Композитный планер без карбона
AVIATOR06
Добрый день.
Который день мучаюсь в выборе планера.
Хотелось бы по позитивной технологии, только
без карбона.
Есть много стеклоткани 49г/м, вот ее бы и хотелось применить
что бы не докупать дорогущий карбон или чего лучше кевлар.
Планер нужен просто для душы, не для соревнований и сверх результатов.
Может кто то уже делал подобное подскажите где посмотреть.
motorbober
без карбона врядли получится он нужен на силовые элементы на обшивку вполне можно использывать стекло 49гр
Sergey_S
Вам на весь планер нужно два метра однонаправленного угля. Неужели не найдете?
AVIATOR06
Складываеться впечатление что без карбона невозможно построить планер.
Sergey_S
Почему, нельзя - можно. Можно и без стеклоткани построить: сердечник из шарикового пенопласта и обшивка из мебельного шпона. И даже летать будет.
Уголь вам нужен на лонжероны и балку. Финансовые потраты на это минимальные. И за чем дело стало?
Изобретение велосипеда похвальное занятие, но зачем?
AVIATOR06
Проблемка в том что негде взять угля, тогда как стеклоткани хоть отбавляй.
Sergey_S
Как негде? У Махницкого, Помогаева, Гаврилко, Лисовика… Список еще можно продолжить. Гугл вам в помощь.
motorbober
угля на Украине валом было бы желание в поиске, готов не много отмотать ради развития планерного движения
Вячеслав_Михеев
А что лонжероны уже нельзя из сосны сделать? Да и балку можно из одного стекла намотать. Вернитесь в 80 годы
AVIATOR06
А есть какой то пример, отправная точка что бы посмотреть наглядно?
Sergey_S
Вячеслав_Михеев:
Вернитесь в 80 годы
Давайте уже вернемся в 30-е, и будем строить из липы и обтягивать бумагой.
Объясните бестолковому, зачем заведомо ухудшать весовые и прочностные характеристики планера, ради чего? В общей стоимости проекта 2м “Эллура” будут стоить копейки. Смысл?
VVS2
Да можно все сделать… Лонжерон: прорезать пазы в пеноядре и вклеить сосновые полки. Специально напиливал полки в виде тонких и широких лент. 2 мм толщина и 6-20 мм шириной (у центроплана шире). Потом сверху тем самым стеклом на паркетном аквалаке под 45-90 градусов 2 слоя и 3 слоя по лобику, планер 2-2.5 м без проблем потянет. Пилотаж держит, жесткие падения тоже. Вес крыла конечно на 30-40% больше чем у нормальной технологии, но если для слоперов - самый раз, ремонтопригодность нормальная. Почти как со скотчем, вырезал, вклеил новое, ошкурил покрасил - не видно следов ремонта. Любое пробитие передней кромки за вечер лечится, если лонжерон не задет. По жесткости естественно, многим лучше скотча.
Но накатывать стекло на аквалак так, чтобы не скрутило консоль, это тот еще геморрой! Зато дешево. Катать придется кусками по 15 см вдоль размаха симметрично сверху и снизу, с просушиванием каждого куска в вертикальном положении. Паркетный аквалак быстро схватывается и усаживается, бОльший кусок накатать не успеете. “Ровный” результат достижим, но поищите лучше смолу.
Фюз - бальза покрытая стеклом на аквлаке. Балка - подходящее колено от удочки:) Размеры есть на любой вкус, уже готовая, конусная, как раз из стеклоткани и почти бесплатно. Диаметр побольше взять. В слопе неоспоримый плюс - неубиваемая вообще. В меру жесткая, но при ударах способна пружинить, сохраняя жизнь остальным узлам. Обычные полетные нагрузки ее не гнут.
Общий вес модели будет всего на 20-25% больше чем у модели сделанной по нормальной технологии. Если за бесплатно “для сэбэ, да в ветер” - пойдет.
AVIATOR06
VVS2 Спасибо за достаточно раскрытый ответ
VVS2:
вот это как раз мой случай, что бы без особого “геморроя” и из доступных материалов для полетать в удовольствие без особых рекордов.
