Борт металки 2S Li-Po 7.4V и сервы D 47/65 дружат ли напрямую,без регулятора?
Udjin
В динаме потребляет борт поболя.
8-ми канальный премник + 2хD60 + 1XNHT500 за 30 минут съедают 550-600 мач.
server28
levdon:
У меня даймоны 47-е сгорели от 3,7В (1S), а на 2S работают и не капризят.
Интересно! Будьте любезны - изложите подробности.
Serpent
При пониженном напряжении сервы горят только так!
По-видимому не хватает усилия для проворота и серва замирает на месте на какой то период времени, а ток то всё равно через моторчик идёт…
P.S. Могу ошибаться в определении причин, но горят всё равно…
Marko
Озвучьте диапазон, пожалуйста, пониженного и повышенного “напряжения”… Оно же не должно работать по другому… Или все-таки наши умельцы, способны на большее…?
Serpent
Пониженное - питание от одной LiPo банки напрямую.
Вроде шевелится, но вяло и нЕмощно…
Lieder_B
У меня и D60 и D47 и их клоны - Protech, Robbe, работают от 2S прекрасно, не смотря на то, что Protech (аналог D60), были куплены десять лет назад))) Отказов небыло
PopovRuslan
А у меня приключилось следущее
Виктор Фрунзе привез мне на соревнования новый самолет на котором я успешно отлетал около шести туров (естественно прибавляем настройки подлеты регулировку) Машинки естественно D60 и D47. Через день поехал летать подсоединяю И… две D47 как замедлитель в ракетном двигателе. Отсоединил взял обычную “Мишанину батарейку” проверить крыльевые D60 но увы одна машинка немного подергалась и сдохла. Вывод минус три машинки. . Полимерка 360 Рино две банки напряжение во время подключения 7,6В.
ViktorF
Чем подобное объяснить ума не приложу.
Все эти машинки из одной свежей партии общим количеством 20 штук. Все остальные уже установлены и эксплуатируются.
MAX-65
На моём Б2 стоит та самая Рино-360, после заряда напряжение- 8,2в её хватает на 3,5-4 часа полётного времени… (на самом деле можно летать много дольше, просто индикатор разряда Ли-По начинает пикать при 6,4 В…) После сборки отлетал часов 20… Полёт нормальный… (да естественно стоят 47 и 60-е) Единственное что не нравится в этих машонках, очень высокая дискретность, при триммировании на 4-6 щелчков, одно смещение машинки… (при этом в 8ФГ стоит 4 бита на один щелчек)…
PopovRuslan
Может я какимто образом смог переполюсовать питание?
Приемник тогда бы тоже наверное сгорел, но он работает и одна выжившая машинка тоже работает. Самое главное перед этим я налетал не меньше двух часов.
ViktorF
Следственный эксперимент показал, что это возможно, причем без особых усилий.
Вошло просто как новый тугой разъем.
Помню, как в пакетике с десятком JST коннекторов+силиконовые хвостики была пересортица, а именно часть хвостиков была одинакового красного цвета.
Хотел использовать, но потом подумал ну его, начинка планера дороже.
В нормальном варианте хоть по цвету видно куда чего втыкаешь.
Кстати, Руслан, может быть это объяснение тому, что у тебя две подряд понижалки до этого крякнулись?
MxM
Внимательнее надо быть, а лучше иметь последовательно включенный диод,он защитил бы. машинки не выбрасывай пойдут как ремкомплект механики.
Приемник вполне может выжить при переполюсовке. не обязательно, но может.
Я всегда сам собираю все разъемы и пропаиваю еще, хоть по технологии это и не обязательно.батарейки тоже перебираю, к китайцам доверия никакого нет, планер дороже.
erno
erno:
У меня была одна 60я машинка которая от 2s дрожала и грелась как утюг. Хотя на коробке было написано 7.4 вольт. И ещё одна, такая же, тихо померла в полёте, уж не знаю от напряжения или просто сама по себе.
Сегодня опять 60-я померла. Это получается уже 3-я. Я потихоньку начинаю нехорошо думать в сторону gobrushless, где их брал. Хотя 47-е, оттуда же, на том же планере пашут без проблем.
ViktorF
Если машинка “дрожала и грелась как утюг”, то это повод проверить свободность хода рулевых поверхностей и тяг.
MAX-65
erno:
Может быть действительно проблема в механических перегрузках, связанных с ними большим током и перегревом… У вас АКБ какой? На сколько его хватает? У меня 360мАч хватает более чем на 3,5 часа и ни чего не греется…
cross_tver
MxM:
Вчера случайно испытал - выживает 😊 и сервы тоже…
А по теме: не дешевле ли поставить ВЕС/понижалку, чем сервы палить?
MAX-65
Может на всю квартиру понижалку поставить вольт на 150? Много чего можно защитить… Ну так, на всякий случай. Тем более сейчас как правило на всём пишут: 110-240V…
Так вот на коробочке, в которой лежат сервы, чёрным по жёлтому написано: 3,6-7,4V
Oleg_Ox
MAX-65:
а там написано “гарантия 24 мес”? 😃 у меня все д60 с гобрашлес по очереди тихо скончались
erno
ViktorF:
Та машинка дрожала и грелась просто при подаче питания от 2S LiPo, даже при неподсоединённой тяге. От 4S NiMh вела себя нормально. На коробочке было написано 3.6-7.4V
MAX-65:
Zippy 350. Больше чем на 4 часа меня уже не хватает 😃, а батарейки наверное и ещё бы на немножко хватило. Собственно кроме той, явно сразу бракованной, больше и не грелись машинки, просто тихо и молча помирали.
Oleg_Ox:
Ага. Похоже мои подозрения небеспочвенны… А есть ещё какой нибудь кошерный источник даймондов?
2 months later
PopovRuslan
Ну вот наконец дождался хваленые дай_монды
Первая попавшаяся из 10-ти машинок не работает!!! Я наверное везунчик.
Разобрал. И о боги, я такого не ожидал. В том месте где выходит провод из машинки , в окошечке, облой который перебил красный “+” провод, один из четырех саморезов в корпусе машинки кривой еле вытащил его. Фотки должен Антон выложить. Делайте выводы товарищи. Я для себя сделал.
MAX-65
PopovRuslan:
Я тоже: “КАК СТРАШНО ЖИТЬ!!!” Заказывайте 12 штук, таможня пропускает, проверено…
Marko
Только для девушек они лучшие друзья… Из 50 штук “даймондов” 48 ведут себя предсказуемо, нормально, посредственно… Из 10 цифр “Гиперионов” 4 ведут себя непредсказуемо, нахально, нагло… По цене одинаково… Логика где?..
