Конструктив металок
Всем доброго здоровьечка Хотелось бы услышать мнения людей ,в частности спортсменов-метальщиков по такому вопросу:Допустим у каждого есть возможность собрать свою металку из комплектующих всех известных производителей т.е. хвосты стабилизаторы балки крылья-. все детали взаимо заменяемые.Производителей можно не оглашать, а брать только констуктив и хелательно + - по личному и эксплуатационному опыту и предпочтениям.Желательно разделить то или иное конструктивное решение по уровням т.е. для начинающего, средний уровень и профи. Это поможет читателям которые хотят приобщится к F3K
так получилось что за год через меня прошло порядка 10-12 металок разных производителей из разных стран
даже все те, кто по сути называются СуперЖи максимум что имели взаимозаменяемого - это стабильники, ну и у всех заменяемые - крючки 😃
Хотелось уточнить свой вопрос.При выборе планера каждый ознакамливается с ТТХ модели , геометрию и исполнение смотрит из чертежа-схемы и фото или у тех у кого есть эта модель, затем общение на форумах отзывы и т.д.Но при выборе возникает очень много вопросом -а почему у одних так у других так .И летит по отзывам прекрасно и то и то.Затем каждый оценивает свой уровень полетной подготовки- новичок совсем, новичок в этом классе планеров, летавший и желающий купить другую,и спотсмены-профи.понятно ,что для новичка надо простую в сборке и доводке модель при этом бронебойную(сразу вопрос)что лучше держит нагрузку от столкновения о препятствия позитивная формовка с сердечником из пенопласта и покрытая (стекло с усилением из угля,кевлар,д-бокс,полностью уголь?Какая конструкция прочнее.У новичка умеющего летать сразу вопрос цпго или руль,фюз цельный или стык,профиль крыла классика Дреллы или более тонкие профиля,зауженное крыло или пошире,крепление крыла -пилон или утопленное в крыло с обтекателями,геометрия крыла -элипс,полуэлипс,эластичный элерон или нет. у профи вопросов еще больше вот у вас спрашиваю как в этом всем разобраться.у вас есть опыт отсюда свое видение модели- для новичка -средний уровень,и почему спортсмены одни предпочитают одно, другие другое.Может получится очень интересная дискусия
Может!
Для начала за всегда подойдёт классика. Супер Джи это весьма летабельльный самолёт в любых руках. По поводу геометрии крыла, не забивайте себе голову. Берите то что нравиться.
с цельным ядром конечно по надёжнее крыло будет, и оклеено кевларом, естественно с усилениями, лонжеронами из угля! изготовление такого крыла может производиться и в матрице.
Про стаб - что вам больше нравиться, с цельноповоротным заметно лучше и приятнее пилотажет.
С более тонкими профилями сложнее летать, они может и превосходят тот же СГ, но требуют к себе большего внимания чем более толстые.
По поводу доводки прям не знаю что сказать. Модели приходят покупателю уже готовые, нужно только управление инсталлировать. Куда проще?
у кого есть опыт использования кидалки вот такой
Г-но.
А что касается деления моделей на “профи” и “для начинающих” - все очень просто. Они отличаются по цене. 😃 Других отличий нет. 😎
Г-но.
А можно поподробнее, я считал, что этот вариант лучший и с точки аэродинамики и прочности.
Еще очень интересно ваше мнение читатели о эластичном элероне? на мой взгляд идеальное решение.противофлатерная мера,уменьшает перетекание потока при отклонениях елерона,должен способствовать улучшению скорости отклика модели по крену.Если я не заблуждаюсь тогда-почему это не у всех, ведь так легко реализовать
с точки зрения аэродинамики и отклика модели на стаб безусловно лучше,но новичку не пойдет не умея сажать в руку и опыта полета садится будет где сам сядет и погибнет самый первый,плюс должен быть хорошо реализован-отсутствие люфта и жесткая тяга+машинка не абы какая соотв. прирост в цене.почему все немецкие модели за ой какие деньги не исп. цпго.Разьемное крестообразное цпго еще больше удорожит модель +вес и меньшая прочность,а с точки зрения аэродинамики идеальное решение
А можно поподробнее
Прочно давно все научились делать. Для этого столько угля на конце крыла не надо.
