strike-2 метровая металка с элеронами...
Тема активизировалась - это приятно.
Виктор - спасибо за наглядное пособие по топдрайв. Висит на стене - как плакат:)
На всякий случай отвечу на вопросы.
Крыло действительно тоненькое, сервы - Д47 в скотче 3м - еле влезли, пена выбрана полностью.
Первое отверстие на качалке (которое не просверлено) - меньше 4мм, у меня получились очень маленькие расходы, если вверх еще более-менее, то на тормоз маловато получалось, решил делать, как рекомендовал производитель. Кроме того, т.к. крыло тоненькое, то пришлось бы прилично резать крыло под тягу - чего не хотелось.
Но думаю наверняка кто-то попробует сделать топдрайв.
Продолжаем сборку.
Вклейка крюка.
- Сначала необходимо обработать крюк. Обтачиваем как удобно, шкурим под водичкой нулевкой, надфилем проделываем «зацепы».
- Маскируем скотчем законцовку крыла, рисуем шаблончик.
- Вырезаем небольшой кусочек законцовки, чтобы крюк плотнее сел.
- Выбираем пену из крыла по шаблону
- Примерям крюк, если все устраивает — вклеиваем на эпокси
Устройство борта
Тут все достаточно просто. Батарея 260 mah 2s в самом носу. Машинки рядом друг с другом, далее приемник. Места предостаточно. Машинки на эпокси с микросферой (не забываем перед вклейкой машинок выставить их в 0 и упаковать их в малярный скотч – будет проще вынимать в случае поломки.
Торсионы
Изначально планировал делать жесткие тяги, но в процессе идею изменил. Ставим веревки. Материал был выбран качественный – рыболовный поводковый материал (как на фото). Весу – 0, прочности – более, чем достаточно.
- Сначала под углом просверлил балку в местах выхода тросов.
- Обмотал куски тоненькой трубки СВМом и на циакрин, излишки отрезаем
- Делаем п-образные торсионы 55мм на 15 мм, материал – сталь 0,5 мм.
- Вклеиваем направляющие под торсионы – тоненькая трубочка, желательно брать жесткую
- Пробрасываем поводковый материал, примеряем положение кабанчиков, вклеиваем их (опять на эпокси с микросферой)
- Далее – стандартно, заделываем трос со стороны качалок, с включенным бортом и пультом заделываем со стороны кабанчиков.
Опа! Видео мало… подробности завтра напишу
У меня перед НГ умерли колонки у компа, простейшие за 200рэ… Лет 10 проработали заразы, ну я с горя взял пацанские с сабом… Только что заценил! Не зря я взял именно такие… Теперь жалею что старенькие так долго работали…
Облет состоялся.
Первое впечатление - супер самолетка. Конечно от 1,5м метлы по управлению и поведению отличается, но погода вчера была не для облета (толком триммернуть не получалось). Ветерок был приличный и я не догружался. Поэтому полет рваный, дерганый.
Что особенно понравилось - это заброс, на уровне взрослой металки, даже выше. Логгер не вешал.
Пробивает ветер хорошо, но 5м/с ему как показалось в стандарте многовато.
Торсионы справились, нареканий нет.
Сразу убрал расходы в половину, изначально настроенные оказались избыточными.
Центровка 58 показалось чуть передней, надо еще экспериментировать в спокойную погоду.
Обычно эта иллюзия возникает из-за метровости размаха 😃
не факт. это можно определить только промерив. вообще то метровая легко за счет веса может взлететь выше если у человека менее развиты “быстрые” мышцы и большую металку им разогнать не получается из-за веса
Я высоту заброса примерно чувствую по тому сколько времени планер “падает вверх”. Так вот на видео Александра время “падения” примерно такое же как у среднего заброса полноразмерной метлы…
Чем спорить …чья рыба больше…покажите "живьем "…поставте логер и …- факты в студию?
Саша, хочешь я тебе серию забросов километра по полтора организую? Кладёшь логер в банку и присасываешься, попробуй родной, сильно удивишься… А дальше мембрану из воздушного шарика и можно какую хочешь пилу нарисовать… Я уж молчу про точность этой китайской бюджетной продукции и влияние встречного ветра…
Только на соревнованиях плечом к плечу в Ал Апе… Можно реально сравнить силу заброса, так как я сам лично на тренировках кидаю процентов на 20 выше чем в соревновательных условиях в толпе и незнакомом месте и под гудок…
Думаю,не нужно.
…и о методике то же не нужно.Разговор был за объективное и субъективное измерение силы и высоты заброса.
