Multiplex Solius
Там супер-пупер 😃 система крепления, на торцах крыльев специальные пружинные кронштейны, в которые из кабины втыкается штырь, при краше кронштейны отщелкиваются и крылья вылетают, по идее крепеж надежный многоразовый и сломаться не должен, трубки поперечной тоже как бы нет, из крыльев торчат концы по 5см примерно, которые заходят в специальное гнездо в другом торце и при выскакивании крыла ничего не ломается.
Можно на сайте МРХ скачать инструкцию, там вся конструкция подробно.
Спасибо Андрей - посмотрел видео сборки и облёта- слюной заливаю клаву . ))))
Надо посчитать- может дешевле купить с multiplex-rc.su- планер и моторный набор - в пределах 8 получается- с Австрии 230 евриков
Мне кажется если экономить, то надо брать Кит, а начинку подбирать с ХК. МРХ начинка очень дорогая и смысл ее брать только в RR варианте или ждать рождественских скидок 😃 я так по случаю купил Твинстара перед Рождеством у Австрийцев , был кит и набор начинки полный, с акумом, и дешевле RR на 40%
Видео с борта:
Согласен с тобой Андрей - ну посчитаем и такой вариант. На моторы уж очень хороши у немцев.
Кто примерно прикидывал какой мотор ставить и какой тяги 1:1 наверное ?- можно ссылки.
Заранее спасибо.
обсуждения на зарубежных ресурсах немецком и американском
буду курить темы ))
Мотор 35 серии с кВ не выше 1000, в екальке проверить что бы без перегруза тягу давал от 1,5кг на винте 12-13, может sk3536 или sk3542.
Видео с борта:
Радует стабильность и плавность полета, я бы камеру больше бы вниз направил. Это брелок 16?
HD_Wing_Camera_II_Full_HD_1920x1080P_30FPS.html. Где-то всего полет пятый на планере. Ветер довольно сильный, от 5 метров.
заказал в Австрии RR вариант. Считал по всякому. экономия не большая - но гимора больше с подбором.
PS мы не настолько богаты … ну вы поняли ))))
Вот это точно! Сейчас собираю китовый вариант, купленный в Москве. Долго искал двигатель. Теперь ищу подходящую цангу для вала 4 мм. Редкость, однако! Один плюс: ждать ничего не нужно. Уже вовсю клею планер.
у меня отпуск в июле - с нашей почтой и заказами в китае моторов и регулей - можно и профукать полёты летние.
Анатолий, как я писал надо проверить RR перед полетом, могут быть огрехи сборки. Особено обтекатели серв элеронов, надо скотчем их фиксировать (прозрачный узкий) и крепление кока с винтом. По защите от травы - у меня оклеено брюхо от носа до хвоста арм -скотчем (ширина скотча 40мм от 3М, в передней части до колеса положил с расширением до декалей), передняя кромка крыльев. Концы крыльев снизу до круглой выемки - места которыми крылья труться о землю при посадке. Клеил прозрачным скотчем с утюжком.
Я тоже обклеил низ фюзеляжа и переднии кромки крыльев армированным скотчем, но после полетов в пасмурную погоду ввиду плохой читаемости обклеил низ крыльев и стабилизатора черным скотчем, а сверху крыльев положил полосами оранжевый, сейчас в любую погоду в воздухе модель видно хорошо
Я раскрасил маркером, несмываемым, и оклеил прозрачным скотчем 😃
Андрей и Игорь спасибо - конечно буду проверять планер как придёт .
Вопрос-лопасти пропеллера на ХК наверное можно заказать? т.к сказать на запас?
Никто не заморачивался таким вопросом?
Мне кажется смысла нет
у меня есть собрат планер Rooki , с толкающим винтом- тоже белый и плохочитаемы. Крастую полосу по низу и нос чорным арм скотчем заделал.
Приемушество с толкающим- не видно винт при сьёмке.
Летает тоже вальяжно
Про окраску: я свой крашу светоотражающей красно-оранжевой краской. Идеальное решение для вечерних полетов! Планер начинает “светиться” в сумерках. Днем тоже отлично виден как на фоне неба, так и на фоне облаков (опробовано на изиглайдере). Краска стоит 180 р за болончик в автозапчастях. Элапор не разъедает.
потом не слазит?
Я тоже акриловой красил Фалкона Невской для тканей- если скотч прилепил - отдирается вместе с краской
Скотч отдерет все 😃. Если использовать праймер от Мутиплекса и краску очень тонким слоем, то держится прилично, сама не слезает. У меня на Фанкабе хорошо держиться, он многое пережил.
А ваш Рокки неплхой кандидат в слоп, только тормоз на регуляторе включить, что бы в планирующем режиме сопротивление поменьше было.
Со скотчем отдирается, но не полностью. Сама по себе краска не слезает (в отличии от фирменных красок для поликарбоната из модельных магазинов). На изиглайдере это смотрится примерно так:
После пары месяцев полетов с падениями и посадками в грязь и траву окраска не пострадала:
Солиус покажу чуть позже, когда доделаю:) Если интересна марка краски, смогу сфотографировать балончик попозже, вечером. Нужно?
У Rooki хитрый регуль с выносной кнопкой и светодиодом и этим програмируется, я еле разобрался- но тормоза были- пока я неперепрограмирова, а то газ был с середины стика. Да и элероны не врезаны на энём- зиму отлетал управляя РВ и РН- поэтому и картинка не так горизонт заваливается. Пришли сервы - буду врезать.
Да фото балончика то неплохо было.
Да
Вот фото баллончика. Конкретно этот покупался в автозапчастях Русь. Они сетевые, есть несколько магазинов в Москве. Были и другие цвета. Мне, например, кислотно-желтый еще нравится. Но это дело вкуса.
Красить нужно тонкими слоями, в три слоя. Тогда цвет получается что надо! Расход большой. Если большая площадь окраски, то баллончик на планер уйдет.
Понятно.
Я использовал флюоресцентные аэрозоли из магазина для художников. Там они подороже.
И с ЕРР при посадках на жёсткую траву заметно отваливаются.
