самодельные слоперы из потолочки для Московских склонов
PABAH
dadvic:
левый, двигаясь вверх, поднимает обе поверхности
Не совсем пока понятна логика. То есть он работает как РВ только в реверсе как бы? Для чего это сделано, если РВ как обычно в моде2 на правом стике?
dadvic
PABAH:
Да.Но элероны только вверх от нулевого положения.
PABAH:
Знал бы теорию, может путное что-то сказал. А так, что запомнилось. В нормальный для него ветер, с чуть приподнятыми элеронами, быстрее набирает высоту, чем рулем высоты. И когда еле летит по кромке, этот режим удерживает самолет.
Да еще, у элевонов длинна 27см, у элеронов 23 см. Может это тоже надо учитывать.
Если есть заинтересованность, более осознанно проверю на склоне.
PABAH
dadvic:
Не только мне интересно разобраться
dadvic
У нас всю ночь мела метель. Под утро гром и молнии. Так начался февраль.
К обеду вроде распогодилось, и я решил выйти на склон. По прогнозу юг 6-13 м/с и здравый разум подсказывал взять слопер потяжелее. Но охота, которая пуще неволи взяла Sal-sy. Не терпелось проверить. Забегая вперёд, скажу: - В такой ветер, когда все летает, в том числе и назад задом, без разницы четыре руля у модели или два. В начале полчасика нормально было. А потом сплошная борьба с ветром, что и отражено в ролике.
гоша124
Понимаю, что тема про слоперы на московских склонах, но пару месяцев назад почему-то выложил в эту тему фотки своего самодельного тогда еще недостроенного слопера, и обещал видео облета. А это получается слопер на крымских склонах (гора Митридат, южный склон) Видео снимали дети, поэтому такой формат неудобоваримый))) Ветер 6-8 м/с, южный. На этом видео слопер недогружен, и слегка задняя центровка. После посадки, добавил груза, и он полетел лучше, смог покрутить петли. Но дети почему-то не снимали второй полет. Поэтому, надеюсь в следующих полетушках с исправленным ЦТ будет видео.
10 months later
dadvic
Планер метательный, свободнолетающий MiniSolius переделал в радиоуправляемый. —> Фотки переделки
Для городского слопа , как один из вариантов, имеет право на использование.
Сейчас всего за 11€, если со своей электроникой. Брал давно дешевле.
Наконец выбрался в новом году на свой склон. После морозов пришла оттепель. Облачно, сыро +2⁰ С, южный ветер по прогнозу 3,3 м/с.
Взял композитный планер и до кучи, новоиспеченный мини слоперок.
До облета терзали сомнения - полетит ли. А первый запуск расставил все по местам.
Тех. характеристики указаны в ролике.
При модернизации боялся набрать лишнего веса, поэтому управляется двумя микро сервоприводами(Элероны, РВ). Руль направления теперь может задействую, канал для тяги заранее провел.
Задние кромки и крыла и стабилизатора сделал как можно тоньше, для этого хорды чуть удлинил сзади на 5 мм. Крыло съемное, кабина одним винтом крепиться. Почти карманный вариант получился(хвост не стал разборным делать).
Впечатления первого полетного дня:
  • В центровку попал сразу. Летая с аккум. 2S 120 mAh заметил, по погодным условиям Ц.Т. можно вперед двинуть.
  • Когда поставил чуть потяжелее 2S 260 mAh, MiniSolius стал лучше пробивать ветер.
  • По приземлениям в этот день сужу. Сломать его - надо еще постараться.
  • В общем, очень порадовал меня этот малек.
ps: Идею подбросил известный многим SpeedsterDEN с роликом “59 cm span RC Micro Fox glider, Maiden flight”
SAN
Пара вопросов
Трубки для тяг - тонкий фторопласт?
Лонжерон - углеволокно на смоле?
dadvic
Александр приветствую.
Трубки тефлоновые, я в личке давал ссылку Вам.
Лонжерон - да углеволокно на смоле( ровинг) в разрезе буквой Т, плотность не помню - у Максма Силаева брал для ремонта планеров.
Задняя кромка углеволокно полотно с ХК(по словам Udjin-а полное г----, но девать его мне куда-то надо, на этом малютке может сгодится) на смоле с кашкой.
dadvic
У SpeedsterDEN немного другой Fox, но тоже в варианте питчеронов.
Антон, давай делай. Интересно будет посмотреть.
