Профиль для тяжелого планера
Abe
Позволю себе небольшой совет ТС:
Постройте массово-габаритный аналог желаемого планера, с классической электроВМГ, несколько комплектов крыльев и выбирайте тот, который понравится. А потом уже переводите питание на фотоэлементы.
Riketta
Abe:
Вариант хороший, можно попробовать. Но именно чтобы постараться сделать все сразу я интересуюсь. Глядишь кто опытом поделится таких тяжелолетов.
плотник_А
Если из потолочки , то можно сделать тандем с замкнутым контуром .
Удлинение крыла намного меньше , усиление крыльев не потребуется как у “классики” , крылья держат друг-друга , нет скручивания .
Помимо площади крыльев можно задействовать и фюзеляж , он тоже получается жёстким .
У тандемов оба крыла имеют подъёмную силу , в отличии от “классики” у которой хвостовое оперение служит балластом ( лишним грузом) для стабилизации .
И я ещё не видел , чтобы делали тандем на солнечной энергии .
Drinkes
Цель вероятно - школьный научный проект?
В реальности хороший планер сам хорошо летает без солнечных батарей (используя все же энергию солнца).
VVS2
Riketta:
Нет. Они не гнутся все.
www.ebay.com/itm/…/131144641370
www.ebay.com/itm/…/251358853057
flexsolarcells.com/PowerFilm-Solar-Rollable-Solar-…
И еще… я например дольше 2 часов рулить не могу. Мой первый потолочный мотопланер на голом моторе, вечером, без термы, летал 40 минут. (акк 3S 2200, мотор 200 Вт, планер 1.6 м).
В терму до 2 часов, дальше уже мозги на бекрень. Какие солнечные батареи? Зачем?
Или планируется полностью автоматический полет с Arduino на борту?
Riketta
VVS2:
Да, автоматизация полета есть. Планер это только часть работы, как выше уже заметили, да, школьной 😃
На борт планирую поставить еще ардуину с GPS модулем и распберри.
И да - в стратосфере термиков нет 😃 У меня же просто практическая демонстрация того что это в принципе реально.
VVS2
Программист БПЛА это круто. Планка нереальная:) Главное чтобы аппарат всегда вернулся на базу)
MaestroEv
Если нужно построить леталово с максимально возможной нагрузкой и минимальным весом, то классический планер не рулит. Рулит леталово в виде треугольника - дельты. Нужно сделать треугольник максимально плоский - в нем не будет ничего лишнего для полета.
VVS2
Спорно, либо разница не принципиальна. У ЛК больше потерь чем у классики, законцовки создают отрицательную подъемную силу, плече относительно ЦТ маленькое, “бесполезная” площадь больше, чем таковая у стаба классики.
Тогда уж лучше утко-тандем замутить. Но все это осложнит настройку.
Надо делать то что конструктивно понятнее/знакомое либо хорошо транспортабельно. Обычно БПЛА это ЛК, но все что было в мире с солнечными панелями обычно классика.
AIRDAN
MaestroEv:
Классический планер рулит всегда. Если оперировать только весом и площадью, то лучше делать дирижабль.
А в нашем случае ещё есть зависимость от мощности мотоустановки. Если сделать леталово с качеством 2, то тяги надо в два раза меньше от веса, а если с качеством 10, то в 10 раз меньше веса.
Не обратили внимания, что все мускулолёты и солнечнолёты которые делались, почему то все были планерами?
MaestroEv
AIRDAN:
Исторический момент. Есть конкурс грузовиков- моделей, где куча ограничений. Там нет вариантов у классики. Победитель - крыло. Оно и понятно, нет ничего лишнего. А уж площадь которую можно покрыть солнечными батареями у крыла в разы удобнее чем у классики.
А планера мускулолеты скорее из-за того что их можно разобрать и так привезти на поле. Не представлю себе компактное, раскладное крыло.
Не всегда причины внешнего вида и т.п. - аэродинамические. Часто это вызвано ограничениями строительными.
Но раз мы говорим о моделях, то можно же все? А тогда нет смысла ограничивать себя классикой.
VVS2
MaestroEv:
Дуньте в XFLR5, ничего лучше классики нету, если говорить про аэродинамику(утку в расчет не берем т.к. условно устойчивая). У ЛК “лишнее” это минусовые ушки и их площадь значительна. С точки зрения минимизации размаха - рулят тандемы.
Разборность у всех равна. Крыло можно на две-три части делить у всех вариантов. Тандем - 4 одинаковых консоли, например.
Крыло - проще в реализации, вот тут не поспорить, но тандем не стоит сбрасывать со счетов, это хороший “грузовик” при относительно малом размахе.
GSL
VVS2:
Биплан еще лучше как грузовик.
Retif
Так, почти в тему:
Solara 60 от Titan Aerospace.