Основной недостаток - вес. Сегодня многие предпочитают не балансировать крылья в металке, поскольку лишний вес на конце крыла принесет больше вреда, чем будет польза.
Аэродинамику законцовок - никто не знает. 😃 Есть мнение, что если эта хрень не продута в трубе, говорить о ее полезности не стоит. Кроме того, еще говорят, что все эти хрени могут работать в узком диапазоне скоростей. Т.е. если планировать будет лучше, то высота заброса уменьшится и наоборот.
вес стопудово и разнос масс по крылу в металках плохо где борьба за каждый грам на грани прочности чтобы повысить качество крыла,но какой большой V крыла у металок для хорошой поперечной устойчивости ,чтоб рулями не махать много не тормозить модель.А если представить сколько воздуха перетекает через край крыла при таком V,что наверно четверть коыла не работает соотв. потеря качества. и где истинна.феерверки от этого ушли в модели флоу в угоду саблевидной законцовке по последней немецкой моде наверное тоже мера борьбы с перетеканием потока
согласен ,на фазе старта элеронами гасим качество , а винглета повышает качество.И на высоту заброса владельцы феерверков не жаловались в отзывах, а мини феерверк говорят выше всех закидывается и летает клево он целиком креативный перевернутый киль и стаб фюз отличное решение и все для увеличения высоты заброса . плюс немцы их ни в коем случае со счетов скидывать они толк в авиации знают при их разработке другой подход -на абум не пройдет ,значит дули при ихней мат базе, но никому ни чего не говорят кто знает профиль зоны? ни кто не говорят они.есть маленькое видео [video]Wake Turbulence Test сам делал этот тест видео не врет при винглете намного меньше турбулентности- меньше сопротивление соотв
С индуктивным сопротивлением можно бороться разными способами. 😃 Не только винглетами.
На “феерверках”, как Вы выразились, сейчас, на сколько я видел, никто не летает.
А вообще Вы сами все знаете, и мне не понятен смысл этой ветки.
Это заблуждение! Владея Б2 1,5 сезона могу сказать, что именно стаб и V- подвеску не ремонтировал ни разу, в отличие от крыла и фюза. А жёсткая тяга прилагается в комплекте. Штайгайзен, за ой какие 760$ использует ЦПГО. www.soaringusa.com/cart/cart.php?target=image&acti…
кстати этот крюк не взаимозаменяемый 😃
Это заблуждение!
там же написано в условиях “где сам сядет”
в таких условиях лучшая металка - алула, а лучше несколько, чтобы далеко не ходить
Похоже, что человек решил заняться изготовлением этих самых металок. 😃 Вот и пытается разложить по полочкам , что кому надо.
В принципе, ничего плохого в этом нет. Но новички подходят к критерию - доступность (недорого, рядом, проверенная), а опытные берут лидеров хит парадов. Брать части от разных моделей, можно , но только если дома валяется куча полуразбитого хлама и хочется собрать хоть что-то летающее. в другом случае это глупо. И профили и площади и плечи и углы- достаточно различаются.
Опять же ИМХО.
Вот тут засада.FW5 flow- г-но? Сами же пишите, не лично вы а вот например VVS в ветке (на чем летаем) даже предлагал кубок производителя такой придумать. так вот летали шнобели, zonы,flow,steigeisen b2 b3 и т.д.
С индуктивным сопротивлением можно бороться разными способами. Не только винглетами.
на F3K чем борятся с индуктивным сопротивлением?
