Xplorer 2
Артём, если самое качественное используете, то поменяйте ступицу, на не цангу. Эта улетит. Вместе с пропеллером. Или “колхозить” придётся … канифоль-циакрин … етс.
С боуденами заморочка. Пробрасывайте цыганскую иглу с леской. Потом боуден тефлоновый. В него тягу …
Нажмите на изображение для увеличения Название: IMG_0895.jpg Просмотров: 10 Размер: 92.6 Кб ID: 1389417 силовой аккумулятор HYPERION G7 Si-Graphene 3S / 850mAh
АКБ слабоват под эту мотоустановку. С Вашим винтом (примерно 15х8? если не путаю) нужно 45А. Этот аккумулятор может выдать 17А продолжительно и 42,5А в пике (несколько сек). Скорее всего взлёт будет вялым, а потом батарейка надуется.
Для этого мотора нужен акк 3s, 70С-130С, 1000 mah. Ток будет около 40А на винте 15-8, я измерял на своем таком же моторе. Но и эти реальные 40 А может отдать только акк 70с-1000. 4s акки на этом моторе нельзя.
подскажите - какой из них лучше:
1/ HYPERION GENERATION 7 “G7” 3S 1100 MAH SI-GRAPHENE LIPO BATTERY PACK 70C MAX. (4,2V) STANDARD
2/ HYPERION GENERATION 7 “G7” 3S 900 MAH SI-GRAPHENE HV BATTERY PACK 90C MAX. (4.35V)
1/ ставил такую цангу (GM) на эйфорию 4m - не улетала
2/ где взять именно тефлоновый? может производителя подскажете? там отверстия на вид максимум 2.7 mm а тяга диаметром 1.95 - стенка у боудена должна быть две десятки толщиной - я не встречал такие, что за они? под описание подходит это www.hyperflight.co.uk/products.asp?code=PTFE-TUBE-… - оно?
Тефлоновая оболочка по ссылке - мягкая. Она должна быть приклеена по всей длине, иначе толку от нее ноль.
Угольные тяги диаметром 2 мм и 4 направляющих шпангоута - это достаточно жестко и надежно.
Не надо ничего подсовывать. 😃
то есть просто вставляю тяги в шпангоуты и все? - без боуденов?
У меня есть родные трубки ( красные ) от этих тяг, 1500 мм длинной. Они мне не нужны, отдам за так, самовывозом. На фотке они видны.
Да.
Уприте один конец тяги и толкайте второй. Вряд ли люфт тяги внутри балки будет ощутимым.
И шпангоутов 4 штуки в фюзеляже есть?
Да.
Уприте один конец тяги и толкайте второй. Вряд ли люфт тяги внутри балки будет ощутимым.И шпангоутов 4 штуки в фюзеляже есть?
да - 4 шпангоута
Спасибо)
у вас на фото угольная тяга просто вклеена в металлический наконечник? или иным образом зафиксирована?
Не знаю сколько их, но в моем фюзеляже тяги тоже без трубок. ( фюзеляж для 5J )
Это был вопрос Павлу. А именно есть ли 4 шпангоута в фюзеляжах, где применяются боудены с красной оболочкой.
Наверное трубки закончились у производителя, поставил несколько шпангоутов в балку и вуаля, “новая” система. 😃
В комплекте фурнитуры для Xplorera есть наконечники с резьбой М2.5 или М3, точно не помню. Я их использую. Зачищаю конец тяги мелкой шкуркой и заклеиваю жидкой смолой.
В Xplorere 3J.
Аккумулятор должен быть с нижней границей 70С а не с верхней 70Смах, т.е. 75-150С. Советую Gens Ace Tattoo 1050 mAh 3S 75-150C.
Такой вроде подходит под описание:www.thunderpowerrc.com/…/TP870-3SR70 - (не реклама)
870mAh 3-Cell/3S 11.1V Rampage Series 70C LiPo
Max Charge: 12C
Max Cont. Discharge: 70C
Max Charge Current: 10.4A
Max Burst Discharge: 140C
Max Burst Current: 121.8A
Weight (g) *estimate only*: 76
Max Cont. Current: 60.9A
Dimensions (mm) *estimate only*: 20 x 30 x 62
К нам в Беларусь к сожалению господа пендосы не шлют. А так самое то, хорошие аккумуляторы.
да они никому не шлют - в кармане вожу
Применяете новый центроплан как подложку для пайки микросхем…
Продолжу… похоже, что на центроплане сверху будет крепиться некое съемное эл. устройство, на фото в левом верхнем углу виден его стеклопластиковый обтекатель с тумблером. Поскольку штуковина большая и не лезет в фюзик, значит для измерений чего-то… Дальше фантазировать не стану, чтобы не выдавать случайно тайные и не свои секреты… Хотя если не лениться, можно измерять на модели что угодно, но будет ли какой в итоге прок от этих полученных цифр, вот где вопрос… Но то, что Павел старается и собирает каждый год по новому Эксплореру(!), экспериментирует, это класс. Мне лично лишь бы модель собрать, а до науки ни ума, ни времени уже не хватает…😃😌
А у Павла появились суфлеры уже? 😉
Или когда нечего в теме нормального писать нужно фантазировать? Ну хоть бы со знанием дела …
Игл Три тому что на фотке столько лет сколько … Короче на одни светодиоды только стоит посмотреть что бы понять сколько телеметрии лет.
И очень мне этот комплект смахивает на телеметрию которой пользовался Василюк Александр лет так 6-8-10 назад 😉 . С тех пор я Игл Три почти не видел на моделях.
У Павла Граупнер Хот и покупай новую телеметрию можно купить в сто раз лучше 😃 а не 900Мгц использовать.
Игорь, неистово ++++++ 😁
Все как обычно, международная критика обрушилась внезапно и беспощадно…
И что еще остаётся, кроме того чтоб попить пивка и делать своё?😎😒
Есть предложение заменить на “дружеская критика (потому что у нас с Сергеем были везде смайлики;-) ) от других специалистов(хотелось бы слово “профессионалов” хотя это и громко будет сказано как обо мне)” и попьем пивка делая свое дело? 😃
