epsilon xl 4,0m
так у него хорда 243 и насколько я понимаю ЦТ должен быть на 1/3 от передней кромки тоесть около 80 мм или я отстал от жизни
щас не помню но вроде в мануале написано 80-110мм но провел тест Дрелы сместил назад еще на 15мм и по ощущениям еще бы немного назад сдвинуть
Вчера epsilon сменил место прописки на г.Верхняя Салда. Теперь он станет летать без ФПВ, во всяком случае пока.
Естественно, сейчас идет полная ревизия аппарата. Принято решение сменить ему фюзеляж на новый. Старый при этом все равно планирую отремонтировать.
Что хочется сказать по фюзеляжу.
Формовка качественная, нареканий не возникло. А вот сборщику я бы руки … заточил получше. Если конкретно, то при взгляде на лонжерон киля (вдоль), волны на обшивке оставили крайне не приятное впечатление. Шпангоут киля вклеен так, что между ним и обшивкой местами входит шлицевая отвертка… Что твориться внутри хвостовой балки, тоже не доставило удовольствия, и стыковка половин, и вклейка боуденов, сожаление вызывает лишняя масса на балке. Ну, это так, первое впечатление. Раньше просто я не имел дело с наборами ARF ))).
Скорей всего РМ управления РВ И РН придется располагать не в киле, как хотелось, а как предусмотрено производителем.
Сейчас буду прикидывать развесовку оборудования.
Размерчик аппарата для нас (GSL+Stork) новый, до этого в эксплуатации были аппараты размахом не более 2,5 м.
На первый взгляд, спасибо Андрею за тестовый полет, планер летит хорошо. Надеюсь получим от него море удовольствия от полетов на равнине в восходящих потоках.
Как-то быстро Андрей (Creator991) наигрался с аппаратом. Почему решил избавиться от планера?
Планер понравился, но полетав на нем понял, что это не моё. Сколько пробывал но нормально полетать в термике не получалось, а на моторе на планере летать извращение. Думаю новые хозяева получат больше удовольствия от него.
недеюсь это не в мой огород камушек 😃
странно, может с погодой не везло? У меня тоже пока не очень получается держаться в термиках, но проблем парением и набором высоты в хорошую погоду, на высоте от четырёх сот метров никогда не замечал. под каждой приличной тучкой прёт вверх по 3-7 м/с почти как на моторе.
Нет, Андрей, это не в твой огород …))) Я имел в виду того, кто склеивал фюзеляж.
К тебе никаких претензий нет и быть не может.
Доброго времени, Василий!
Поздравляю с приобретением!
Не знаю как тебе помочь, инструкции нет.
Может если сфотографируешь части, вместе подумаем куда чего предназначено… ))
Красавец, пока новый-то, там в принципе только две латунные трубки которые вызвали некоторое замешательство, но они вставляются в фюз поднаправляющие штырьки померяй они чудесно туда входят, а так судя по фото ты уже всё присобрал, про центровку тут уже писали полистай всего-то четыре страницы
Всё верно, вся эта приблуда под второй вариант сборки , тоесть она не нужна.
спасибо за ответы)
с остальным разобрался вроде.
Есть ли смысл петли руля поворота заменить на шарнирные, в комплекте майлар.
Фонарь из угля, как то еще антены надо вывести
Петли я делал из жести, фотка есть выше, просто на других моделях этот майлар выдирало но там скорей всего косяк при вклейке был допущен, да и для нас как-то жестянка родней, а антены у меня из фонаря и выходят через трубочки от ушных палочек, и приёмник на фонаре держится.
надо подумать на этим)
вопрос еще как уши приклеивать?
там отверстия какието…но вот в консолях нет таковых…
просто встык чтоли на смолу?
Я клеил встык, и при морковке они отскочили безболезненно, приклеил по новой, словил флаттер и одно ухо отвалилось, так и не нашёл, сделал самодельное
тогда тоже встык приклею, чтоб не морочиться
а вот штыри стаба оба из угля?
а то в комплекте они есть, но немного длинее, над подрезать…и один конец как я понял вклеивается. а второй который на оси вращения контрится саморезом…судя из картинок инструкции
Не ни чё саморезом не крепил, они и так в киль туго входили, да и железку из набора тоже на карбон поменяли
А ты где в крае?
По поводу петель.
При выборе между майларовыми и шарнирными петлями я бы отдал предпочтение пластмассовым петелькам.
У себя поставил майлал, но только по причине отсутствия петель в нужный момент.
Василий как сборка ,когда в поле.
пока нет времени на модель.
Как только чтото изменится обязательно напишу.
С антенами бы чтото решить, уж больно фюзеляж портить не охота
Другой вариант-, потерять всю модель из-за потери сигнала, так что это меньшая из бед.
Доброе утро.
Может не совсем в эту ветку, извиняйте.
С другом только что заказали по планерку :
И потихоньку думаем про начинку.
Самый больной вопрос - мотоустановка.
Имеются такие движки: HYPERION и Scorpion SII-3008-1220KV .
на 4S с пропом 8x5 Cularisa тянут без проблем. Хватит ли этих движков для Epsilona ?
И почему обычно ставят большие проы ( 12" , 13" … ) с 3S - но не используют 4s - но с меньшим пропом ?
И насчёт серв - выбор пал на такие.
Буду очень признателен за любую инфу.
