epsilon xl 4,0m
Доброго всем здоровья, хочу приобрести такой аппарат: modellhobby.de/…/EPSILON-XL-4-0m-with-motor-spinne…
поделитесь умными соображениями, как он, для чего он, условия эксплуатации-ровные поля
ровные поля
Вот он как раз для них 😃
тоже долго думал сравнивал, решил купить, а точнее уже купил 10 дней как отправили, приедет, сделаю обзорчик
Андрей, а вы взяли пустой планер,или с ВМГ, и брали там-же
Да, брал с мотором, пропом и турбокок + взял все рекомендованные серво
Итого, без доставки на 17 рублей примерно?
Да примерно так
А регуляторы-аккумуляторы и прочая электроника какая будет, если уже определились, хотелось бы по подробней. так как это у меня будет первый такого размера, а тут всё серьёзно.
регуль будет Castle Creation 100 A в нем есть куча настроек под планер, приемник ЛРС эксперт, АП смоллтим, АКБ 4s 5000 mah это все есть в наличии, приедет планер там видно будет
Андрей, то что у вас появится планер - зело приятно!
Будем уже вдвоях, аль в троях, с Байчи, жать Тимофея на планерную программу 😃
Век взяли какой?
Всю осень отлетал на куларисе и понял что планер под ФПВ это КАЙФ, решил размерчик поболее взять попробывать. БЕК не брал, зачем? у кастла встроенный хороший
В принципе да … у них там импульсник пятиамперка.
Если токов зубодробильных не ожидается, то и его хватит.
Андрей, а регуль с АКБ у тебя просто в наличии имеются, а то по характеристикам запас в 2-2,5 раза не перебор? посмотрел видео на сайте продавца, так он там под мотором как угорелый носится, а как планер-то он как? Есть ли у кого опыт общения с сим аппаратом.
про АКБ на их сайте рекомендуют 4S 4000mah, а регулятор лучше с запасом и тем более они по весу от 50 до 100 ампер почти одинаковы
да в наличии
Андрей. судя по откликам на тему, вы можете стать первым обладателем эпсилона, на наших необъятных просторах
Уже таможню прошла, сам жду с нетерпением.
Наверно Печкин на велике везёт.
раньше 20 декабря наврятли привезут. Жду, как только придет сразу начну обзор
Ура! Получил! Качество упаковки супер, все доехало без повреждений, на фото для сравнения коробка от кулариса. Пленка натянута очень хорошо, нигде ничего не провисает и подтягивать не нужно, мотор уже установлен, вся фурнитура в комплекте. Основной штырь в крыло сталь 421 гр!!! Сервокабели в крылья заказывал отдельно, подошли идеально. Взвесил весь набор, итого без АКБ 3500гр. + акб 4S 5000maH еще грам 600, думаю в 4-4,2 кг взлетного уложусь (это без ФПВ оборудования) по мере сборки буду выкладывать фото.
Сразу несколько вопросов появилось, половинки крыла по инструкции нужно склеить, а если их просто скотчем армированным соединять или может другое простое решение есть?! К фюзу крепиться все через мультиплексовские мультилоки (при первом соединении их нужно немного смазать, я вдвоем с Батей еле-еле разоединил)
Как крепить сервы? там площадки специальные для них в комплекте, НО сервы для элеронов меньше обычного и болтаются там. Вклеивать намертво не хочу, а на скотч лепить не серезно
Половинка рудера и законцовки крыльев из стекловолокна. половинку может переделать из бальзы, грам 20-30 можно съэкономить или не стоит?!
И думаю нужно сразу провести кабели в одно крыло для датчика скорости, а во второе для видео передатчика
Ух, осилил, если что спрашивайте!
Летом изолента, зимой скотч. Спортсмены так летают.
Может есть смысл поменять на уголь? Леерные старты я так понимаю “не грозят”? Экономия веса будет ощутимой.
Самому сделать площадки в размер серв.
Переделывать покуда ничего не нужно.
Машинку обмотать малярным скотчем. Дале - ниткой, с интервальчиком в миллиметр промотать. В идеале - кевларом. Или рыбацкой плетенкой, и вклеить на смолу (пятиминутку, или аналог).
При выходе сервы из строя скотч и нитка режутся, серва извлекается а требуха выфрезировывается.
Хороший резерв веса.
Карбоновый будет весить меньше. Но именно штырь, а не труба.
Также - не торопитесь заменять. Легкие планера большого размаха летят, как … лист клена на ветру 😃) можно поменять на “продукты жизнедеятельности в проруби” :0)
Строю аналогичный по ттх самодельный аппарат. Какие параметры у воздушного винта и двигателя?
Легкие планера конечно не летают 😃, но попробовать скинуть граммов двести, а то и больше можно. Там ведь еще ФПВ погрузиться, а вес уже под 4 кг…
The HIMAX high-performance motor with 42 mm diameter, 60 mm in length and 570Kv is installed and the Aluspinner with original Aeronaut 16x8" folding prop is also included. As a battery 4S LiPo is used
Значит крылья наборные, а навеска рулевых поверхностей-пленка?
