ИЛ-2 размах 2.2 метра
Проектирование и создания Ил-2 размах выбрали 2.2 метра , думали в том же масштабе что и фокер 2.2 но Ил нужно делать 3 метра а это много.
Чертежей в Инете полно выбрали получше и понеслось 😉
Сначала начал отрисовку шасси , по определённым причинам,
Детали ретракта все изготавливаем сами, конструкция тоже наша.
А это механизм ретракта отдельно, для копийности его доработаем после изготовления.
Мотор планируем ставить МЛД-35
Примерка
Прорисовка фюза
Модификацию выбрали со стреловидным крылом , поскольку хвост из-за больших плоскостей будет тяжёлый и стреловидность поможет выверить центровку.
Мож вал удлинить чтоб не так видно было? Хотя видно будет всё равно. Вот бы редуктор от Тони Кларка и винтег копийный можно было бы поставить:) и моторку спрятать удалось бы.
похлядим ешё по весу
Мож вал удлинить чтоб не так видно было? Хотя видно будет всё равно. Вот бы редуктор от Тони Кларка и винтег копийный можно было бы поставить и моторку спрятать удалось бы.
Хорошая мысль по моему! И винт обяз должен быть копийный.
e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=61d0d…
Вот такой окрас посимпатичнее будет
Тоже думал , но даже если вал удлинить переделать глушак то все равно будет вылезать
Вот если под электро но 9 кг массы (ориентировочно), что по поводу электро народ (мысли в слух)?😉
Электро тоже вариант, особливо если звуком не заморачиваться
неееееет бензин!!! а глушак питтс , он как раз будет не сбоку как штатный а с зади под карбом , а там места побольше! вот как то так
Для копии двойная тяга ни к чему, поэтому мотоустановка стандартной пилотажки F3A - приблизительно - вполне подойдет. Остальное дело вкуса…
С электро шутка была😁
аха, а мессер у тебя на парах летал 😃
Так наоборот надо звук заморачивать!
Федор, вы в солиде модель строите на основе шаблонов, но поверхность на выверяете? То есть я хочу сказать, при проектировании обтягивание модели плоскостью по шаблонам не производите , потом сразу бальзой обшивать будете, со шлифовкой? А если плоскось где то пузырится будет, тогда как…
НЕТ лишнюю работу по нарисовки плоскостной модели я не делаю , но из всех моих моделей ни где не было пузырей, дело не в обьёмной модели а в понимании того что рисуешь.
Этот герет туда бы вкрячить…И звук по персику…
Да вещь, но всё равно не влезет и стоит не мерено.
А по поводу отрисовки обьёмной модели, Это сначала рисуешь шпангоуты для неё а затем , делаешь сечения для себя , двойная работа.
вещь
Вот на него и редуктор,тогда влезет…
Да его с редуктором можно.
Ребяты моделисты, кто только не брался за ИЛ-2 и ни чего ни у кого …, даже одна продвинутая французская модельная фирма сделала его аж в 3 метра размахом и он не полетел пока не повесили на нос ещё аж 5 кг. свинца. Мне стало интересно и я детально изучил историю создания настоящего самолёта ИЛ-2 и выяснилось, что конструкторы столкнулись с самыми главными проблемами авиапрома того времени и авиации в целом и его формула очень проста; есть мотор,- есть самолёт нет мотора нет,- самолёта. У одной из модификаций ИЛ-2 даже убрали стрелка из-за задней центровки, пока не удлинили нос самолёта. в общем не буду затягивать этот разговор, а скажу, что при сохранении копийности самолёта вам придётся поставить двигатель…, скажем так, при 60 кубах на размах 2,2 метра двигатель должен будет весить, примерно 3,5 кг. если вы к этому готовы, то вперёд, а какой вес самолёта…, а какая нагрузка на крыло… и т.д. настоящий штурмовик.
Спасибо разберёмся и время покажет , с возможностью задней центровки согласен, но это не особо серьёзная проблема. С Фокером А-кой тоже пугали а в итоге акум в хвост клали.
А вообще где купить то можно копию или полукопию от 2-ух метров?
Пиши в личку.
А это будет заднее колесо
А крылья будут разборные?
Да по нервюрки и только один раз.😁😉
А сниматься будут.
