Аппа для металок
joy
Rasp:
Это я, к тому, что нужно пробовать и искать оптимальное именно для себя, а не тупо верить на слово авторитетов.
Полностью согласен. Надо пробовать и искать оптимальный для себя вариант, главное вовремя остановиться.
Я для себя нашел - мне удобнее держать пульт в руках, а Сергей, как и писал выше кидает с пультом на шее и все довольны.
10 days later
chiken
Граждане!Я тут на Ebay Germany (вернее там) прикупил Futaba 7C 2,4.
А может она подойдёт моему знакомому ,начинающиму 3Кашнику?
Её удобно держать и функций ,по моему,достаточно,но ни кто не пользуется.
Wasily
я пользовался, и Витя Селюков… по настройке вроде всего хватает но впритык, и некоторые функции приходится настраивать через ж… в итоге перешел на другую аппу и Витя тоже сменил (если не ошибаюсь на 8-ку)
wws
Не только пользовался, а даже на ЧМ, вроде еще с ней летал 😃 Летать можно, но настраивать режимы муторно и сложно. Здесь были от меня старые посты по её настройке. Ключевые слова 7C futaba и планерная аппаратура.
pavel_eburg
Спрошу и я ! Ну, а на Optic 6 реально летать на металке или все таки менять ?
Serpent
Большинству из задающих вопросы о пригодности аппаратуры для металок Optic 6 с его 3 полётными режимами будет достаточен на ближайшие год-три (а может и навсегда). Для удобства стоит только перенёсти переключатель режимов и кнопку t-cut (в качестве стартовой) под левую руку, но это сможет сделать даже пятиклассник (по крайней мере у меня получилось 😃).
pavel_eburg
Serpent:
С каким то подтекстом вы написали сообщение !!! Я понимаю , какая нужна аппаратура . Просто не у всех людей есть деньги на футабу и тому подобных. А за совет спасибо
Serpent
pavel_eburg:
Являюсь владельцем 2х Optic Sport и 1го Optic6. Летаю на всём, что летает (и не очень) - от Алулы до 3х метрового композитного планера. Глубоко убеждён, что Hitec Optic - лучшее, что было создано из 6ти канальной аппаратуры. Так что никакого подтекста…
pavel_eburg
Serpent:
вот и мне так кажется потому что тоже летаю на всем ))))))))
p.s Да хорошо бы посмотреть как у вас настроен планер а то у своего планера с V хвостом так и не понял как настроить чтобы элероны поднимались от переключателя вверх .
Aleksey_Gorelikov
Как-то мультик-пультик ( в плане кокпит) слегка задели и стороной обошли. Помоему тут на форуме видел фотку Вагиса с кокпитом в руках при забросе. Он как, удобен?
chitaf3a
chiken:
Проблемма в том что настраивасть через Ж… Пусть Мещеряков нежмётся и купит нормальную Аппу… Аль нищенствует???😂😂
Serpent
pavel_eburg:
На 3х позиционный переключатель полётных режимов выводите Crow/Camber/Normal в любой, удобной Вам последовательности (слава богу, Optic позволяет всё перенастроить как угодно) и далее настраивайте для каждого из режимов свои положения элеронов для 1 и 5го каналов.
P.S. А V-хвост то как на элероны влияет, не понял?
pavel_eburg
Serpent:
Я имел ввиду ,что на хвост приходится 2 и 4 канал ,а в настройках Camber есть только каналы 1,2,6 .( у меня элероны 1 и 5 канал )
Serpent
Переключитесь в планерное меню (ACGL) и в меню Camber и Crow появятся каналы 1, 2, 5, и 6… Причем при включенном V миксере 2 канал автоматически управляет и 4м.
P.S. Проверьте, включен ли режим ADIF!
pavel_eburg
Serpent:
Круто, все было включено, все настроил. Хорошая аппаратура .
23 days later
Retif
Taboo:
Одна кнопка под указательным пальцем (в Turnigy). Нажал - режим СТАРТ.
