Китайский альтиметр + блутус адаптер.
Может это: 2.Setup A.P. --> Alt. Permit --> AntiOver: от Off до 9.
Я тоже подумал на эту функцию, но если я правильно перевел мануал, то эта функция каким то образом настраивает более раннее отключение мотора, что бы планер не перелетел за разрешенную высоту.
Сам прибор в разрыв питания приемника ставил.
Я сначала тоже так сделал, но потом подумал, что раз лимитер использовать не буду, то и нефиг лишнее звено в цепи питания плодить, тем более это питание приемника и всей электроники на борту.
P&S Кстати я все таки сумел заставить работать утилиту BT, правда для этого пришлось достать из кладовки древний смарт на втором Адроиде, но на нем со скрипом все-таки заработал BT модуль, только у меня экранчик на этом телефоне всего три дюйма, но увидеть график можно. Сразу понял, что софт недоделанный, почему нельзя было в программу считывания логов, встроить утилиту настройки самого лимитера, не понятно? Получается, что без программатора вообще нельзя настроить логер, поскольку даже в ПО для компа, утилита настройки так же отсутствует. По этому и модулем BT пользоваться не совсем удобно, поскольку с помощью него можно только считать лог, а для того что бы настроить альтиметр, надо отключать BT модуль и втыкать провод для программатора.
Подскажите пожалуйста, купил данный альтиметр с переходником в виде флешки и БТ адаптер, если прикупить с ХК приблуду с экранчиком для его программирования (3,99$), я смогу на месте задавать нулевую отметку? Смогу использовать его как лимитер F5j? Утилиту БТ адаптера качал не с сайта производителя а кажется с ХК, работает на Андроиде 4.2 через раз.
Ну что, облетал сегодня это чудо, датчик был подключен на свободный канал, только для питания. Лог начинает писаться сразу после подачи питания, и пишется вплоть до отключения аккумулятора. После первого полета, почему то сбрасываться данные не захотели, при нажатии на кнопку “выгрузить”, программа просто зависала, после второго вылета, все данные выгрузились без проблем. Нулевая отметка была сдвинута на 60 метров вверх, после сброса графика через кнопочку “Ho”, график спустился до нормы, и пик высоты в программе, стал соответствовать пику в показаниях программатора. Так что данный лимитер можно спокойно использовать как обычный альтиметр, и канал Газа можно не задействовать.
Asssa:
Я сразу покупал набор с экраном, ВТ нет и не надо. Для F5J можно использовать, только отключить отсечку по высоте или сделать ее большой , я поставил 300м. Работает четко. Но могут быть проблемы из-за организаторов соревнований, которые требуют только Альтис 😃
До соревнований далеко еще, буду осваиваться. Альтис БУ хочу прикупить, стоит он того? По цене немного дороже ХК получется.
Алтис 4 - стоит!
Алтис 4+ - очень спорно
Алтис 3 - НЕ стоит.
При массовом старте китай создает очень много проблем с организацией и правильными результатами, поэтому на официальных стартах д.б. только Алтисы, на внутренних - без разницы.
Обязательно, без него нечего на поле делать вообще!
На прошлых выходных довелось побывать в качестве судьи на соревнованиях по F5J, сразу после приземления пилот должен показать судье экран лимитера, с данными высоты отключения мотора.
Не только!
Вот выдержка из российских Правил F5J, приложение В:
Список допустимых к использованию ВТ и их прошивок.
RC-ALTI2 basic FW FAI v0.17
RC-ALTI2 pro FW FAI v0.17
RC-MULTI 2 FW FAI v0.13
MultiLog 2.0 FW FAI v4.7
MultiLog 2.1 FW FAI v4.7
ALTIS V3 FW FAI v5.2
ALTIS V4 FW FAI v5.1
SKY LIMIT FW FAI v1.4
Есть также возможность прикупить б/у MultiLog 2.1, стоит или нет?