вот видео чтоб воотчую увидеть рулоны на законцовках.читать- читал до пол размаха но увидев-ого.по этому видео типоразмер сооизмерим с металкой ? да. скорость не больше чем в режиме скорость у металок.
да, может и знаю мне( проше оьразование и склад ума позволяет), но это все мои умозаключения. А как тогда другим понять? Я металку в руках не держал. Не подумайте что морочу кому то голову. на мой взгляд интересная тема -почему бы всем это не узнать кто прочтет. и бывалым -зарядка для хвоста -простите ума. Даже Дрелла писал по истечению лет, если бы он переработал модель SG,ТО ОСТАВИЛ БЫ ТОЛЬКО ПИЛОН,ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПЕРЕДЕЛАЛ .
Да нет же не смогу я построить.Я спрашиваю очевидные вещи для себя
в первую очередь для себя.
я ж не открываю занавес тайны производителя, а наоборот пытаюсь выяснить почему те самые производиткли не все исп ,что работает на других моделях? Ведь патенты ни кто не оформлял, потому можно копировать.
ну это да покидать ,кисть набить ,чтоб держала угол,мышцы потренировать ох болит иногда плечо -как накидаещся, плюс сопли облетывать помогает научиться.
и все таки опытные платят огромные деньги. не за моду, а за ноу хау(впрочем новшеств координальных кроме новых профилей и материалов нет ни у кого- велосипед) все маркетинг как и везде(каждый производитель занимает свою нишу, свой .ценовой диаппозон.и не делают по причинам- тяжело в производстве массовом не рентабельно и т.д.
не делают винглету из-за сложности формовки, любое отклонение от нормы будет вносить паразитную крутку иои - или+. я вот так думаю
Вау, какая каша в голове 😃
Куча разрозненной и не всегда верной информации, замешаная на собственных домыслах.
И все-же эластичный элерон -по нему все отмолчались,хотя российские производители в новых моделях поменяли геометрию крыла т.е эту функцию можно реализовать.Хотя харьковчане остаются приверженниками классики крыло элипс-самое совершенное крыло с точки зрения аэродинамики и самое сложное в точности изготовления( и наверно самая хрупкая законцовка?) Вот у них есть борьба с индуктивным сопротивлением(элипс создает наименьшее индук. сопротивление)
если будет своя металка, если останется желание играться с теорией, заклейте флапы скотчем - будет вам эластичный элерон какое то время
вот и пошла большая критика:) значит идем а в правильном направлении(ветка)поправте если ошибаюсь
я писал что не спец и это не мое мнение. а ваше , я только проанализировал и задал вопросы все это на зтом сайте и не только периодически всплывает. а я хочу только обобщить.все хе вопрос к вам как к очень хорошему промзводителю на счет эластичных элеронрв. а потом в личку про вашу новую модель спрошу
на своей сделаю обязательно,
смею не согласиться, он реализовывается не так и почему теория он применен практически на всех тор моделях(или может я не правильно называю, хотя дословный перевод.
