезал кубик, плотно входящий в нишу для ВЧ блока, вырезал в нем отверстие для 4-х контактного гнезда и вклеил полиуретановым клеем. Но позднее поступил иначе:
  2. раскурочил ВЧ-блок Турниги, оставив только плату с гнездом для гребенки, к которой и подпаял провода.
    Как-то так…
    P.S. Провод, идущий от аппаратуры фиксирую к металлической ручке аппы липучкой. Если его не фиксировать, тяжелый провод может вырвать блок из гнезда.
4 months later
max-umc
Кто подскажет чего делать с сервами. Есть сервы, но они по размеру чуть больше. Если слегка увеличить посадочное место ничего страшного не случится?
И такой двигатель хотя бы в качестве временной меры пойдет?
Пока все нужное прийдет лето закончится 😦
alex_76
max-umc:
Ну, с сервами еще куда ни шло, двиг слабоват будет. Хотя полетит, конечно, куда он денется.
А по поводу двигов они в магазинах есть, ну, чуть дороже, зато любые.
5 months later
Steve_zp
Жентосик:
ребят может у кого завалялся фонарь кабины на sky climber купил бы!!!
потеряли? я тоже потерял, еще в первом полете. ненадежное магнитное крепление, да и сами магнитики плохо приклеены…😦 я вырезал из пивной бутылки. рекомендую. не так красиво конечно но вполне функционально.
я бы и сам оригинальный фонарь купил… но где же его купишь если его многие теряют и мало кто нахоит