P.S. Не потолочка )))
Riketta
Знаю про тайтан аэроспейс. И проект 2008 года Илона тоже знаю. И про СоралИмпульсы знаю. И про разбившийся от НАСА знаю.)
MaestroEv:
Т.к. моя модель подразумевает масштабируемость до реальных размеров крыло мне не подходит.
“Реальный размер” можете посмотреть на фото выше (размах 60 метров).
Drinkes
Посчитайте какой КПД солнечных батарей Вам понадобиться для горизонтального полета и влияет ли на это аэродинамическое качество планера.
Или это будет только масштабная модель для доклада о будущих перспективах?
Riketta
Drinkes:
Это все давно рассчитано. Наращивание площади и установка большего кол-ва панелей дает положительный результат относительно массы ЛА.
Т.е. масса панелей и дополнительной площадью (крыла, допустим) положительно окупается дополнительной мощностью. Выигрыш идет.
Следовательно - больше площадь - больше панелей - больше мощность - больше грузоподъемность.
Останется только мотоустановку подобрать под вышедшие габариты.
В реальном планере (допустим та же вышеупомянутая Солара) панели являются частью крыла конструкционно.
Drinkes
Ну так всем интересны цифры, или даже полный расчет.
На глаз получается для двухметровой модели нужно все крыло покрыть монокристаллическими элементами, для горизонтального полета (при удлинении 8).
VVS2
GSL:
Неа… по глайду тандему проигрывает + нижнее крыло закрыто от солнца.
При наличии гиростабилизации, выгодно грузануть задней центровкой классику (несущий стаб) или смотреть в сторону утки. Так же неплохо тандем, с центровкой 45%, самый компактный вариант.
Но на самом деле в модельном масштабе полетит все что угодно, даже ЛК. удлиннение решает.
Riketta
VVS2:
удлиннение решает
Чего и в какую сторону?
Serpent
Riketta:
Евгений, в этом то всё и дело. Вы пытаетесь браться за взрослый проект, не имея нужных знаний и не понимая основ аэродинамики. Отсюда и потолочка…
P.S. Не переживайте, это не только с вами бывает. Вышеупомянутый Титан Аэроспэйс продаёт свои идеи Гуглу, обещая, что Solara будет летать без посадок пять лет на высотах от 60 до 90 тыс футов. Это от 18 до 27 километров. Это почти в вакууме, при давлении <100 мм и температуре -70? Причем позиционируется как стационарные ретрансляторы, несмотря на скорость чуть больше 100. И ведь верят!
Riketta
Serpent:
Я так и не понял чем вам всем здесь не нравится потолочка.
А вывод о моих знаниях в аэродинамике высосан из пальца.
Я лишь задал уточняющий вопрос, а тут снова нападки.
И Ваш вывод о якобы просчете такой огромной компании, так же не имеет почвы.
Недостаточная плотность как-раз таки компенсируется огромной площадью крыла и низкой температурой. Которая, кстати, очень положительно влияет на работу панелей (отрицательная).
Вас и остальных скептиков отправляю читать уже это: en.wikipedia.org/wiki/Qinetiq_Zephyr
БПЛА реально доказавший то что это возможно.
VVS2
Если не делать из потолочки тонкий пофиль с немеряным удлиннением, то все реально. как в 2010 году. У нее есть одно достоинство - малый вес.
Жесткость на крутку нужна если гонять. Слоуфлаер 20-30 км/ч на потолочке нормально получится.
Дальше приходит понимание, что удлиннение надо наращивать, а за этим тянется серьезный рост жесткости материалов… и конструктор втыкается в композитные материалы, карбон смолу, вакуум и прочее. Но это все по бюджету и навыкам совершенно не для школьника. Во всяком случае школьнику необходим опытный наставник и приличное финансирование.
Потолочка позволяет недорого совершать большое количество итераций. У потолочки со скотчем низкая собственная добротность, благодаря чему она прощает многое, флаттера не бывает там, где он должен бы быть по всем статьям.
Автор темы, не клюйте людям мозг. Просто повторите вот этот реальный проект rcopen.com/forum/f37/topic183673 и занимайтесь программированием ардуино.
Тогда проект получит автоматическое продолжение, аппарат будет полезен, будет долго держаться в воздухе в штилевую погоду и возможно даже будет раздавать халявный вайфай на всю деревню 😃
Riketta
VVS2:
Это сложно сделать как минимум по той причине, что там технических данных - кот наплакал, а автор того планера не появлялся на форуме чуть менее года.
И все же я не понял чем мои идеи так сильно отличаются от идей постройки крыла того планера, что они так Вам не понравились?
Я желаю добиться большей эффективности, вот и все.
AIRDAN
Riketta:
чем мои идеи
Да не видели мы пока здесь ни одной вашей идеи.
Даже чёткого ТЗ нет.
