Композитная самоделка 360см.
Как у Дрелы в Супре…Штырь входит в кевларовые трубки. Крыло к фюзу крепится 4 болтами, половинки центроплана соединияютсятоже штырем с заданным углом, поверх штыря алюминиевая пластина, под ней бальза по толщине профиля склеенная циакрином как фанера.
Сделал балку…стекло48гр + уголь однонапраленный 0.12+стекло 48гр. - вакуум в бумажных салфетках 5 мин. астролон, поверх изолента.
В итоге при длине 105см и 24х18мм по диаметрам все вышел 32 грамма. Но не прочность оказалась слишком слаба, при изгибе лопнула пополам.
Грешу на уголь, не известно чего производства, да и старый он. Или зря вакуум использовал, хотя глянец на поверхности хороший…
В чем еще может быть ошибка…подскажите…
простите, а в гр/м² это сколько будет?
Длина действительно 105мм или может метр? Тогда однозначно мало угля на метровую балку. С такими диаметрами она как минимум втрое тяжелее должна быть.
Одного слоя угля мало.
Два угля(впереди и три можно), а внутрь вместо 48гр стекла положить кевлар 61гр или свм 80гр. И тогда скорее всего будет вам счастье.
До этого делал из углеленты 7,5 см шириной, а также из углешланга 50х10 мм, получался вес в пределах 50гр. Прочность была приемлемой…
Сейчас решил облегчить…но…)))
Для таких размеров(таки 105 см?) балка весом 32 грамма слишком легкая. Да и 50 грамм это скорее для очень аккуратных полетов.
Может кто в курсе…карбон со временем менет свои свойства ? (до пропитки смолой)
К сожалению не взвешивал, дали чуть, для пробы.
со временем -нет. сгибать/складывать нежелательно
Видать хранился десяток лет в гараже согнутым…
[quote=самоделкин;3863122]inter-composite.com/kategory/carbon/ вот тот же хозяин я у него покупал[/quote
А вот это: com-posit.com.ua/about-us - не они же?
[quote=shil;4598486]
судя по ассортименту и контактным данным-нет
[QUOTE=shil;4598486]
carbon-avtostyle.com.ua - это они.
А этот com-posit.com.ua/about-us беден ассортиментом, и мало информативный…хвостовая балка…какая из чего, габариты…итд не понятно.
У меня есть хвоставая балка для F3J /F5J качество очень хорошее
А размеры, вес, итд…?
Смогу сказать вечером только размер. Так как балка уже приклеена. Думаю вам производитель все ответит
По поводу хвостовой балки - покупал на Авиамодельке.ru Таганрог.
Самую большую 2шт. для моего планера как раз (50 граммов вроде), два сезона отлетал на одной, после серьезной аварии (полностью разрушен фюзеляж и балка), поставил вторую.
Но, по диаметрам не совпадает с Супрой, все размеры - на сайте.
Мурад, у вас же есть оправка, ну намотайте хорошую, качественную балку по феншую 😃.
Это ведь не только круто, но и улучшает карму! Проверено.
Мурад, тут нечего понимать)) Эта контора поставляет детали практически всем именитым украинским производителям моделей. Кессоны, балки, лонжероны и т.п. Лучше мало кто сделает. И если написано - балка F3J - то она будет обладать необходимыми характеристиками для данного класса. А размеры легко уточнить непосредственно у производителя, все контакты есть.
Так и делаю…) Уж 8 штук намотано одна другой краше.) Мотаю строго по часовой стрелеке, и направление балки при намотке по компасу запад-восток, сейчас в ожидании улучшения кармы заложил фюз )). Просто сказал про выше указанный сайт, что продают хв. балки F3j/f5j неуказанного размера, веса итд. да весь товар и продукция слабо освещена… я бы с этого сайта ничего бы не купил, да и цены повыше чем у конкурентов в том же Харькове.
Может они и изготавливают супер изделия, но вэб-дизайнер у них…оставляет желать лучшего…
Мне как посетителю сайта не понравилось отношение к клиентам, чтоб что-то узнать требуется персональный контакт…
Мурад, я одному своему другу несколько раз предлагал нанять кого либо и сайт его фирмы привести в соответствие требованиям времени, а то дизайн “никакой”, информация на сайте года полтора не обновлялась и т.д. Не хочет.
У него заказы расписаны на много лет вперёд и под сотню работников загружены по самое “не могу”.
Оборот многомиллионный, география заказов от Дальнего Востока до севера зап. Европы.
Может и здесь тот же случай?
Может, Вы не туда смотрите? )) Как по мне - информация о производимых продуктах полная. Может, исключение диаметры хвостовых балок. Предполагаю, что их там немало разных и длина тоже. Возможно, поэтому следует уточнить. А все остальное у меня не вызвало никаких затруднений. Размер - материал - цена, все на месте. Ассортимент композитов - честно говоря, даже не представляю, чего там нельзя найти для нужд строителя моделей))😁
Ну да,.ведь каждый смотрит со своей колокольни…)))
И с какой же колокольни смотрю я, уточните?..))) Я зашел на сайт по указанной ссылке и вовсе не испытал таких негативных эмоций, как Вы. Если мне нужны пластины на лонжероны, d-box, уголь для окантовки нервюр, материалы - то я все там нахожу и есть полная информация о размерах. За исключением диаметров балок, ну так вся контактная информация присутствует. Емайл послать много труда занимает? )))
