Китайский "майлар" для вакуумных "позитивных" выклеек.
Толстый полиэтилен- это от бедности 😃 Вернее- от отсутствия правильной пленки. Хотя он, конечно и удобен очень- сквозь него все видно, и к нему никогда ничего не прилипнет- незачем его ваксить. Но обратная сторона этой удобности- на крыле пропечатываются неровности. если они были. Не слишком сильно, но все же. На полете это скорее всего, не сказывается, но нет той красоты…
Кстати, по поводу именно этих, китайских, пленок. Наверное, они хорошие, однако довольно дорогие выходят. 4 листа 400х1000мм с учетом пересылки - под 30-35 долларей. Не ужасно, конечно же. Но уже не слишком то и бюджетно.
Наверное, под них надо и коробочку учесть — оплачивать вес при доставке.
Рулончиком не так много места, 400мм длинна.
А вообще Юрий, какие проблемы ПЕТа в Киеве нет? Я вот, пару недель назад, купил стандартный лист 1220*2050 мм за 400р, правда в наличии был только 0,5 и 0,75мм. Но мне надо было для вытяжки, наверно даже и лучше.
поищу, спасибо.
поищу, спасибо.
А чего искать то… У Вас наверняка тоже такие конторы сушествуют. вот
Открою ужасную тайну: на типографиях, где газеты печатают, за смену выкидывают сотни плёнок толщиной около 0.5мм и с одной стороны идеально гладких (фотоплёнка) размером чуть больше газетного листа. Попадаются, как два листа (центральный разворот).
Уж какой-нить “вестник путейца” почти в любом областном центре печатают.
Еще бы найти доступ на типографию… Буду пробовать. В Киеве, думаю, несколько десятков газет печатают:)
А вообще, начинаю кое что по пленке находить. Переговорил по телефону- харьковский филиал может прислать 0,4мм рулоном шириной 525мм, по цене 40 грв\кг. Что как бы, вполне себе бюджетно.
типографские пленки часто бывают тонкие 0.2-0.3 тонковаты. не стоит особо на них расчитывать.
В Киеве есть пленки ПЭТ для термоформования
Аплекс-Киев plastics.ua/packing/products/plenka-pet/
Толщина от 0,4мм.
Использованли также лавсановую чертежную кальку. Результат хороший на бальзовых крыльях для гонок.
К сожалению продают только бухтами (в районе 50 кг) узнавал в нашем филиале , получается не бюджетно , да куда такое кол-во.
В типографии еще много чего можно натарить за спасибо. Сам полиграфист в прошлом. идите в любую частную типографию, вцепляйтесь в ногу к директору/инженеру/печатнику и пр и будет вам пленка, люмень 0,15-0,3 мм толщиной и может даже бумага в рулонах (называется недомотышь)
Я вот тут пленку брал www.sheets.ru/production/pats89.html
Толщиной 0.4мм. Очень не плохо с ней получается . А еще один плюс , что она покрыта с двух сторон защитным слоем . Я его обычно снимаю в самом конце , после вырезания , бритья и т.п…
С полиэтиленовыми защитными слоями, мои ножницы этот ПЭТ уже не режут. А было бы интересно вообще не убирать защитный слой, не надо было-бы разделителя?
тока глянца того не будет, новый ПЭТ блестит как котовы яйца
