Композитная самоделка 360см.
ORK
hitman:
Скажите, а зачем столько точек в предложениях?
Это скрытые не литературные обороты речи…)
Евгений_Николаевич
Бывает из-за неравномерного распределения грузов, для прижатия заготовки. Еще, если резать из тонкого листа, из-за большой разницы в толщине обрезков.
Джамиль
ORK:
произошел изгиб постелек
Из-за неравномерного теплового воздействия - сердечник обрабатывался струной с обеих сторон, а постельки только с одной. При распиловке деревянного бруска на шпон пластины из-под пилы выходят тоже гнутыми…
самоделкин
ПОДГОТОВИЛ центроплан к обклейке,покрасил майлары.теперь нужно ,чтобы дома один остался,а то на веранде места на столе для такой работы маловато .ещё и рассадой в ящиках потеснили.стыковал крылья в зале-размах 3300 кое как влезли по диагонали.очень много вылазит “моментов” с которыми раньше не сталкивался.верно кто то писал,что чтобы научиться делать те же крылья ,можно испортить несколько пока поймёшь что и как.пенопласт попался вроде на продавливание хорош,а на изгиб как поролон.
iurka
А я с большими усилиями и далеко не сразу, выгнал таки жену с балкона 😃 Теперь она только иногда сушит там белье, о чем предварительно подает заявку. А так- балкон - мой!
самоделкин:
Единственно важно- иметь четко ровный стапель. Можно купить ДСП пластину (дверцу) в строймаге. Но- еще лучше- толстый ДСП- шный подоконник широкий. Кусок в метр длиной. Там сантиметра 4 толщины. Он не гнется, даже если лежит не на плоскости.
самоделкин
а у меня свой дом и балкона нет.есть только стол и стапель из 30 мм ламинированного ДСП 0.5*1.7 возле стены и возле него место только чтобы стул поставить…а сзади шкаф и сбоку сервант допотопный где я храню всё своё “добро”
ORK
Джамиль:
С другим сортом пенопласта было наоборот…крыло слегка гнутое было.
Видно сам лист попался с сильно запеченными поверхностями…даже при резке ножом изгибается в сторону заводской поверхности.
При срезании заводской корки все выравнивается.
soar
Мы раньше верхний слой с плиты с двух сторон срезали предварительно, два-три мм. Помогало.
Леон_Т
зачем париться по этому поводу? ну кривые постельки станут ровными при пригрузке сверху
ORK
Леон_Т:
Они кривые не только в длину, но и по хорде…чтоб правильно прижать, сотню кг. придется сверху поставить…
Serpent
iurka:
К сожалению тоже гнётся. Зависит от многих факторов (перепады температур, влажность) наверняка и производитель влияет тоже… У меня 60 мм плиту кухонного стола повело, причем весьма нехило, на полутора метрах длинны прогибы до 3-4 мм…
iurka
Serpent:
Я имел в виду, пойти и купить новый. И сразу замазать ему торцы краской. И хранить стоя…
ORK
Экономия места при вакуум формовке…(взято из просторов интернета)
Lyury
Serpent:
Наши местные моделисты - свободники стапельные доски делают из переклея. Из брусков набирают плиту нужной длины и ширины, склеивают, обстругивают, шлифуют. Такие доски очень стойкие. Их никуда не гнет и не ведет.)))
ORK
Кривость постелек победил срезанием 2 мм заводской корки струной, теперь все ровно.
самоделкин
после нескольких" попыток" обклейки торцов и передней кромки на крыльях пришёл к тому ,что 77 наношу и на ткань и на кромку (немного).и не нужна спешка ,как если когда наносишь на что то одно.полоски стекла и т.п. наклеены на пергамент для выпечки (без него точно никак -всё растянется в узкую ленточку).по передней кромке прихватываю на 77 узкую полоску углеровинга +сверху стекло 110.
iurka
А я и вовсе перестал пользовать 77-й. Заменяю его эпоксидкой с быстрым 500-м отвердителем. Тонко ее мажешь, промакиваешь, и через минут 10-15 имеем идеальный липкий слой, на который садится без проблем сухая стеклоткань, кевлар, углеткань…
Хотя, возможно, просто я жадный 😃 . Клей безобразно дорог, и потом от него еще и отмывать все надо. А эпоксидка- та же, только с другим отвердителем.
самоделкин
iurka:
у меня вообще аллергия на эпоксидку и если есть возможность обойтись без неё,я буду пользоваться этим моментом
ORK
Леон_Т:
расход клея не малый блин((
На 10 планеров должно хватить.одного баллончика 500мл.
самоделкин
нужно немного напылять а не заливать и хватит на большее количество.
самоделкин
УРА!!!Отправил жену с детьми на полдня к тёще и заложил центроплан в вакуумный мешок.А то полтора метра длинной деталь плохо закладывать,когда нет места,кроме как на кухне.завтра вечером посмотрим,чего “получилось”…
Udjin
В контршаблоны не забыли зажать?
самоделкин
в постельки что ли ?конечно не забыл,тем более что V имеется в 2 гр.и по торцам -потолочка