А где их купить можно?
По Бейсикам и Скай лимит были ссылочки, поищу
С Мультилогами постоянно проблемы… То мотор включиться сам по себе, причём не на полные обороты, то не иницилиализируется. Это наиболее часто встречающиеся заморочки😁
Да ещё, не со всеми контроллерами дружит.
RC Altimeter #2 BASIC www.rc-electronics.org/index.php?link=rc_alti2basi… не реклама!
По SKY LIMIT ссылка не открывается:(
Прошу прощения коллеги.
Давно лежит этот Альтиметр
hobbyking.com/…/__22630__HobbyKing_174_8482_Altime….
Захотелось попробовать. Скачал драйвера, но все равно компьютер его не видит. Что не так?
С уважением, Е.Н.
На какой стадии комп не видит устройство?
Сначала просто воткнул - компьютер сказал что не нашел драйверов.
Когда скачал. Установил. Вставляю альтиметр, никакой реакции. Захожу через Компьютер, там нет никакого дополнительного устройства, только мои диски и устройства.
Добрый вечер. Если я правильно помню, то надо найти и скачать вот это: CP210x_For Winxp- под ХР, или CP210x_For Win 7- если у вас Win7. Устанавливаете. Затем открываете прогу альтиметра и во вкладке обмена данными находите падающее меню, где предлагается выбрать com порт, их там 20. Затем тупо по очереди перебираете их до тех пор, пока обмен данными не активируется. Его и оставляете во вкладке. Что-то мог забыть, но по- моему так.
Сейчас проверил- правильно написал. Ах да- альтиметр должен быть подключен.
Не обязательно перебирать все СОМ порты. Достаточно открыть Диспетчер устройств и посмотреть какой новый СОМ порт появился в списках в момент подключения адаптера/логгера в юсб порт. Его имя то и подставляйте.
Евгений Николаевич!
Как я установил ДРАЙВЕР УСТРОЙСТВА:
По вашей ссылке зашел. Внизу страницы нажал на вкладку FILES. Откроется список файлов. У меня Windows7.
Скачал драйвера Drivers for Xp And Win7. И программу FD altimeter v12.02.20.08. При скачивании сразу переименовывал файлы(с циферками в названии забудешь что к чему, 442826777X48480X49.zip в Drivers_Xp_Win7.zip).
Распаковываю Drivers_Xp_Win7.zip на комп. Появляется папка dirve. В ней я выбрал файл CP210x_VCP_Win7.exe и открыл на выполнение.В конце установщик спросит - Установить драйвер? Надо согласиться. В корне загрузочного диска(у меня диск С) должна появиться папка SiLabs. В ней лежат нужные драйвера устройства. Если при подключении через USB альтиметр не определяется автоматом, можно вручную установить. В Диспетчере устройств это будет вроде в Контроллеры USB, так как не установлен - Silicon Labs CP210x USB TO Uart Bridge. Быстрее правой кнопкой мыши щелкнуть, выбрать -обновить драйвер, далее - выполнить поиск драйверов на компьютере, и указать каталог SiLabs. Устройство должно определится и перейдет в Порты(СОМ и LPT):Silicon Labs CP210x USB TO Uart Bridge(Ваш СОМ порт - который и надо выбрать в программе при передачи данных. у меня СОМ3 в этом месте прописан).
Там есть опция, выставления нуля взлета.
Т.е. вы на горку взобрались будет одна высота старта, спустились в низину - другая.
Алтис это автоматом калибрует, а этому ткнуть надо.
Странно, я дома откалибровал на 8м этаже , на поле включил, проверил - 0 показывает
Я на втором этаже, на поле показало 6 метров, кнопочку нажал обнулил - все нормально.
Может у Вас дом в низинке стоит.
или прошивка разная, проверю еще.
