Металка 1.5м
Я вот только думаю: ежели кевлар (при дефиците оного) заменить стеклом. Сильно на жесткости скажется? Я понимаю, что живучесть несколько упадет, но интересует именно жесткость всей конструкции на крутки и прогибы.
Жесткость должна быть выше, впрочем как и вес. Логика такая:
Металки кроют кевларом 30 гр/кв.м. Поскольку он много прочнее стекла (раз в 6-7), для получения той- же прочности берут более толстое стекло 50 гр/кв.м.
Жесткость будет зависить от модуля сдвига и модуля жёсткости (у стекла они выше чем у кевлара по моим данным в 5-6 раз) и момента инерции, он тоже будет выше так- как мы нарастили толщину.
Так. А если, как я описывал выше, по плоскости кладем угленить или кевларовую нить с неким углом и неким шагом. Фактически получаем имитацию набора нервюр. Сверху все это уклеиваем тонким стеклом. Можно в два слоя. Получаем за счет нити жесткость крыла на крутку.
Чем смущает кевлар - он вроде компаундами не очень чтобы пропитывается.
Неа…Не получим…
Что бы нечто подобное заработало - нужно класть нитку довольно густо, и под углом взаимным около 60 градусов. Некая гексагональная конструкция должно получиться. Но лично я сомневаюсь что будет от этого толк…Нет перераспределения нагрузок между нитямии лонжероном и остальным, как мне кажется…
Сама пена с угольной полосой - примет на себя изгиб и перерезываюшую силу. Лобик увязанный с лонжероном - даст псевдозакрытый контур, который будет работать на крутку. Если положить стекло, 2х25 г на всё это сверху - получится чудестно жёсткое крылышко, во всех направлениях.
так?
www.gliders.dk/carbon_web.htm
Мне кажется традиционные варианты упомянутые выше Lazy более живучи:
Причем в этой конструкции можно использовать как стекло, так и кевлар. Кевлар 30гр/кв.м применяют шире из него получаются самые лёгкие крылья.
Так отсутствует оный в широкой продаже.
Задача создать что-нибудь из более-менее распространенных материалов. Есть стекло. Есть однонаправленный уголь, есть кевларовая нить, есть угленить. Есть карбоновый полтрузионный пруток и труба всяких калибров.
С кевларом всякий дурак сможет.
Всем привет!!!
У меня нынче вот такая кидалка, пр-ва Болгарии.
Технология следующая:
Работающая жесткая обшивка - переклей стекло+бальза (0,8)+ стекло.
Лонжерон - бальзовая стенка толщиной 3 мм, сверху и снизу проклеена углем.
Так-же углем усилены кромки. Все, никаких нервюр.
Вот фотки:
Но ето чудо сделано в матрице…
Былпа у меня и Пено-вавовая кидалка от АртХобби.
Тоже классно летает. И Сделана класно!!!
Вот она (слева)
А вот загляните сюда:
www.modelka.kiev.ua/index.html?t=101
Юноша сделал металку с таким и крылом. И на проходивших недавно соревнованиях, поимел всех летавших на карбоново угольных супер-модных моделях, Харьковских, в том числе…
Вот так-вот. Не всегда стоит гнаться за прогрессом…
Фотоотчет с соревнований можно видеть тут:
www.modelka.kiev.ua/cpg133/thumbnails.php?album=24
Всех благ!!!
С Ув.
Прошу прощенья, что не по теме, но тут аж 3 человека упомянули за продукцию от АртХобби .
Не посоветуете способ, коим можно приобрести планерок этой фирмы?
Заказ через сайт привел, как и предпологалось, к нулевому результату. Ответа не дождался. 😦
Можно ли напрямую связаться с производителем? Да и ближе получиться. 😃
И не дождётесь… 😃
Довольно специфический подход к клиенту 😃 И за границу они НЕ высылают. А дилеров они сами задавили - кто будет перепродавать модели с маржой в 3-4%? Кому это надо?
Не знаю, кто это, но у них это есть.
Спасибо большое! 😃
Судя по инфе на сайте - это белорусы, г. Гродно.
Вот так по идее должны летать металки.
внушаить!
Я тут кинишко посмотрел. Так вот, Хайвольт (слышишь?) не правильно метает. Он пытается закинуть планер строго вверх, а в фильме толстый дедушка бросал как-то почти по горизонту и планерок у него эдак пружинисто подпрыгивал вверх сам.
В проклятом буржуинстве народ на этой пакости летает в несильной динаме, типа кромки леса, мелких горок, во дворах и парках. В общем буду себе либо укупать, либо затею стройку. Руки по топору соскучились.
Насчёт покупать. Тулиновский сказал, что арбалетов нет и раньше, чем через месяц их делать не начнут. цену в мск объявил 190$. вот.
у меня есть кусок видео, где Сергеич наборную металку пытается закинуть, а потом ловко через нее прыгает 😃 надо оцифровать.
меня убило, что та металка в двух метрах от земли бочку делает. и ведь не боится.
Гретпланец выпустил модификаццу своего флинга для дискус ланча. Денех - 99 уей. У Гаврилки есть металка бластер. Вот собственно ее дяденька в кино и мечет. Но денех стоит за 300. Я присмотрел себе Энигму (Она же соло сал, хайлайт, радина DLG). Денех за нее просют 250.
Я кидал первый раз в жини можно сказать. Чичас правильнее метаю 😃.
Да, и еще там подсмотрел - после броска планер не вертитсяпочти, а его как-то ловко за законцовку в прямолинейный полет отправляют. Ну, типа как торика мечут, только сильнее.
В Тушино метать будешь?
Ну, во-первых, Хайвольт только-только метать начал. Причем он левша, а планер его под правшу сделан. Я бы так левой рукой не метнул. Второе: Технуку броска дорабатывать постоянно приходится. Есть тут свои “мелочи”. После перерыва около месяца нужно опять вспоминать.
Динамить, действительно удается у кромок деревьев ,и пузыри в парке отлавливать.
На модели Тулиновского я бы не зацикливался. Если интересно, пишите в личку.То, что интерес к металкам растет радует. Глядишь компанию соберем.
Я уже заказал себе соло и начал делать дреловскую супер гии.
Имхо у буржуя вролике не правильная металка! Все время или бочки крутит, или на спине летает… 😅 Впечатляет.
Впереди зима, буду металку строить!
Вы еще не видели что народ вытворяет когда высоты в термике наберет, пилотажники позавидуют!
А строить металку надо! 😈
А вот не подскажите ли уважаемые нельзя без композитов, всеж материалы не такие доступные? Что-то сделать похожее на метательый планер из статьи, но не “ушастый”, а с V крыла. Прошу прощения за дилетантские вопросы. Посмотрел: и хочется и колется… желательно порекомендовать по постройке а не по вариантам покупки 😃
вот здесь про полностью бальзовый планерок - летает супер!
www.rclineforum.com/forum/thread.php?threadid=8149…
Добавлено
А я себе вот такой хочу:
Я свою первую металку вот такой сделал:
rcopen.com/files/41b523829970730077451cd0
Впринципе весьма доволен, но по мере роста нужна полутораметровая. Её тоже можно сделать из дерева.
Да, и еще там подсмотрел - после броска планер не вертитсяпочти, а его как-то ловко за законцовку в прямолинейный полет отправляют. Ну, типа как …
Как Макаркин “Вжика” швыряет. 😊 😉
