Дилема F5B-7 профи просвятите.
Красивый. Хочу.
Красивый. Хочу.
покупай у производителя:
www.nanmodels.com
Это то я знаю. У меня есть останки одного из Николовских планеров. Летал - аффигительно. Сделано - просто лялечка. Не по теме, но хочу для тренировок и просто для фана евоный Vision-Е. Пока анонсирован только на мибомоделс. И то аут оф сток. Слюной истекаю. Хачунимагу.
Хороший планер…и недорогой
Да не то слово, у Николова очень хорошее качество как исполнения, так и летное. За подобные вещи все давным-давно хотят раза в полтора, как минимум, больше. Какая-то очень нежадная фирма. Радует.
А на этапе по F3J на вижне в Хорватии в этом году народ вроде как очень хорошо летал. А в Трнаве на Николовском же Xpirience PRO взято первое место.
А почему не хочешь Xpirience PRO взять? Vision вроде устаревшая модель, хотя мне ее профиль более симпатичен…
Это кспириенс более старый. А вижн только-только пошел. И он есть в электроварианте. Мне вот оно и надо.
Подскажите а есть софт который может посчитать высоту взлёта? Мотокальк делает это?
Акси может и не влезть.
Да не влезит там дыра 40мм.
Добавлено
Ага 10-12 банок 4/5 SC, AXI 2820/12 винты 12х6, 13х7 на 10 мин
хватает, как таймерка уходит, чюма.
Можно поточнее какие именно банки вы имеете в виду.
Также характерный режим разряда.
и еще вопрос. DT3025-12 позволяет 11x5.5E – аккумулятор 2- 4 Li-Poly; 12x6, 13x6.5 - аккумулятор 2- 3; 14x7E - аккумулятор 2 Li-Poly
берем например 10 банок это равноценно 3S полимерам… следовательно винт 13х6 провернет. ток я думаю гдето 30 - 35 А будет… (стенд соберу проверю. ) поскольку время работы малое то мотор должен выдюжить… помрет пекремотаю…
Акки в общемто должны иметь емкость из расчета работы минуты 3 -4 итого 35А/60 * 4 тоесть 2,3 - 3Ач с токоотдачей до 16С… при нескольких включениях в течении полета. если же ограничить время работы 1,5 минуты то акки нужны 35/60 * 1,5 = 0,9 - 1Ачас при 35 - 40С 😅
Или я не прав поправьте.
Добавлено
Должен влазить, у этого кок ф=38мм., правда труба 40>46-48.
банки Sanyo CP1700SCR, характерный режим?, эээ… педаль в пол
10 сек ну может 300 метров, 5 сек колом вниз с воем, ктож там мерил,
плюнешь шипит.
AXI серии 28ХХ - нормально входят под кок 40 мм. Только провода надо аккуратно уложить в фюзеляже 😃
А банки - гидриды формата FA спокойно работает до 50А, SC - даже больше. Проверено на практике.
Естественно говорим о HR типах.
ээээ… как бы поточнее а то я не настолько в банках хорошо шарю.
особенно FA что такое?
Ну и еще вопрос… как долго они живут?
Добавлено
плюнешь шипит.
Дырдочка в коке для охлаждения?
FA - Fat A, т.е. “жирный” А типоразмер.
Sanyo 1950FAUP, GP200AFHR…
GP220SCHR - Лёха кажется именно такие покупал в Москве 😃
Вопрос - скока живут неуместен 😃 Для спорта важно что они отдадут 😃 А если для хобби - циклов 300-400 выдюжат спокойно, если не гонять их до кипения и вытеков электролита. У меня пакет 10х1950FAUP иногда нельзя было в руки взять - обжигало. Но уже 3-й год пользую 😃
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=244143&hi…
Вот тут народ как раз для 7 баночных парителей мотоустановку обсасывал.
Заодно вопрос вот здесь ТУТ рекомендуют в качестве варианта сервы
- Hitec HS-56HB (ailerons, elevator) можно ли их использовать на моей модели если с пилотагами мне по сервам более менее понятно то тут не совсем потянет ли она элерон в режиме тормоза на V - хвост вроде должно хватить.
Уж больно заманчиво легкие и редуктор крепкий…
Все определяется как раз прочностью редуктора.
Я так понял что нормально будет.
А вобще кто какие сервы использует?
HS-81MG, по толщине как 56 но 2.5 кг.
Futaba S3051
JR DS361
JR DS368
Ripmax SD200
Graupner/JR S2081
Ripmax SD150
Это использую я.
Ну вот вроде все установил по местам. за исключением Аккумуляторов… Осталось 2 трабла
1.Фиксация аккумулятора… вариант упор + липучка одежная боюсь не прокатит кто как крепит можно и в фото ткнуть 😃
2. Вопрос по настройке апппаратуры Эклипс 7 ктонибудь настраивал ? подскажите как замутить автоматическую коррекцию руля высоты при включении двигателя в рижиме планера 2WING а то голову сломал.
Совет поменять аппаратуру не принимается… поменяю но не скоро.
Приветствую!
Если режим 2WING не принципален, то удобнее перейти в 4WING. Тогда левый верхний туvблер DualRate включает двигатель и автоматом переключает расходу по рулю высоты. Ручка дросселя, как и положено управляет Airbrake.
Приветствую!
😃 расход то он переключает… но мнето надо руль высоты во взлетный режим поставить? тоесть не расход изменить а сместить его в нужную позицию.
что называется учите матчасть… спасибо буду сегодня пробывать.
Что про крепление аккумуляторов скажут опытные люди?
что называется учите матчасть… спасибо буду сегодня пробывать.Что про крепление аккумуляторов скажут опытные люди?
если ты выбрал 4Wing type то у тебя есть трех позиционный тумбмлер фаз полета, вот его и задействуй, единственное он элероны не задействует, поэтому активируй aleron->flap микшер
угу … бум пробывать…
А про аккумуляторы что посоветуете?