Скажу сразу, программу для BT модуля так и не удалось запустить, та версия проги что на сайте производителя, сразу вылетает после попытки запустить просмотр логов, а другая версия которою я смог найти на просторах сети, просто вывешивает смартфон. В инструкции к ВТ модулю написано, что ПО писалось под Адроид аж версии 2.2, но где такой сейчас найти. В тех.поддержке HK не смогли ответить когда появится новое ПО под Андроид, так что коробочка BT модуля на данный момент бесполезное приобретение.
Владимир - вопрос - зачем писать 7-мь строк описания Ваших проблем что у Вас там ничего не становиться и вешает, когда Вы не пишете что за девайс - производитель, модель, версия Андроида и т.д. на который вы ставите? Нам что нечего делать читать опусы о проблемах непонятно на чем ?
НТС - Sensation XE Z715e, Android 4.0.3 - все прекрасно работает и ничего не вешает.
Лично я ставил на пяти телефонах с Андроидом от 4.0 до 4.4.2, и ни на одном, прога не работает. Единственный аппарат, на котором с горем пополам прога запустилась, это был смарт SE Active на Андроиде 2.3.
Я не понимаю возмущений, может Вам денег перевести за то, что Вы напрягли свое зрение и прочитали мое сообщение. 😃
Ну Вы то Игорь от меня тоже не далеко ушли, написали до фига слов о своем оборудовании, но ни словом не обмолвились какая прога и от куда скаченная у Вас работает? 😉
Добрый день Владимир. Если не трудно, укажите на каком железе у Вас еще не пошло ПО.
Программа FD-Altimeter V1.0 она одна на сейчас на Андроид из всего что я снова просмотрел. Было упоминание о версии 2.5 но ее не нашел.
У кого есть другая версия плиз отпишите. Логгер я не держал в руках, возможно в нем есть и режим измерений для F5J. Я проверял именно работу программы под Андроид, ее интерфейс и возможность или ее использования для других логгеров или как пример для написания своего ПО под логгер Альтис. Лично это то чего мне очень не хватало и до сих пор не хватает для логгера на поле. Миша когда то обещал написать для своих логеров ПО, но так до этого и не дошло.
З.Ы. интерфейс Блютус для Альтиса я готов сделать для проверки. ПО - нужно скидываться нанимать фрилансера, или все же просить разработчика Альтиса написать таки софт на Андроид.
З.Ы. Добавлю лично от себя. Я не считаю эту китайскую платку за логгер для спортивного класса F5J - но как говориться - каждое мнение имеет право на существование. Наверное неплохой вариант для пионеров, и для начинающих. Но для спорта, для соревнований - как сказал мне недавно дядя Володя 😃 (Феднин, FVA) Игорь - если ты не жалеешь свою модель - то пожалей наши. И мне было очень неловко перед коллегами всего за то что я пытался помочь запустить модель юниору, рискуя многотысячедолларовыми моделями лежащими на старте рядом.
То что это девайс для любителей согласен, но не вижу связи с риском для рядом лежащих дорогих планеров. Лично я его поставил на Пайк и нормально летаю. В чем вы видите проблему данного лимитера?
Несколько смартов, точно по моделям не скажу, HTC, Explay, Sony, так же писал в тех.поддержку Хобби Кинга, они тоже на каких то Смартах проверили и подтвердили, факт неработоспособности утилиты на устройствах под Андроид 4.0 и выше.
Как раз наоборот, все что я смог найти, было версии именно 2.5. Одна утилита называется FD-A (V2.5), другая точно такая же и той же версии, но только под названием Hobbyking Android Altimeter. Так вот FD-A, не запускается вообще не начем, а та что под названием ХоббиКинга запустилась только под Андроид 2.3.
Да пожалуйста, если вдруг у кого есть дистрибутив утилиты версии 1.0.
В программе под Анроид нет никаких настроек логгера, эта утилита исключительно для считывания и просмотра данных полета, а все настройки делаются через Программатор. Там можно задать время и высоту отключения мотора и возможность повторного включения.
