monton 1600 и БК движок
Alexander-pilot
Купил себе ARF набор планера под мотор класса 400-480.
Нагрузка на крыло 32 гр/дм2, размах 1600. Вес пустого 800 гр, взлетная будет где-то 1400
Планер первый в моей жизни.
Немогу определиться с мотором БК…
Кто знает на какую стат. тягу мне надо расчитывать? 800 гр будет многовато или как?
Пока остановил свой взгля на движки PILOTAGE:
1.Обороты: 924 об/В
Вес: 54 гр
Длина: 44 мм
Диаметр: 28 мм
Диаметр вала двигателя: 3 мм
Количество используемых элементов питания: 6~10 NiCd / NiMh или 2~ 3 LiPo
Максимальная нагрузка: 16A
Рекомендуемые пропеллеры : 8x3.8 - 9x4.7- аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 10x4.7 - 11x5.5 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh;
Рабочая нагрузка: 8 -11A
Внутреннее сопротивление: 0.142 мОм
И
Обороты: 1025 об/В
Вес: 54 гр
Длина: 44 мм
Диаметр: 28 мм
Максимальная нагрузка: 18A
Рекомендуемые пропеллеры : 7x5 - 9x4.7- аккумулятор 3 LiPo или 10 NiCd / NiMh; 10x4.7 - 11x5.5 - аккумулятор 2 LiPo или 6NiCd / NiMh;
Рабочая нагрузка: 8 -14A
Внутреннее сопротивление: 0.102 мОм
Как считаете что лучше, правильно ли я вообще начал выбирать,туда ли полез?
Расчитываю на пропеллер 11x5.5 наверное…
Заранее признателен!
alexd
Alexander-pilot:
Я, в общем, этот планер живьем не видел, но есть у меня предположение, что с весом некий перебор. Очень мне кажется, что как раз взлетный вес будет в районе 800г, а до полутора кг его разогнать - это сильно постараться… Монтон, конечно, не особо паритель, но и не летающий утюг 😃
Собственно, если вы уточните этот вопрос, то и с выбором двигателя будет проще.
Alexander-pilot
На коробке написано вес пустого 800гр. Значит напихав в него оборудование будет порядка 1100-1200 гр.
Вот и думаю какой моторчик к нему надо… В документации стоит двигатель 400 - 480 серий, но я не знаю на что они способны…
alexd
Alexander-pilot:
Прям так и написано - “вес пустого”? 😉
Намек номер раз - зачем указывать нагрузку на крыло для пустого аппарата?
Намек номер два - 400-й прямоход это 250г тяги если очень повезет.
Alexander-pilot
Чую никто здесь толком сказать не может… Придется самому разбираться.
Brandvik
Толком могу сказать только одно. На коробке максимальный рекомендуемый взлетный вес. Ибо больше 400ка не потянет да еще если бе редуктора. У моего знакомого изиглайдер от мультиплекс там в стандарете стоит 400ка с редуктором 3:1 Так вот таскает она его слабенько а масса снаряженного самика под 800 гр. У второго такойже планер, но там стоит БК тоже с редуктором 3:1 И кушает 16 А в статике Но и тянет заметно лушче, 45град как минимум ! Летал на обоих. Выводы, хотите что бы хорошо тянуло ставте более тихоходный двиг на токи в пределах 15 А рабочего тока. или мошностью 120-150 Вт 3липольки на 3 А и один час полетов без потоков вам обеспечен 😉 Ну а с потоками хоть целый день!
