Есть старый планер еще с мегагерцовой аппой и коллекторным мотором с редуктором.
Хочу обновить мотосет а то старые акки уже не тянут. и редуктор сыпится.
Винт складной 30-25 / 12-10" Graupner. MAx 7000 RPM.
Мотор как я понял нужен Inrunners 28 мм.
Просьба подсказать мотор + акк и винт наверное тоже менять надо.
В качестве акка стояло 8 банок кадмия.
Полётный вес планера?
Да и вообще, что за планер то?
Двигун нужен будет outrunner. Акк - 3 банки Lipoly. Кадмий выкинь и забудь
Если хочешь попарИть, можно двигун потище и акк менее ёмкий, чтоб полегче был
Если просто пожужжать(а имхо только это и остаётся с таким весом и размахом) - вышеуказанный моросет вполне себе неплох и даже универсален.
Про регуль не забудь, ампер на 30
если только по диаметру этот мотор войдет в нос фюзеляжа.
я ставил на 1500мм планер мотор AXI 2212 и аккум 3S 1500 - было все отлично… А на ХК можно подобрать подобный мотор - будет дешевле.
ТОже сейчас задумался…
Никита, “Мотор как я понял нужен Inrunners 28 мм” это диаметр того двигуна что стоял или внутренний диаметр носа планера? Если второе, рекомендованный мной двиг не влезет
На ХК есть похожий Турнидж 2217/16 красного цвета там видео есть
на подобный планер ( только с размахом 1800мм) я ставил мотор HiModel A2217-6, лопатка 12*6… уходил в “космос” за 15сек
