ASW-28 Размах Крыла 2.5 метра, с хобби сити
Спасибо всем.Решился все-таки взять ASW-28 electric kit. 4м DG808 как-то пугает.
Какой моторсет посоветуете под 3S + фпв 150-300гр(пока не решил ставить автопилот или нет).Проп возможно такой
www.hobby88.com/shop/product_info.php?cPath=56&pro…
По сервам тоже буду признателен(только металл)
Подскажите хотя бы размер мотора для electric kit.И инраннер или аутраннер?
Алгоритм.
- Определяетесь со стилем полёта.
Если стиль агрессивный, пилотажный, то тяга мотоустановки должна быть >1,5 веса модели.
Если стиль вальяжный, то 0,7-1 веса модели. - Замеряете посадочное место под мотораму. Диаметр.
- Исходя из диаметра составляете список моторов. Всех подряд, которые укладываются в бюджет. Батарею на старте возьмите что-то типа 3200-3600 3S 25-40C
- Идете вот сюда: www.ecalc.ch/motorcalc.htm?ecalc&lang=ru
Перебираете все моторы, примеряете к ним разные пропеллеры. Исходя из размера вашего планера более менее смотреться будет пропеллер от 17 на 6,5 и дальше, по вкусу. - Остановившись на конкретных сетапах комплектуете их.
Альтернатива.
Используете поиск по текущему разделу. Вопрос подбора мотоустановки досконально разбирался, неоднократно, с приведением примеров удачных бюджетных сетапов.
Спасибо за совет,но замерить посадочное место ввиду отсутствия модели нет возможности.Хотел сразу заказать все.На данную модель на форуме перелопатил все,но по сетапу ничего не нашел.Увы…
По морде литца ежели судить, минимум 38 мм. Но скорее 42.
И там и там есть масса интересных моторов.
Учитывая, что морда остренькая, вы можете резануть под любой из указанных рамеров.
PS
А лучше - дайте линк на выбранную модель. В рекомендованных моторах будет искомая информация.
Буду брать электрокит,там морда уже подрезанная,не хотелось бы колхозить.А линк вот,но он мало чего даст
[QUOTE=fly29;4792061]Спасибо всем.Решился все-таки взять ASW-28 electric kit. 4м DG808 как-то пугает.
Считаю, что маленький полукопийный планер будет заведомо хуже летать, и справиться с ним будет труднее.
Думаю, 4 м для такого планера - минимальный размер.
А в нос, действительно можно установить любой электродвигатель.
Можно посмотреть эту тему: rc-network.de/…/416971-Spinner-anpassen-Scale-Segl…
38-й моторчег.
Покупал Condor того же производителя. Поэтому сразу могу посоветовать - берите не электро вариант. Сколхозите сами, как надо и где надо, всё равно придётся переделывать, оригинальная моторама дерьмо полное и вклеена на соплях.
[QUOTE=Евгений Николаевич;4795392]
Полностью согласен,но страшновато как-то,да и семья большая,боюсь с таким размером придется кого-то оставлять на обочине)С немецким к сожалению не дружу
мои крылья наборные без пены,для фпв думаю лучше было бы модель с большей площадью крыла,смотря для чего конечно,если на близко и низко,то нормально,ну а если на дальняк летать,то надо что то более несущее,ну и конечно скорость смотря какая нужна,на дальняк лучше побыстрее чтоб было,я так думаю
Что-то доставка у этих друзей дороговата.Кит(полетный вес указан 1400гр) с мелочевкой(винты,ESC,пара проводов и т.д все грамм на 400) потянул у них на 7.7кг.Только доставка AIRPARCEL $300 а EMS вообще $600
Для низко и близко,чтоб было на что посмотреть.Для далеко у меня парочка есть,там внешний вид не особо важен.Вот если на 4 метра созрею тогда может быть и для далеко.