Не разговор был про факты в студию, а я дал понять что данные логера далеко не истина в последней инстанции… Да и задачи такой нет малышом этим полноразмерные мётлы драть…
Прелесть в другом, в Рузских тиграх самый мелкий малец Лёша Чен, который в мае истекшего года сломал ключицу и папа ему кидал весь сезон, в том числе и на соревнованиях… Так вот сейчас он начал кидать сам и стандартную метлу естественно страшно мучаясь и ниже всех… Так вот папу я почти под наганом заставил взять страйка для него… Теперь он кидает выше всех своих одноклубников… Причём не ломаясь не портя технику заброса а нарабатывая её правильно с измальства…
А вот это правильно Макс, сам видел на соревнованиях, как парень мучается с большой метлой. Жалко, а он летать-то хочет, глаза горят… А эта будет в самый раз.
Спорить не нужно господа, дождемся нормальной погоды, поставим приборчик и посмотрим. Да и задач таких не было, сравнивать два класса. Я сравнил исключительно свои ощущения, на что и обратил внимание.
Вместо спора, лучше бы посоветовали что по сборке, настройке, покритиковали или похвалили. Только Виктор про топдрайв совет дал, а остальные - тишина…
так это один класс, нет класса метровых металок. А по совету, прям немного смешно. Поставить 4е машинки? Все давно уже рассосано и прожёвано, осталось только в рот положить и глотнуть =). Миллион фотографий сборки металок, большинство похожи друг на друга
Надеюсь будет!
Кто-то прошел эту дорожку давно, а кто-то проходит только сейчас…
Максим, спасибо за дельный совет, от вас особенно приятно его получить.
Удачи.
Надеюсь будет!
А зачем? Пионерии сражаться?
Ага. И если честно, мне очень нравится метровый размер, что-то в нем есть, но что именно четко сформулировать не получается.
так а на ней реально соперничать с полноразмерами, или все ж она проигрывает?
По логиру могу сказать что закидываются коротыши так же высоко как и полноразмер.
Однозначного ответа нет. Жду погоды.
Думаю все-таки будет проигрывать, по крайней мере в моем весе и особенно в ветер. Если снижать вес и в штиль - может быть. Проверим.
Как раз в штиль точно нет шансов. “Голая” аэродинамика метрового все равно проиграет 1,5 м. А вот в ветренную погоду с потоками вполне можно побороться. От пилота зависит уже…
Я поддержу мнение Дмитрия ! Имея в клубе достаточное количество как околометровых , так и «стандартных» и множество рук , метающих модели , пришли к выводу , что «мелкие» модели могут быть применимы для начального обучения или как модель для кратковременного отдыха . Как спортивный снаряд, околометровые ,могут соперничать при определённых условиях – если нет другой 1.5 метровой , загрузки более 200гр. ,полётного, в ветер и если рост и умения спортсмена недостаточны для хорошего броска и управления нормальной модели .
Я бы предложил «московскому клубу « , как экспериментальной площадке в России, попробовать проведение стартов по околометровым моделям как среди юных , так и зрелых метальщиков . Финансовые , количественные и территориальную возможность проведение таких стартов «московский клуб» уже доказал . Это бы дало возможность бОльшому количеству интересующихся планерами попробовать свои силы (за недорого) в соревновательном режиме . Ведь основной бич начинающего – стеснительность , показаться неумёхой на фоне мастеров . А лучше всего обучаться с бОльшим количеством вариантов владения моделями и выбором удобного для себя метода .
У меня часто создаётся впечатление, что при некоторой погоде большая метла слишком громоздка, когда термичка слаба и раздроблена на множество мелких пузырей и просто пролетая планер постоянно трясёт на них, но попытки обработать дают чёткое представление что размер пузыря таков что удержаться в нём можно только заломив в крен под 60 градусов быстро вращаясь не в термале, а скорее в скорости… При этом спираля планер интенсивно смещается по ветру слабо набирая… Иногда пузыри так малы что даже в тугой спирали цепляешь его только частью витка и не можешь в нём разместить весь планер в течении оборота спирали… Вот в таких условиях маленький, лёгкий, маневренный, пробивной планерок даст фору любой стандартной метле…
Эта ситуация схожа с Жишными планерами по сравнению с металками, на металках на порядок чаще удаётся улетать с высоты 5-10 метров чем на Жишке…
Особенно думаю будет конкурентноспособно на упражнениях с малым результатом, где не надо долго идти с потоком и переходить из одного потока в другой слётывая большие времена… 5х2 и лесенка может быть гораздо учпешнее в условиях слабых раздробленных потоках… Да и в условиях с нормальной термой, 5Х2 позволит точнее прилетать к себе и быстрее перезабрасываться хоть в полоборота…
В этот полетный день лучшее время - 4,27 осталось за страйком:)
Не грузил, полетный 130 гр., центровка - 55 мм. При дайв тесте совсем чуть-чуть выходит из пикирования.
Поддержу высказывание Дмитрия Ирхина, действительно, как только стихло под вечер - 1,5шки начали привозить, соперничать было труднее.
Данный самолет любит скорость.