Отпустил - ВЗЛЕТ.
А если вместо кнопки использовать переключатель Тренер-Ученик (предварительно переставленный на левую сторону), зажать пальцем - ВЗЛЕТ, отпустить - СТАРТ, это возможно с этим переключателем на Турниге?
*не хочется кнопку приделывать
MaxIgor
Ау, люди добрые, а у меня Спектрум DX7. Его на металку ни как не настроить? В нём действительно нет полётных режимов, но я думал, что народ как то выворачивается из этой ситуации! А в турниджи они, режимы, есть? Или они появляются после перепрошивки? Мож и Спектрум можно перепрошить? Извините, но я не понимаю, что делать, куды бечь, куды бросаться! Ведь хочу сделать металку, а выходит, что не могу - вот незадача!
erno
У меня тоже DX7. Я выкрутился так - на ручку газа повесил тормоза: ручка вверху - элероны в нейтрали, внизу - элероны вниз до упора. На 3х позиционный переключатель - поднять\нейтраль\опустить элероны на пару мм. И то и другое с миксами на ELEV. Ну и если есть желание можно еще микс с GEAR на ELEV - это будет типа взлётный режим на крайнем левом переключателе под указательный палец.
MaxIgor
Спасибо, Эрно, Вы меня успокоили!
Буду читать мануал, пока не знаю, как это сделать. Микширование на DX7 мне почему то даётся с трудом. Враждебный интерфейс, ничего не понимаю, только кажется разберусь, время проходит… и всё по-новой. Постоянно вожу с собой мануал. Был у меня видак Панасоник, так с ним постоянно лежала книжица, без неё с ним общаться просто не возможно. У всех остальных приборов инструкции “выбрасывались” сразу, не читая. Если не сложно, для меня и других владельцев 7-ок, чуть по-подробнее. Спасибо
erno
SYSTEM SETUP
[TYPE SELECT]
ACRO
[INPUT SELECT]
FLAP:SYSTEM
FLAP TRIM:ACT
[WING TYPE]
FLAPERON: ON
V-TAIL: OFF
остальное по вкусу
FUNCTION MODE SETUP
[D/R & EXP], [REVERSING SW], [SUB TRIM], [TRAVEL ADJUST] - по вкусу, чтоб крутилось в нужные стороны и не упиралось ни во что
[ELEV->FLAP MIX] - я не делал
[AILE->RUDD MIX] - тоже не делаю
[FLAP SYS.] - тут настраивается синхронное отклонение элеронов вверх-нейтраль-вниз по 3-х позиционному переключателю и синхронное с ними отклонение руля высоты. 2-3 мм отклонения элеронов мне кажется достаточным
[DIFFERENTIAL] - настраивается разность хода элеронов вверх-вниз. Полезная штука. Нужно задать таким образом, чтобы при отклонении ручки вправо правый элерон поднимался вверх больше, чем левый вниз, и наоборот. Величина по вкусу, у меня около 70%.
[PROG MIX1]
THRO->FLAP ON, RATE’ом и OFFSET’ом добиваетесь, чтобы при ручке газа вверху элероны стояли в нейтрали, внизу - опущены вниз
[PROG MIX2]
THRO->ELEV ON, RATE’ом и OFFSET’ом добиваетесь, чтобы при ручке газа вверху РВ стоял в нейтрали, внизу - компенсировал опускание элеронов
вот собственно и всё 😃
Taboo
Retif:
А если вместо кнопки использовать переключатель Тренер-Ученик (предварительно переставленный на левую сторону), зажать пальцем - ВЗЛЕТ, отпустить - СТАРТ, это возможно с этим переключателем на Турниге? *не хочется кнопку приделывать
Запросто!
Достаточно удобно получается.
У нас некоторые так и летают. 😃
Retif
Понял, спасибо. Только ВЗЛЕТ и СТАРТ я перепутал в своем сообщении, ну в общем все поняли 😃