очень традиционно- уменьшением нагрузки на крыло. Схi напрямую зависит от Су. В F3J и F3K различные способы борьбы с индуктивным сопротивлением. В джи- удлинением крыла. в К - уменьшением рабочего коеффициента подъемной силы. Отсюда и все эти тонкие профиля…
Юрий в посте выше не правильно ответил вам.Если в вашем выражении поменять слово металок на металку -то вы попали в точку .есть идея хочу построить.У меня отпуск всю зиму,а строить я люблю, и вот почему бы не взять все самое хорошее в нароботках и если теоретически предположить что это даст хоть какое то улучшение аэрод. качества в расплату за корявое изготовление-то единственный правильный путь…типичнейший конструкторский подход к решению задачи. и постройка по типичным чертежам штоб не смазать-не интересно мне так . хочется чего-то своего, поэтому эту ветку и затеял .А вдруг мои бесконечные почему помогут и другим ,натолкнут на идеи, кто то построит увидет улучшение.А это прогрес -развитие. У меня еще вопрос почему производители в тор моделях отказались от машинок в крыле,не как опция все хоть rds,но закладывалась модель с бортом.Я вот считаю что отказались в угоду прочности крыла.любой вырез в работающей под нагр детали-концентратор нагрузок а если еще пробить тунели для rds или тяги то получается-а почему бы крылу там не поломатся если все так и просится на грех:) и вот когда модели у всех произв. выровнялись в летных качествах остается что-увеличить высоту заброса за счет сумашедшей прочности-так пошел уголь (полностью крытое углем крыло и причем хорошим дорогущим. В угле вырезы выживут, но производителю не особо рентабельно, так поэтому пошли D-box угольгый. вроде конструктив решения позволяет держать нагрузку и легче но самое главное за те же деньги -производитель повышает рентабельность производства в угоду легкой модели , а куда легче ?с нагрузкой 5гр -пускать в зале, вот так ушли от машинок в крыле в угоду зажатой по прочности конструкции д бокса, но проигрывая в аэродинамике за счет- все наружу под свехий ветерок( FW4 этот момент прячет в фюз жутко не рентабельной формы, но это делают не все) и компенсируя проигрыш в аэрод. обтекания большей высотой заброса. ну вот где то так
уменьшение нагрузки приведет к улучшению качества ,но в узком диаппозоне скоростей . и для того чтоб расширить диаппозон скоростей грузим крыло. а то не летит сквозняка боится?
А кто такой эластичный элерон?
Мне такой термин не знаком. Элерону надо быть легким и жестким. Иначе флаттер при забросе.
Наверное имеется ввиду, когда концы неподвижны (ну типа когда мы скотчем заклеивали кончики или с ломаным пропилом)
А зачем оно надо? Зачем собирать чего то по частям?
Модели начального уровня слишком простые и соответственно стоят мало, что б их дробить на части. Модели среднего уровня зачастую имеют свой конструктив, который может быть достаточно своеобразен и никакой взаимозаменяемости там нет. Дорогие топ-модели обычно посчитаны и всё от геометрии до профилей учтено, поэтому разбивать на части такую модель тоже не стоит. По кускам может летать хуже чем в оригинале.
Соответственно и сравнивать модели/запчасти просто бессмысленно. Сравнивать можно только зачастую по прочностным характеристикам, а сравнивать по аэродинамике без точных данных - гадать на кофейной гуще.
Каждый пилот исходя из своих ощущений может больше любить/нелюбить определённые модели, поэтмоу объективность присутствовать не будет.
Если же сравнивать конструктив(тема то о конструктиве), то тут тоже не всё так однозначно и просто. Каждый производитель делает конструктив исходя так же и из своего аэродинамического дизайна. И что легко воплощается на одной модели никогда не будет достойно работать на другой. Так же каждый производитель зачастую имеет свои заморочки в плане конструктива ,поэтому доконца понять почему один делает так, а второй по-другому тоже не удастся.
А вообще тема нужная, но лучшее её как то на подтемы побить что ли… А то хаотично всё как то…
с пропмлом сщедины через полоску тонкой резины,создавая силу натяжения- должно гасить паразитные колебания элерона не давая перейти во флатер плюс задействована вся задняя кромка и защита от повреждения конца элерона. в режиме термик не даст перетекать воздуху из зоны выс давл потому как разрез герметичен
В основах аэродинамики есть понятия “идеальный газ”, “идеальный винт” и многое другое, привязанное к чётким математическим моделям и формулам. А практическая аэродинамика связывает все эти законы с конкретным летательным аппаратом. Зачастую не все, так просто и иногда, кажется, что есть явные противоречия между теорией и практикой. В том-то вся прелесть и заключается, что Вы вольны выбирать любой “афтарский” замысел. Хотите что то изменить…? Это уже авторская работа. И Вы к ней, похоже готовы. Остается ждать…
