Жесткость на крутку.
По моему предельно
Правда? Если мерять в попугаях, то да.
Вот только уголь по прочности покрепче дюральки будет. И когда уголь начнёт рваться от бальзы даже трухи не останется.
Кто-то обещал, что бальза там для прочности? Вы-же знаете, как работает крыло пена-абачи…
Купил вот такое www.newdom-vrn.ru/price/277428391
Но рядом стоял вот такой poli-r.ru/catalogue/item-1/
Акрил-уретановый но разбавляется водой. Второй не разъест пену?
Не должен. В состав того что я пользуюсь входят чистоакриловая дисперсия, полиуритановая дисперсия, вода, гликоль, присадки. Ничего не разъедает.
Провел испытания первого лака. Жесткость отлично! Несравнимо лучше простого эластичного акрилового лака. Вес одного слоя стекла на аквалаке меньше веса бумаги (голой 65 граммовой). Проверялось путем бросания вниз идентичных по площади кусков стекла пропитанного лаком и бумаги, бумага падала быстрее во всех случаях. Стекло было оторвано от образца пены от глянцевой заводской стороны пеноплекса.
Всем спасибо, пошел строить с применением новых технологий, надеюсь консоли не скрутит:) Уже очевидно, что надо минимум два слоя под 45 градусов ложить…
Хотите сэкономить вес? Делайте “пена в пене”. Лёгкий шариковый пенопласт, поверх тонкий вспененый, чтоб поверхность без шариков была. Сверху позитивом стекло. Будет легко, гладко, жестко. Пену на пену клеим ПУ-клеем или аэрозольным (даём выветриться и не льём, бо пену жрёт). Подробности тут : www.rcconstructor.ru/viewtopic.php?f=2&t=358&sid=e…
Ну вес на планере злобно экономить вес не хочу, нужна прежде всего жесткость. Всеравно балласт по погоде грузить придется.
На счет облегчения, есть альтернативный способ, зашивка потолочкой перфорированной пены. Когда сказали был в недоумении, когда увидел, оценил практичность и возможность вклеить трубчатый лонжерон, не париться с качеством реза. Но это решение для толстых профилей.
Вот:
www.rc42.ru/forum/2-670-4#17565
www.rc42.ru/forum/2-653-7#17426
Вопрос, имеет ли смысл обтягивать пену сначала бумагой на ПВА, а потом стеклом? Столкнулся с таким решением, что это дает?
Дает ровную поверхность ядра.
Не боле того. Работать будет только внешний слой обшивки - стекло.
Прочность приклейки стекла к ядру не пострадает из за такого посредника? Бумага на ПВА не особо то крепко держится.
Эт смотря как клеить и каким ПВА.
Если приклеите хорошо, то и держать будет хорошо.
Я использую ПВА Столяр Момент. Оч неплохо клеит.
Прочность приклейки превышает прочность бумаги? МОжно оторвать лист бумаги от пены без повреждений? У меня какой-то столярный ПВА, бумага отрывается легко и без повреждений, пены на бумаге не остается.
Заря приклею и оторву. Сфотографирую. И шов и клей …
Я в свое время полностью разуверился в ПВА. Ибо в канцелярии продается такая бодяга…
И снова уверовал, встретив ПВА-Момент. Дороговато, но очень качественно! Исключительно хороший клей! Быстро и намертво!
У меня даже есть подозрение, что в нем есть немного спирта- как то быстро он сохнет, как для водяного…
Спасибо. Опробовал столяр-момент, приятно удивлен.
Главное чтобы при обшивке стеклом на аквалак не скрутило крыло, ведь бумага впитает часть аквалака. Что думаете на этот счет?
Вот поэтому и … смола 😃)
Хотя там нюансов есть. Много …
PS
Коль опробовали Столяр Момент, то делать фотосессию не буду - времени жаль …
бумага тянет только в первый раз. после аквалак не даст размокнуть. лучше сразу стеклом, imho. в аквалак вторым слоем замешать тальк, лучше закроет структуру стекла
Как лучше накатывать стекло на аквалак, чтобы не скрутило? Вдоль размаха с движением к задней кромке по верху и низу, или по хорде с движением к концу крыла?
От центра к краям.
Вадим, вы пробуйте. Без практики советы - пустой звук …
Вот я и практикуюсь на 1.3 метровом слопере. Перед постройкой большого планера, чтобы не дорого наступать на грабли.
Спасибо. Надеюсь осилить первый в жизни “стеклянный” планер.
Ура! Закатал консоли на аквалак в стекло! Результат сильно удивил! Ложил стекло под 45 градусов 1 слой, ничего не скрутило ни на грамм! Жесткость небывалая:)
Всем огромное спасибо за помощь!
