Вопрос по Мультилогу .
airstas53
SAMODELKIN1:
Можно уточнить - мультилог какой версии? (на моём hv1.0 если память долго не чистить -инициируется через очень продолжительное время ,примерно 30-40 секунд)
Версия hv2.1 ,память очищена ,инициируется быстро. Я на нём летал на большом F-5J с раздельным ВЕС .
karmann
airstas53:
Может это особеность Мультилога ?
Поставте другой лимитер, модель сохраните.
MihaD
Проблема не в питании, а в несовместимости с многими приемниками и регуляторами. Что-то там с алгоритмом. Года два уже ждем прошивку новую, еще год остался. 😃 У меня два лежат.
SAMODELKIN1
karmann:
Какие с ним проблемы - поясните пожалуйста? (Интересуюсь как реальный пользователь)
taim
SAMODELKIN1:
Прибор может быть не совместим с приёмником и регулятором, может самопроизвольно включаться или наоборот. Где то в темах пользователи выкладывали у кого с чем работает и не работает. Сейчас беседовал с пр-ем сделана новая прошивка отправлена в FAI они её протестировали дали рекомендации по поправкам которые необходимо сделать , сейчас всё исправлено и тестируется в полёте .
karmann
SAMODELKIN1:
Толя немного опередил:) Глючит, причём с разными приёмниками (разных производителей), самопроизвольно включается в полёте на малых оборотах. Случались посадки с работающим мотором:(
SAMODELKIN1
karmann:
Спасибо. Понял. У меня мультилог стоял на пенолёте с мегагерцевым короновским приёмником, регулятор тоже китаец (Hi-model) работало отлично . Отказов и непонятных включений не было. Сейчас планирую ставить на Супру от VF. Предварительно протестирую на чём нибудь менее серьёзном с тем приёмником и регом которые будут в Супре стоять.
Ещё раз спасибо.
10 days later
SAMODELKIN1
Вопрос есть - что означает звуковой сигнал мультилога - один длинный , два коротких ?
До этого с предыдущим регулятором и приёмником пищал только один длинный, который по инструкции означает готовность к работе (включение) и в сочетании с зелёным цветом индикатора - готовность к работе.
