Аппаратура для металки
Вот собственно хотелось бы понять, какая нужна аппаратура для металки помимо микроприемника и микромашинок? Нужна ли компьютерная аппаратура, так как некоторые говорят, что во время броска руль направления должен быть отклонен? Обьясните пожалуйста, а то не могу понять, можно ли летать на металке с обычной(не компьютерной) апаратурой?
Для начала вполне можно и с простой аппаратурой.
Машинки должны быть не просто “микро”, а с достаточным моментом, точностью и приемлемым током потребления, т.е. хорошего качества.
Правильная тренировочная металка взлетает ровно (или почти ровно 😃 ) с рулями в “нулях”
Если войдете во вкус, захочется как положено, - с миксами и экспонентами.
а машинки gws naro fh/bb подойдут(усилие 1.7кг, поворот на 60 град за 0.12 сек)? у меня аппаратура hitek ranger 3, подойдет?
а вот такую металку можно делать как первую(последний пост от jeti)?
Для первой металки пойдет.
К указанным Вами машинкам у меня отношение сугубо негативное. Очень прожорливые, и хрупкие. Часто клинят моторы. О них на форуме писано уже.
а какие посоветуете?
…а какие посоветуете?
Тут уже обсуждались. Посмотрите в блоге бюргера, по-моему.
Как бюджетный и начальный вариант можно попробовать Waypoint и его клоны, Tandertiger С1016.
Если не на элероны, то HS-55, у них хрупкий редуктор и моментнт маловат.
…Тут уже обсуждались. Посмотрите в блоге бюргера, по-моему.
спасибо! все учту! и блоги посмотрю.
А вообще,что должно быть в передатчике, чтобы нормально запускать металку?
4 канала
…4 канала
а мне говорили, что должен быть какой то взлетный режим: отклонение рп и рв на несколько градусов, чтобы металка взлетала ровно. то есть наверное что-то еще нужно. просвятите?
- Взлетный режим это, действительно, когда на планере в момент взлета оба элерона подняты вверх на 2-3 мм + примикширован руль высоты и некоторые микшируют ещё руль поворота в противоположную сторону относительно твоего вращения - данный режим обычно выводится на кнопку или тумблер передатчика!
- Некоторые товарищи в момент набора 2/3 высоты включают режим стабилизации 2-3 мм элероны вниз
- А дальше переходят в режим обычного полета - элероны 1-2 мм вниз!
- можно ещё сделать отдельные режимы на всякие тумблеры, ползунки и т.д. в зависимости от аппаратуры … режим простого парения … режим нахождения в термике … режим акробатики и т.д.
- Ну и обязательно “Бабочка” - режим посадки … Элероны вниз - руль высоты вверх для компенсации!
Большинство пилотов пользуются тремя режимами - взлет, парение, посадка!!! А дальше всё зависит от пристрастий
И ещё хочется добавить:
У меня Была аппаратура Sanwa VG6000 - для самолетов её мне хватало выше крыши!
А с планерами, и тем более с металками - УВЫ!!!
В планерной аппаратуре обязательно должно быть не менее 8 каналов … причем прошивка каналов должна быть свободная, то есть чтобы можно было повесить, например элерон, на любой канал!
Очень удобно что бы в аппаратуре на любую кнопку или тумблер вы могли вывести для себя нужную функцию.
Например Режим взлета - нажатая кнопка, режим парения кнопка отжата … режим акробатики - тумблер в одном положении, режим посадки в другом! и т.д.
А ещё … от Вас зависит выбор … если вы собираетесь серьезно заниматься планерами, то аппаратуру выбирайте соответствующую, а если просто попробывать свои силы, то Вам и 4-х каналки хватит!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ZINO!!!
А вот в этой металке получается месить нечего? так как 1 машинка на элерон, а другая на рв?(последний пост от jeti)
Ну тогда и вопрос отпадает сам собой … режимы нужны будут на более серьёзных аппаратах!
то есть это не обязательно?
нет, не обязательно … всё зависит от планера, от техники броска, да и от желания!!! 😃
так сможет ли металка без микшеров взлетать нормально, без кренов?
я думаю , что это зависит от возможности, у меня аппаратура древняя…
да мне хочется только попробовать, как металка летает, вдруг понравится!
Все зависит от металки. Серезный апарат нормально не сможет, или вообще не сможет. А моя, про которую ты спрашивал нормально взлетает без режимов.
а забросить скажем на метров 20 можно?
Можно и на 30 😁 Потом, если припрет - можно и вмешаться на старте немного.
Я сделал только руль высоты и руль направления - вообще без элеронов. Размах 1м, летит 50 сек с спокойном воздухе. Тут вот ребята меня засняли во время ленивого заброса, высота как раз 20-25 м
rcopen.com (3мб)
…Можно и на 30 😁 Потом, если припрет - можно и вмешаться на старте немного.
rcopen.com (3мб)
можно ссылку поточнее, эта не открывается.
Попрбуй так rcopen.com/forum/f22/topic205954/1009
…Попрбуй так rcopen.com/forum/f22/topic205954/1009
все, спасибо! посмотрел. классно летает!
