e Hawk 2000 нюансы постройки и пользования
EHOT
Как усилить стык консолей и крепление к фюзу? или оставить как есть?
Есть мысль сверху на стык наложить полоску (хоть стеклотекстолита) чуть шире винтов крепящими к фюзу…
ага, и штыри менять на более прочные?
(пока планер не пускал, но решил соломки загодя подстелить. се ля ви)
wws
EHOT:
Я менял штыри в 1500-м хоке. Родные слишком тонкостенные и трескались по длинне (3 штыря треснули). Покупал 4-х милиметровую угольную трубку, с большей толщиной стенки (вроде, в 1 мм). Из нее отрезал штыри и летаю. Сверху, на болты, никаких накладок не делал, а просто проливал циакрином место крепления.
Особого смысла сильно укреплять крепление крыла я не вижу. Хок - та модель, где скорей сама консоль сложится (стержень то всего на 5-7 см внутрь консоли идет). Ну не предназначен он для высшего пилотажа. Максимум - пару петель сделать, если сильно не разгонять. При всей моей любви к хоку - это китайская игрушка не предназначенная для каких-либо серъезных нагрузок.
EHOT
попадание в термик - это серьезное испытание для консолей. особенно в разрез восходняка и слива. пока не до пилотажа 😉
еще немного не понял - Вы говорите про трубки в качестве штырей?
или чтобы заменить штатные латунные трубки угольными?
wws
EHOT:
Я про 1500-й писал, там штатно уголь.
Бобёр
Мой летает с мотором AXI2217/16,летает пректасно,винт 10/4,7я его правдо переделал под свой допотопный лазер 6,но что мне понравилось,с минимальной подгововкой на симе,я с ним в воздухе справляюсь на раз.