Только аквалак пожалуй использовать не буду, так как смолы есть достаточно.
Sereganike
Алексей привет. Тоже считаю, что на первые проекты не стоит применять дорогие материалы - много тонкостей, вот на последующие - пожалуй надо, когда будет уверенность в результате 😃
Добавлю про сосновые лонжероны - использовать вполне можно.
Размах 2860мм. Лонжероны даже не сосна, а ель. Сечение в корне - 14*5. С половины размаха - 8*5. Вес консолей с 4 машинками 800гр.
Вес планера 3150гр - перетяжелил во многих других местах, особенно хвост, в следствие чего пришлось догружать нос на 500гр. Впоследствие приобрел акк на 5000mAh, что позволило убрать груз и спокойно летать по 40-50 минут на одном акке.
Про лонжероны - стенки как таковой нет - ее роль играет пена. Хотя есть немного - 100мм после пенала - бальзовая полоска. Так вот все нагрузки которые смог выполнить на модели - держали. Крылья изгибались Однако и петли, и резкий выход из затяжного пике держат на ура. Падал, врезался в провода, срывался в штопор. Лонжерон ни разу не пострадал, а вот дюралевую трубку из лыжной палки выгибал уже раза 4 в тисках. Короче можно было полегче лонжерон сделать.
Сейчас делаю крыло по образу и подобию супры (любое сходство с оригиналом считать случайностью)
Лонжероны - также сосновые. Но там профиль довольно тонкий, поэтому пришлось и лонжероны помощнее сделать. Вес 345гр на размах 3500мм - готовый лонжерон с соединительными элементами ушей. Стенку использовать только бальзу, и только волокнами поперек - заметно добавит жесткости и прочности лонжерону. Но я опять сделал мощнее чем хватило бы, тяжелее. Полетает - посмотрю можно ли облегчить. А то обидно будет, если затратив столько сил, модель развалится на выходе из пике.
Про тонкости - у первого планера пазы для лонжерона вырезал согнутой буквой “П” струной по линейке - быстро, точно. У второго - разрезал консоли вдоль, и вклеивал подготовленый лонжерон, представляющий из себя две сосновые полки и стенку - бальза 4мм, пена, бальза 4мм. Слои бальзы вертикально. Конструкция убойная. Но вот выполнить стенку такого лонжерона, так, чтобы он идеально вклеился в крыло довольно сложно - придется много шпаклевать, что у меня и вышло - а это лишний вес.
Сейчас бы делал так:
  • пазы под полки лонжерона прошкурил бы (они у меня переменной толщины)
  • далее кусками делал бы в пазах на ядре вырез и вклеивал туда стенку из бальзы.
  • зашкурил бы эту бальзовую стенку
  • вклеиваем полки лонжерона, в местах пеналов обматываем ниткой с иголкой прямо через пену.
    Таким образом проще подогнать полки лонжерона с минимальными зазорами.
Шпаклевка - использовал и покупную для дерева, на основе ПВА. Он здорово усыхает и трескается. Держится тоже не айс.
И самодельную - смола + детская присыпка (тальк).
Второй вариант нравится больше, хотя весу прибавляет заметно.
На пену наклеиваем скотч, наносим шпаклевку, разгоняем шпателем. После высыхания шкурим не снимая скотч - даже если на скотче будет вмятина, то пена скорее всего останется нетронутой.
Задние кромки тоже рекомендую на время работы шкуркой оклеить скотчем - чтобы не задрать.
Такие вот мысли. Тоже вскоре предстоит оклейка стеклом.
Стеклом получается не особо быстро, что-то смотрю уже в сторону бальзовой технологии 😃
А вот если пену бумагой - то очень просто и быстро. На планере оклееном крафт-бумагой летал почти 2 года в любую погоду - и в дождь, и зимой в снег - до сих она нормальная.
Правда бумага покрыта акриловым лаком для радиаторов и покрашена из баллончика.
