Конструктив из профиля Kanya
STEPMOTOR
Посоветуйте ,
Если сделать конструктив из профиля Kanya, то какой вариант лучше использовать? Если можно то свой может быть какой-нибудь предложите.
Примеры 😃
hobbycnc.hu/CNC/Mech25/IMG_3818.JPG
hobbycnc.hu/CNC/Mech25/IMG_3823.JPG
www.campbelldesigns.com/project_status.htm
идея как можно сделать регулировку высоты по Z
mynock.dhs.org/cncmachine/cnc1xl.jpg
Это не в тему:
интересные идеи
cnc-g-spot.com
А это немного с этого сайта
По теме лазера
cnc-g-spot.com/LaserLust/PureLaserLust.htm
как из dremel-я шпиндель делают
cnc-g-spot.com/…/Dremel.Motor.Mount.htm
програмная регулировка скорости шпинделя
cnc-g-spot.com/SPINDLE SPEED/Tachometry.htm
sergant77
Сам по подобным системам слюни пускаю, с ним все намного проще. 😃
GOOD
STEPMOTOR:
Посоветуйте ,
Вариант с Kanya неплохой но его тока в Москве и можно достать
но мне больше нравится простой такой 40мм лист алюминия )))
P.S. когда козявки по плате рассказывать будем?
в схеме надеюсь их нет? а то “нагнали страху”, народ ждет.
sergant77
STEPMOTOR:
Посоветуйте ,
На сайте www.metallstore.com товарисчи продают свои станки из профиля. Просто и со вкусом 😃
STEPMOTOR
sergant77:
Хороший станочек !
Я чо из профиля решил попробовать сделать ,да то что в сервотехнике режут его специальным станочком в размер заказчика. т.е спроектировал ,заказал, собрал. не надо заказывать фрезеровку ! А если и понадобится то так по мелочи.
STEPMOTOR
где бы в Москве еще профиль прикупить такой для стола ?
sergant77
STEPMOTOR:
Насчет Москвы не знаю, а в Питере www.item-profile.ru. Может у них попробуйте.
К стати, а сколько в Москве просят за базовый профиль?
STEPMOTOR
sergant77:
около 20 евро за метр 50х50
G_S_E
Можно координаты узнать? Прайс “сервотехники” ни у кого не завалялся?
Заранее спасибо.
STEPMOTOR
G_S_E:
Заранее спасибо.
сначала определитесь то что Вам нужно ! Потом позвоните или напишите ,Вам без проблем дадут цены на любую интересующюю Вас позицию.
G_S_E
Я спросил где это “около 20 евро за метр 50х50”. Так это в Сервотехнике? За ценные советы
благодарен особо!
GOOD
STEPMOTOR:
Никто не пробовал вот из этого делать ?
Если станок портального типа то станину можно делать
любого веса, хоть из чугуна
алюминиевые профили наверно сгодятся на каретку портала
но есть два минуса на мой взгляд
  1. трудности с жесткостью
  2. трудности с точностью установки на них направляющих
    (две плиты алюминия сложенные и просверленные вместе
    намного проще вариант чем гимор с профилем)
    3 дорого стоят или недоступны широкому кругу
Hellen
А чё не стальной прокат, шлифовалку сделал и кайф.
Дёшево и сердито.
17 days later
alex_PS
на www.cnc.net.ua появился конструкционный профиль
Только цену ему еще не сложили…
STEPMOTOR
alex_PS:
Да я уже увидел ! Вряд ли цены будут намного ниже чем в Москве !
