Triumph
Такой легкий, супер. Как изменился полет со стабом внизу?
Пока не понял, настраивал режимы больше. Но значительной разницы не заметил. На взлет идет охотнее, видимо сказывается, что тяга работает на растяжение, а не на сжатие.
На 100 грамм можно выйти с ядром из 25-й пены, нафаршировав её добрячками, но с материалом ламината макисимум 30. Это предел.
Дальше начинаются неприятные эффекты.
Спасибо Сергею за стабилизаторы и за хорошую упаковку.
Не за что, летай на здоровье!
Ща я депрессуху весеннюю додавлю окончательно, сделаю еще пяток попыток с легкими крыльями, а потом плюну на это дело и буду фрезеровать матрицы на Триумф-Next. Давно нарисован самолет, и давно ждет неба.
дошли у меня таки руки до сборки своего Триумфа…😃
Во вложении чертеж вставочки в фюзеляж для креплений серв. Готов под резку на ЧПУ или лазером, материал - фанера 2 мм.
Ага еще Мильдония надо, для улучшения мозгового кровообращения, как говориться в рекламе:)
По фото я понял, приклеен не качественно. Или смола плохая, или с наполнителями переборщили. Если крюк шатается, я бы всё очистил от старого клея и по новой хорошей смолой залил. В таких нагруженных местах добавляю в смолу тёртое углеволокно(никаких микросфер). По опыту, после вклейки, у меня при забросе ломался сам крюк( кстати от Триумфа). Точнее одна нижняя половинка. А за одну верхнюю я ещё больше часа метал планер в тот день.
Приклеен он качественно, я в этом не сомневаюсь, просто руки у меня кривоватые по неопытности. А очистить от старого клея только сверху или снизу тоже? Или надо его вообще вырезать и заново вклеить? Крюк шатается но снизу приклеен к консоли.
Крюк шатается
Первое и второе как-то не стыкуется.
Да. По картинкам трудно судить, но может и сам крюк треснут где-то посередине.
Александр, может быть я ошибаюсь, но мне кажется, что при вклейке крюка поверхность (обшивка) в районе склейки не была зачищена. Смола легла просто на краску (лак) и потом отслоилась. А внутри крыла ее было очень мало- просто налили галтель снаружи. Я бы сделал так: демонтировал крюк, убрал всю старую смолу как с крюка, так и по возможности из отверстия в крыле. Внутри крыла сделал бы полость на миллиметр- полтора- два больше размеров крюка. Смысл в чем- сделать “мостик” из смолы для скрепления верхней и нижней обшивки изнутри, чтобы внутри крыла крюк держался не за пенопласт ядра, а был внутри этого цельного “мостика”, фиксируясь к внутренней части обшивки. По наружи краску (лак) в обшивке продрать до обшивки. Это только мое мнение, более опытные товарищи поправят, если не прав.
В любом случае - удалить гак. Навести порядок внутри крыла. Гак обработать, подшкурить место швов, обезжирить и только потом вклеивать.
Гак демонтировал. Действительно смола оказалась не однородной кое где как камень а кое где ножом резалась спокойно.
На выходных займусь ремонтом, советуют кроме вклейки ещё латки проклеить вокруг гака из стекла, но думаю из угля лучше будет.
Чуть добавлю. Я в обшивке отверстия не трогал бы, а расширил внутри ядра на пару мм. И туда кашки с углем не жалеть. Может и латки не понадобятся.
Вот мой гак после вклейки:
И как он сломался:
yadi.sk/i/E7s4A-FP3EDpms
yadi.sk/i/_HZfbi213EDpiF
Ещё не вклеили?
Идея прочной посадки банана - сделать композитную пломбу между обшивками (далее ламинатом) в которой будет стоять крюк. Для этого с нижней стороны оставляем ламинат в притирку к крюку, чем плотнее тем лучше, а сверху вокруг крюка снимаем ламинат крыла вместе с пеной с зазором 2-3мм, далее между ламинатами выскребаем пену ещё милиметра на 2-3… вставляем плотно крюк в нижний ламинат, (если болтается наклеиваем на ламинат снизу 3-5 слоёв малярного (бумажного) скотча (чтоб крюк стоял прочно и герметично) и сверху через дыру в ламинате заливаем смолой загущенной наполнителем (я бы использовал микроцелюлозу) любым кроме микросферы… Всё.
Для умеющего кидать этого достаточно, для физически одарённого новичка я бы сделал угольные накладки на ламинат с обеих сторон… Если планер сходит с пальцев сильным ассиметричным рывком, он полюбак расшатает пломбу в ламинате и всё повторится раз за разом, тем более ламинат кевларовый, хоть и усилен углём на законцовке но кевлар не очень дружит со смолой…
Очень даже недурственно сделано, я бы галтель сделал минимальную и нашлёпки с обеих сторон… Но думаю и так не раскачаете, главное не зажимать законцовку между пальцами и не ломать таки образом её… основной недостаток банана именно в этом, особенно на ветру быстро расшатывают и заламывают законцовку прям по месту вклейки крюка, именно для этого больше нашлёпка а не что бы крюк не вырвать он и так никуда не денется, а вот расшатать и заломить законцовку раз плюнуть…
Вообщем вклеил я гак.
Асександр, приезжайте в мае к нам на ЭКМ. Скооперируйтесь с Савицким, он собирается.
Спасибо за предложени. Обещаю подумать.
Получилось не очень ровно но надеюсь достаточно крепко.
Облетал “крюк” ?
Облетал “крюк” ?
Да облетал.с крюком всё нормально. Правда последний полет на небольшой поляне с сильным ветром, в итоге планёр на верхушке дерева, ветром дунуло. Слетел он от туда носом в низ и фюзеляж пополам по старому ремонте который был до меня.
На сколько я помню ремонт был носика между люком и крылом?
