Первый полет
Спасибо за ответы. На тему центровки я забыл. Производитель пишет что то около 70мм или что то в этом духе… Но куда присабачить 7 см при длине корпуса больше метра я не знаю =/
Игорь, не бойтесь поиском пользоваться вот тема
РН еще применяют, чтобы повернуть фюзеляж при развороте, чтоб скольжения не было.
Если стремно сначала пускать с мотором или без - разбегитесь удерживая модель рукой в районе ЦТ, осторожно выпустите и следите как летит. если заметны косяки - сразу подхватываете и тормозите ногами. ))))
После тщательной визуальной и с линейкой проверки геометрии модели на отсутствие круток, перекосов и пр. планирует ровно.
7см чего? или где? %)
Это уже можно оставить на потом, моторики то пока нету. Перекручу я рули 😃
Так и сделаю.
Трубка для усиления крыльев имеет небольшой изгиб, как вот ее вставлять еще буду думать. Вроде изгиб не сильный, проблем быть не должно.
Вот и я задаюсь тем же вопросом. Написанно что ЦТ 65-70мм. А что это и где это - в этом и вопрос.
70мм от передней кромки в районе центроплана. можно на фюзе метку маркером для удобства нарисовать.
Хм, трубка (типа карбон) для усиления имеет изгиб - это что-то новое…😮
Пусть будет прогибом вниз (концы - вверх), тогда получится небольшое поперечное V крыла.
Новичку не помешает.
Спасибо, так понятней.
Дык китайцы)
трубка кривая это точно “ноу хау” , ну а чтобы запустить первый раз
достаточно собрать и, все рули поставить в “ноль” и он полетит с любой центровкой если у вас штатная батарея то на застежке батареи будет передняя центровка сдвигая назад до упора будет слегка задняя но он будет лететь
потом когда все понастроите этот планер из серии “не мешай мне я сам лечу , сам приземлюсь”
пс только на закрылках не летайте!!! только посадка, но и без них в ветерок почти пешком
достаточно собрать и, все рули поставить в “ноль” и он полетит с любой центровкой если у вас штатная батарея то на застежке батареи будет передняя центровка сдвигая назад до упора будет слегка задняя но он будет лететьпотом когда все понастроите этот планер из серии “не мешай мне я сам лечу , сам приземлюсь”
К сожалению я так и не полетал. Китая было слишком много. Батарея тоже отказалась заряжаться, щас ищу другой планер 😃