Вот такой мотор с таким винтом - народ летает с фпв Винт Robbe CFK 11х7
мотор RimFire 35-30-950kV
Сергей. А как на счет F5J ? Если планер под фпв , то на сегодняшний день - это оптимальное решение . Копийные планера - они хороши в визуальном полете. А вот F5J -более подходит для ваших целей ( на нем и выпаривать сможете).
Да хочется именно копийного для близко и низко. В ФПВ на своей пене вдаль 5-6 км я летаю,больше мне не надо(чем больше джип,тем дальше бежать за трактором).В высоту правда хотелось бы наверное на 3,5км, выше облаков забраться ,пока 1,7км -акков не хватает,но переживем как-нибудь.Так что либо 808,либо 28. DG808 по сравнению с ASW28 судя по роликам в интернете летает гораздо лучше,ну просто красиво…Во-первых смущает запуск 4-х метровой 3,5кг дуры с руки(ВПП поблизости у меня нет),ну и в машину то влезет без проблем,но минус одно как минимум посадочное место(хотя…кому они нужны…эти дети))
Не смущайтесь ! )))) И 5-ти метровые полукопии (электро) с руки легко уходят. А можно и тачку сварганить на колесах и с нее производить взлет ( как вариант) .
Действительно, 4-х метровые планера элементарно взлетают с руки! Проверено!!
Спасибо всем.Решение принято.Заказал 808-й.Правда у китайцев каникулы,начнут работать с 17 февраля.Интересно они работают DG808 $178+$264(EMS)=$442.Добавляем к примеру кабель за $1,5(5гр) и $179,5+$348,8(EMS)=$528,3.В итоге стоимость $1,5кабеля уже $86,3.Пришлось брать одну тушку.
А простой почтой нельзя? Посмотрите в профильной ветке, опять какие-то заморочки с таможней.
При такой стоимости пересылки стоило добавить и взять композитный Termik XL у немцев. Деньги бы пошли на приобретение качественного изделия, а не на доставку китайского фанеролёта. И доставка из Европы 30 ойро и неделя времени.
$264(EMS)
Найдите частные фирмы , которые занимаются пересылками( почтой) из Китая. И когда найдете , узнаете у них точную цену ( предварительно дав им размеры и вес коробки). А так же возьмете у них адрес Китайского склада. И когда будете заказывать планер , то получателем укажете адрес фирмы , с которой вы договорились. По Китаю пересылка стоит не дорого. Я так заказывал несколько раз , еще пять лет назад ( когда с почтой было вообще туго). Мне посылки с планерами обходились по 150$ … Но …Но будьте готовы , вскрыв посылку , сразу преступить к ремонту. ( Это последствия - “дешевой рыбки” )
Поддерживаю! Сергей! Проанализируйте еще раз , чтобы потом не плеваться . Это же не горит Вам. Тем более до 17 числа время есть.
Ну во-первых Termik не копийная модель,в отличие от ASW28 и DG808 ,а хочется именно этого.С точки зрения рациональности я с вами согласен,но о рациональности здесь речи не идет.Во-вторых на Termik полноценный FPV поставить непросто из-за узкого фюзеляжа.Ну и в третьих не планерист я,пока по крайней мере.Увы…
Вы сами ответили на вопрос почему EMS.Там можно отправить и AIR PARCEL за $130.Но с EMS у меня большой положительный опыт,а с PARCEL пока нет.Что-нибудь менее хрупкое отправил бы через PARCEL. Cтоимость в данном случае для меня не критична.
Ну как говорится " Хозяин - барин". Все в Ваших руках.
Тут конечно не поспоришь . А вот тут
я не могу согласиться. Но Вы уже выбор сделали , так что смело заказывайте. Не понравится , как данный планер летает …, - закажите другой…, третий. Вечного же ничего нет. А начинку можно переставлять на последующие модели. Мы высказали свое мнение . И при любом раскладе - мы поддержим ваше начинание.
Спасибо
